Cosa succede quando la batteria fa cilecca
concesso il francesismo
RoflmaoRoflmaoRoflmao
mauri, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forum dal Oct 2008.
mauri Ha scritto:Cosa vuol dire BS, mica ho capito
Bastava cliccare il link. Yes
Io ho cliccato
BS = bull shit ovvero cacca di bovino (bull, se il mio inglese scolastico non mi tradisce, e' il toro)
E anche oggi ne ho imparata una nuova...Mf_gap
piellebi da Torino - "Io nella macchina ci metterei due motori cosi' và il doppio" Io nella mia ho già due motori, così consumo quasi la metà...Bleh
certo è che un possibile cedimento della batteria è una preoccupazione non da poco. Per caso si sa che percentuale abbraccia questo tipo di infortunio?Eek
alessandro75 Ha scritto:certo è che un possibile cedimento della batteria è una preoccupazione non da poco. Per caso si sa che percentuale abbraccia questo tipo di infortunio?Eek
per quanto ne so io nulla!! mai sentito in italia un problema di batteria ibrida.
ricordo invece di aver letto di un caso in america di una batteria sostituita, per altro poche miglia prima della scadenza garanzia.
il tramp porta' confermare ma davvero mi sembra che se ci sono stati casi, spiacevoli, siano stati davvero limitati da contarsi sulle dita di una mano.
ho letto di sicuro piu' spesso dei problemi al dispaly di cui hanno sofferto le 2004.
di cui conosciamo 3 o4 casi anche italia e sul nostro forum
1 ogni 40.000 vetture.
http://www.hybridcars.com/components-bat...ilure.html
da lanciare una sfida alla legge di Murphin?Blink
Quindi, alla fine non ho capito, contano solo gli 8 anni o anche i km?
Exander, Homo faber fortunae suae
[...] La vita umana non è altro che un gioco della Follia.
Il Cuore ha sempre ragione.
E poi c’era la marmotta che confezionava la cioccolata....
diciamo che con la Prius V3 gli anni arrivano a 5Ranting.mi pare di capire che la menata dei chilometri ci sia sempre
(01-05-2009, 10:19 )Exander Ha scritto: Quindi, alla fine non ho capito, contano solo gli 8 anni o anche i km?
contano gli anni o i km come per tutte le opzioni di garanzia delle auto.
nel caso della Prius V2 gli anni sulla parte ibrida erano 8 anni o 160000km.
il che significa ovviamente quello che raggiungi prima.
percio' se in 4 anni hai fatto gia' 160000km esci dalla garanzia se invece arrivi all'ottavo anno con 110000km esci dalla garanzia li cioe' al compimento dell'ottavo anno.
pero' appunto sembra che per Prius V3 la garanzia (cioe' il periodi di garanzia cambi) e a questo punto non possiamo fare altro di aspettare che essa sia commercializzata per sapere con precisione quali saranno le clausole.
YesYesYes
  Lexus CT -  DIY : Filtro presa d'aria ventola batteria HJMarseille 8 1.357 24-07-2017, 08:03
  Cosa tenere in auto per emergenze varie ! Marcos11 34 2.282 01-03-2017, 08:42
  Luce abitacolo accesa e batteria giù fabiogaio 11 1.290 29-12-2016, 06:17
  Auris 2015 - Installazione impianto GPL su Roma: chi e cosa? BluHybridAuris 1 463 15-11-2016, 02:36
  Auris HSD -  Batteria telecomando smart entry scarica messo84 32 14.318 14-11-2016, 12:34
  Sostituzione batteria 12 v Honda Insight 2009 giamel 31 11.590 21-09-2016, 07:33
  Prius V3 -  Cruscotto Prius 3 con cosa pulirlo? franzfume 0 581 17-08-2016, 05:07
  Auris 2013 -  Prossimo tagliando, quando? iw4blg 10 1.171 14-03-2016, 08:29
  Pulizia debimetro: quando e come CLAUDIK 10 4.882 29-02-2016, 12:18
