Yaris HSD Sensore pressione pneumatici
@fileo - Sono di serie anche sulla cool, e se non sbaglio, li montano ormai su tutte le motorizzazioni...
Roberto
(06-08-2017, 07:43 )fb8 Ha scritto:  L'unica cosa però che poteva essere utile era poter leggere il valore di pressione di ogni ruota direttamente dal computer di bordo (non sono riuscito in alcun modo, forse si può vedere tramite ODB?).
Con GTS si leggono i valori di ogni singolo sensore, oltre a resettare l'errore  (in caso si rimontino i cerchi con i sensori dopo aver smontato i cerchi normali senza sensori)
Peccato però che non si possono avere queste informazioni direttamente sul CdB, sulla mia vecchia auto le vedevo ed erano parecchio utili.
Mi accodo a questo thread...Auris TS Black Edition HSD ritirata martedì scorso 29/8, stamani la accendo e la spia dei pneumatici è accesa, dovendo fare un viaggio di 140 Km mi allarmo, vado dal benzinaio ma la pressione sembra ok, dopo circa 30 km percorsi massimo a 80 km/h la spia si spegne da sola....mistero....arrivo a destinazione e faccio ricontrollare i pneumatici, tutto ok....domani porterò la macchina dal concessionario x capire se il sensore è difettoso o meno, nel mentre vi chiedo se a qualcuno è successo lo stesso....vi aggiornerò!
@Dannydanny6
Semplicemente tarato ad una pressione maggiore, fatti un po' di km le gomme si scaldano ed aumentano di pressione...la spia si spegne
O resetti alla pressione che ritieni giusta o gonfi un po' di più
Credo nessun guasto
Wink_smilie
[-] The following 2 users Like rs250v's post:
  • nic76, ziocar
Grazie mille! Oggi stessa dinamica, lavorando a 300 metri da dove ho comprato la macchina ho chiamato e fissato un appuntamento per oggi alle 14:30 vi faccio sapere!
Ho appena verificato che i sensori ci sono anche sulla Yaris Cool, perché ... ho bucato.
Faccio tutti i giorni qualche chilometro di sterrato e sono diventato un esperto in forature.
Con la macchina precedente facevo tutti i giorni il giro dell'auto per verificare almeno a vista la pressione delle gomme.
Con il sensore è molto meglio perché ti avverte quando le pressione scende un po', e non quando la gomma arriva a fare la pancia.
Quando si è accesa la spia, la pressione era passata da 2,4 e 2.
Leonardo
  Yaris HSD -  Pesi e dimensioni cerchi e pneumatici andreadvanced 74 1.975 13-02-2018, 12:29
  Yaris HSD -  Pneumatici Invernali Nokian WR D4 Loris-VI 18 1.101 13-02-2018, 12:36
  Pneumatici invernali luckynet1 32 3.371 08-02-2018, 11:10
  Auris HSD -  Aiuto scelta pneumatici invernali blackfede 19 1.222 29-01-2018, 10:57
  Prius V4 -  Pneumatici invernali per nuova Prius V4 Pix 5 324 25-01-2018, 09:58
  Toyota C-HR -  Pneumatici invernali 225/50 R18 per Toyota C-HR Style o Lounge MALAYES 480 69.466 18-01-2018, 06:25
  Yaris HSD -  Dopo anni di pneumatici invernali... si cambia muris00 13 1.278 05-01-2018, 11:52
