  • 6 voto(i) - 5 media
Diagnosi e sostituzione celle guaste
#71
E le ct? Stessa cosa? Prima serie dietro seconda serie sotto sedile?
#72
(20-12-2016, 07:49 )Iba21 Ha scritto: E le ct? Stessa cosa? Prima serie dietro seconda serie sotto sedile?
Non lo so
#73
non saprei, prova a cercare nel manuale u&m che si trova nel web, non so se c'è anche nel drive del forum
Thanks given by: Iba21
#74
Ho scaricato i 2 manuali delle 2 versioni diverse della ct.. la 2011 e la 2014.. e mi interessava sapere più che altro lo spazio del ruotino, perché volevo abbinarci un impianto gpl
Da quanto ho visto sul manuale il ruotino dev'essere lo stesso, hanno tutte e 2 il doppiofondo + ruotino di scorta
La vostra ha il ruotino? Dimensioni? Grazie :D
#75
non credo,la Ct ha il pianale della Prius 3.
#76
E la auris ha pianale suo?
Pensavo fosse lo stesso fra auris e prius
#77
Ho una Prius del 2005 motore NHW20. Ho bisogno urgente di almeno una cella (la 6 e guasta) della batteria ibrido. Qualcuno può vendermela o spedire. Sono di Cervia, grazie.
#78
@pietrocostanzo
NOTA DI MODERAZIONE
Ci farebbe piacere se ti presentassi nell'apposita sezione seguendo questo LINK.
#79
Ciao Pietro, benvenuto nel forum.
Comunque la presentazione ce la aspettavamo in un altra sezione del forum:
http://www.hybrid-synergy.eu/forumdisplay.php?fid=4
#80
(11-04-2017, 11:37 )pietrocostanzo Ha scritto: Ho una Prius del 2005 motore NHW20. Ho bisogno urgente di almeno una cella (la 6 e guasta) della batteria ibrido. Qualcuno può vendermela o spedire. Sono di Cervia, grazie.
Puoi provare a scrivere a Mr Toty. Link: http://www.hybrid-synergy.eu/private.php...d&uid=1534
E' siciliano quindi non proprio dietro l'angolo, ma basta spedirle Smile
Hai già fatto la diagnosi del guasto? Come fai a sapere che è la 6 e solo quella?
  Civic Hybrid -  Sostituzione batteria IMA Honda Civic igt 2 1.002 11-12-2017, 06:43
  Sostituzione batterie Prius NickM 29 11.941 19-11-2017, 09:16
  Reperire celle batteria prius guaste madp 33 8.510 21-09-2017, 03:14
  Celle compatibili batteria prius V2 Priusnova 27 2.642 31-05-2017, 01:35
  Stato delle celle madp 10 1.168 07-04-2017, 09:57
  Prius V2 -  Celle motore HV acigliano 8 1.826 03-01-2017, 01:19
  Guasto Inverter e sostituzione mpa64 3 1.026 24-11-2016, 01:10
  Diagnosi e sostituzione celle Prius v2 a Roma - a chi posso rivolgermi? lucone1978 15 2.890 20-10-2016, 10:25
  Prius V2 -  Celle esauste batteria Prius acigliano 32 8.770 06-06-2016, 08:26
  Prius V2 -  Caricatore celle fox 0 616 19-04-2016, 11:53
