Ibrido Plug-in
#31
Nel mio condominio (casa nuova...) Hanno messo i box senza prese dato che il contatore è comune. Mettendo il caso che un domani si riuscisse ad avere il contatore autonomo, leggo su internet che è sconsigliato ricaricare da una presa normale (anche possibile incendio ?? ). Le plugin effettivamente costano, il traguardo sarebbe un elettrica ma quello che mi spaventa un po' è l'utilizzo anche in vacanza. Se si va al sud o in Sardegna dove la ricarichi un elettrica? Ammesso che ci sia modo di farlo è comunque sempre una scocciatura.. le elettriche per come siamo messi in Italia le vedo come auto da città e dintorni..
jack83, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Sep 2009.
#32
Dipende da che auto elettrica -- intanto deve avere possibilita´di carica veloce e poi deve essere accompagnata da super charger tipo le Tesla che si spera con la model 3 siano piu´economiche di prezzo.
io avevo un garage al lavoro che era senza presa elettrica c´era solo all´interno un interruttore e una lampadina
e´stato possibile fare un impianto elettrico dedicato e certificato con contatore e contratto elettrico - ci ho ricaricato la mia plugin
per 4 anni mentre ero al lavoro -- se l´impianto e´ dimensionato bene con relative protezioni di sovraccarico e salva vita non si brucia niente
sopratutto utilizzando 10 A di corrente tipico per la ricarica domestica di auto plugin - e´come avere in appartamento forno e lavatrice accesi -- per presa normale intendono una presa forza e´ovvio che si mette la presa blu da 16 A vedi foto.
[-] The following 1 user Likes George's post:
  • Alien
#33
(03-09-2015, 09:31 )George Ha scritto: NOTA DI MODERAZIONE:
Quote integrale ridotto alla parte pertinente la risposta
.....e quando ritorni a casa ricarichi nuovamente tutto - compresa la batteria 12 volt se e´necessario.......
Ciao George,
so che sto rispondendo ad un messaggio un po' datato ma d'altronde sono diventato proprietario di una prius plug-in da pochissimo.
Volevo solo farti una domanda: sicuro che durante la ricarica della batteria di trazione si ricarichi anche la batteria da 12V? mi sembrava di capire che sono circuiti diversi e che non esista questa possibilità. Sarebbe però interessante avere una risposta certa su questa cosa.
In ogni caso grazie per l'enorme quantità di informazioni sulla tua bellissima macchina Smile
e la chiarezza e semplicità di esposizione.
  Kit Plug-in per ibrido toyota Ruggero A1000 7 394 10-01-2018, 12:59
  Prius plug-in 2017 berna7 274 26.772 18-12-2017, 08:41
Lightning Auris con nuovo Plug-in Mr.Toty 182 35.800 16-12-2017, 01:48
  Nuova Mini Countryman Hybrid plug-in effector 24 3.335 12-12-2017, 12:17
  La crossover Niro di Kia diventa ibrida plug-in. Marcos11 12 857 27-11-2017, 11:30
  Installatori Kit Plug-in Mauro Primiero 5 682 21-11-2017, 05:58
  Prius Plugin -  Al volante della Prius Plug-in My 2012 originale Toyota George 996 94.370 13-11-2017, 10:39
  Hyundai ioniq plug in ricarica Fedebotte 4 1.935 11-09-2017, 08:03
Lightning Yaris HSD -  First in the World: Yaris HSD Plug-in!!! Mr.Toty 106 25.865 17-08-2017, 08:59
  Mercedes Glc Coupè 350e Plug-in hybrid Marco82amg 32 7.264 11-05-2017, 07:23
