Auris 2015 Protezione soglia vano di carico per TS
Buongiorno,
vorrei acquistare in rete una protezione per la soglia del vano di carico, sono intenzionato a prenderne una con il bordino per coprire lo spigolo esterno. Non ho trovato nulla per la TS MY15, qualcuno di voi ne ha già acquistate ? Il paraurti della MY15 è lo stesso della MY13 ?
Grazie.
(22-09-2015, 08:51 )fly61 Ha scritto: Buongiorno,
Grazie.
Mmhh il paraurti, nella forma complessiva, credo sia diverso. Non so se la parte orizzontale alla base del portellone possa essere uguale. Ti conviene aspettare che nelle descrizioni dei pezzi includano la 2015, non ci vorrà molto tempo.
P.s. buona la scelta di NON prendere il pezzo originale che, almeno per la serie precedente, non arrivava allo spigolo esterno e costa di più. Quelli generici comunque sono in acciaio e ben fatti.
(22-09-2015, 08:56 )janka Ha scritto: P.s. buona la scelta di NON prendere il pezzo originale che, almeno per la serie precedente, non arrivava allo spigolo esterno e costa di più. Quelli generici comunque sono in acciaio e ben fatti.
In effetti ne ho viste di belle, per MY13, a prezzi decisamente inferiori all'originale.
Potete suggerire qualche link? Blush
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread....=accessori
in questa discussione troverai di tutto!
(22-09-2015, 05:04 )tamerlano Ha scritto: Potete suggerire qualche link? Blush
E' passato un po' di tempo ed effettivamente qualche modello specifico per MY2015 è uscito, come questo:
https://www.tuning-art.com/it/protezione...5/a-10091/
(11-04-2016, 03:42 )marphyus Ha scritto: E' passato un po' di tempo ed effettivamente qualche modello specifico per MY2015 è uscito, come questo:
Ieri, dopo aver rischiato di rigare la soglia di carico, ho preso proprio questo accessorio, ho visto che si fissa tramite del biadesivo, se lo avete provato regge come soluzione?
Non vorrei mai che si staccasse per poi colpire la macchina dietro o peggio..
Aurys Hybrid Ts Active MY16 TSS + Deep Titanium
(10-01-2017, 03:15 )andreaclc82 Ha scritto: Ieri, dopo aver rischiato di rigare la soglia di carico, ho preso proprio questo accessorio, ho visto che si fissa tramite del biadesivo, se lo avete provato regge come soluzione?
Dopo aver postato quel link ho avuto altro per la testa e non ho ancora acquistato, quindi non posso darti un feedback diretto.
Domanda: hai acquistato direttamente da quel link oppure da amazon? Il prezzo è analogo considerando le spese di spedizione; lì ci sono anche 2 recensioni, entrambe molto positive.
Nessuna delle due segnala scarso grip del pezzo, ma sono solo di circa 4-5 mesi addietro.
Salud!
Se non erro anche la protezione vano carico cromata ufficiale viene fissata per mezzo di biadesivo pre-applicato sul pezzo, quindi mi verrebbe da dire che salvo un collante di scarsa qualità dovrebbe garantire tenuta a lungo termine.
Ho preso il pezzo direttamente dal sito, perché così facendo davanomqnche(davano anche) un piccolo sconto..
Preso stanotte, oggi spedito, forse arriva già  domani con DHL
Se anche Toyota prevede il collante allora potrei stare quasi tranquillo..
Comunque appena arriva posto qualche foto..
Car Auris 2015 - Apertura difficoltosa vano piccolo del bracciolo spugna 23 3.227 12-02-2018, 10:32
  Yaris HSD -  Paratia vano portaoggetti mancante? Alex63 3 343 16-01-2018, 10:22
  Toyota C-HR -  Luce vano pedali blu Marcos11 10 617 14-12-2017, 12:34
  MODANATURE LATERALI Protezione RAV 4 lefter.bifsha 1 295 23-10-2017, 10:07
  Protezione porta ODB dalfa 5 788 26-05-2017, 03:35
  Auris 2013 -  Copertura vano piedi passeggero cicciowatt 19 2.635 12-09-2016, 02:39
  Auris 2014 TS -  Consiglio su placca protezione vanno di carico AleC 10 3.428 23-09-2015, 11:54
  Volume di carico prius V 3 tamerlano 19 2.020 10-11-2014, 02:30
