  • 6 voto(i) - 5 media
Diagnosi e sostituzione celle guaste
(21-10-2016, 01:17 )V-Twin Ha scritto: Così tante celle rovinate?? Blink
Mi pare davvero strano, non vorrei ci fosse qualche errore nelle misure Hmm
Le misurate a vuoto o sotto carico?
Misurate sotto carico di 20 ampere ma non danno la scarica
quelle con la X HANNO PROBLEMI
Guarda Nello con tante celle ti consiglio la sostituzione batteria intera. Troppo rischioso. Ma ripeto usa la garanzia è un tuo diritto.
In che senso non danno la scarica? Non riescono ad erogare i 20A?
V-Twin
Priussizzato dal 5/10/2012
"VIETATO COSARE" (Jac)
Credo che abbia detto così
(09-10-2016, 06:55 )Mr.Toty Ha scritto: Quante celle ti servono?
Al momento ne ho 2 disponibili, ma per fine Ottobre ne avrò altre 28 disponibili....  Wink_smilie
salvatore le celle con la X sono quelle che (secondo quanto la persona che le ha testate con un'apparecchio) sono quelle che non reggono alla tensione. Ha trovato molti attacchi ossidati che però in fase di prova delle varie celle ha pulito. Staccando la batteria la centralina ha cancellato l'errore e ho percorso una cinquantina di chilometri senza mostrare alcuna anomalia. Cosa mi consigli CAMBIO TUTTE LE CELLE???? E soprattutto DOVE LE TROVO?????????
Non mi convince questo test, ci sono troppo celle con la X  Blink
Se il numero di celle guaste è >6 conviene sostituire tutta la batteria.
Ma perchè prima di smontare tutto non hai fatto l'autodiagnosi con Torque?  Sneaky2
  • adiherr
Credo che non lo sa fare
Mi ha consigliato di sostituirle tutte. AVEVA una macchina che attaccata alla corrente ha caricato ogni singola cella e vedeva quanti volt raggiungeva. Questa persona rigenera le batterie dei muletti
Salvatore credo che sostituire tutte le celle dalla mia batteria costa meno se ne compro una usata. Mi hanno chiesto 800 euro per una usata del 2011
  Civic Hybrid -  Sostituzione batteria IMA Honda Civic igt 2 1.212 11-12-2017, 06:43
  Sostituzione batterie Prius NickM 29 12.337 19-11-2017, 09:16
  Reperire celle batteria prius guaste madp 33 8.814 21-09-2017, 03:14
  Celle compatibili batteria prius V2 Priusnova 27 2.837 31-05-2017, 01:35
  Stato delle celle madp 10 1.226 07-04-2017, 09:57
  Prius V2 -  Celle motore HV acigliano 8 1.907 03-01-2017, 01:19
  Guasto Inverter e sostituzione mpa64 3 1.082 24-11-2016, 01:10
  Diagnosi e sostituzione celle Prius v2 a Roma - a chi posso rivolgermi? lucone1978 15 3.038 20-10-2016, 10:25
  Prius V2 -  Celle esauste batteria Prius acigliano 32 9.222 06-06-2016, 08:26
  Prius V2 -  Caricatore celle fox 0 639 19-04-2016, 11:53
