Auris 2015 Protezione soglia vano di carico per TS
Ottimo devo procurarmene uno anche io visto che, soprattutto, lo spigolo è delicatissimo, a me c'è caduto un pezzo di plastica da mezzo chilo da un'altezza di 10cm ed è saltato via un pezzettino di vernice proprio sullo spigolo e poi c'è da considerare che se carichi qualche cosa devi stare attentissimo a non strusciarlo.
Questa è la protezione della soglia del portabagagli della mia Auris HTS del 2013.
Striscia cromata sagomata messa in loco con nastro bi-adesivo; sono passati oltre tre anni ed è ancora lì.
http://i.imgur.com/jNQsH9a.jpg
______________
Angè
(10-01-2017, 05:48 )angeija Ha scritto: Questa è la protezione della soglia del portabagagli della mia Auris HTS del 2013.
______________
Angè
Ma...opera di fai da te? (la sagomatura intendo)
No, fatto tutto in Toyota. Loro hanno diversi tipi di sagome e le applicano a secondo dei gusti dei clienti.
(10-01-2017, 04:02 )valium64 Ha scritto: Se non erro anche la protezione vano carico cromata ufficiale viene fissata per mezzo di biadesivo pre-applicato sul pezzo, quindi mi verrebbe da dire che salvo un collante di scarsa qualità dovrebbe garantire tenuta a lungo termine.
Confermo.  Ho quella toy,  montata appena dopo presa l'auto a maggio 13. Fissata con biadesivo regge perfettamente.  L'importante è pulire e sgrassare per bene la superficie prima di applicarla.
  • angeija, valium64
Oggi pomeriggio ho installato la protezione presa sul sito, sembra stabile nonostante i miei dubbi..
L'avrei preferita più profonda in modo da nascondere tutta la parte verniciata, invece ottima cosa proteggere lo spigolo..
http://imgur.com/IJjDTgo
http://imgur.com/TN9KKYj
http://imgur.com/VKDFItr
Perdonate lo sporco, ma la neve di un solo giorno ha fatto tutto lei..
Aurys Hybrid Ts Active MY16 TSS + Deep Titanium
[-] The following 1 user Likes andreaclc82's post:
  • marphyus
(14-01-2017, 07:45 )andreaclc82 Ha scritto: ..sembra stabile nonostante i miei dubbi..
Ciao,
mi piacerebbe avere un tuo feedback sulla protezione soglia, dopo alcuni mesi d'uso e soprattutto il caldo torrido che c'è stato in quest'ultimo mese.
La protezione è ancora al suo posto, ben salda?
Ti ringrazio!
Salud
Ciaooo
Qualcuno per caso a preso questa protezione per auris ts 2015
https://www.amazon.it/gp/product/B019OVO...YIWC&psc=1
vorrei tanto prenderla
Ciao,
io l'ho acquistata e installata a fine agosto, pre-partenza per le ferie estive, dove ho caricato / scaricato l'auto svariate volte.
La protezione fa la sua bella figura e, soprattutto, protegge a dovere il bordo superiore del paraurti.
Ci vuole un po' di concentrazione per montarla in maniera precisa, ma fatto questo rimane saldamente al suo posto!  Thums up
Salud!
(20-12-2017, 04:28 )marphyus Ha scritto: Ciao,
Salud!
Grazie mille per il consiglio appena acquistata quando la mi arriva posto alcune foto e impressioni Thums up
Car Auris 2015 - Apertura difficoltosa vano piccolo del bracciolo spugna 23 3.227 12-02-2018, 10:32
  Yaris HSD -  Paratia vano portaoggetti mancante? Alex63 3 343 16-01-2018, 10:22
  Toyota C-HR -  Luce vano pedali blu Marcos11 10 617 14-12-2017, 12:34
  MODANATURE LATERALI Protezione RAV 4 lefter.bifsha 1 295 23-10-2017, 10:07
  Protezione porta ODB dalfa 5 787 26-05-2017, 03:35
  Auris 2013 -  Copertura vano piedi passeggero cicciowatt 19 2.633 12-09-2016, 02:39
  Auris 2014 TS -  Consiglio su placca protezione vanno di carico AleC 10 3.428 23-09-2015, 11:54
  Volume di carico prius V 3 tamerlano 19 2.020 10-11-2014, 02:30
