Yaris HSD Sensore pressione pneumatici
(15-09-2015, 05:43 )funnyman62 Ha scritto: Scusate se mi intrometto in questa discussione. Anch'io ho la spia accesa da 2 giorni ma ho controllato la pressione di tutti 3 e 4 i pneumatici e sono gonfiati regolarmente (2.3 avanti e 2.2 dietro come da libretto) e non ci sono segni di foratura o altro ma la spia non si spegne, cosa bisogna fare?
grazie per le risposte
Se sei sicuro che il manometro che usi sia ragionevolmente preciso, prova a reimpostare il valore corretto della pressione (ci dovrebbe essere un bottoncino da qualche parte), oppure vai in Concessionaria a farla controllare. Non vorrei che uno dei sensori fosse banalmente rotto.
LG
(15-09-2015, 08:33 )gelaslean Ha scritto: Se sei sicuro che il manometro che usi sia ragionevolmente preciso, prova a reimpostare il valore corretto della pressione (ci dovrebbe essere un bottoncino da qualche parte), oppure vai in Concessionaria a farla controllare. Non vorrei che uno dei sensori fosse banalmente rotto.
Poiché l'ho fatto oggi ti posso risparmiare di cercare sul manuale Wink_smilie
Per reimpostare il valore di soglia dei sensori di pressione devi accendere l'auto, aprire il cassetto passeggero, localizzare (è tutto a sx, all'altezza del bordo del cassettino) il pulsante di reset e tenerlo premuto finché la spia del sensore pressione sul cruscotto non lampeggia tre volte, rilasci il pulsante e attendi qualche minuto a vettura sempre in READY. Poi spegni l'auto. L'operazione va fatta a pneumatici freddi.
Ti ringrazio, ma purtroppo su Yaris non c'e' traccia di pulsanti di reset, mi sa che devo passare in consessionaria Ranting
E sotto il volante , ma ben nascosto
cercalo con una pila
Ciaooooooooooooooo isi
(16-09-2015, 04:44 )isidoro Ha scritto: E sotto il volante , ma ben nascosto
Trovato!! Resettato OK!!
Grazie!!
[-] The following 1 user Likes funnyman62's post:
  • isidoro
Thanks given by: isidoro
Ecco deve essere un'epidemia di questo periodo... Stamattina anche da me spia accesa. Vado dal mio benzinaio di fiducia che mi trova tutti e quattro gli pneumatici a 2.0. Di solito li gonfio a 2.5 davanti e 2.4 dietro. In effetti era dall'inizio dell'estate che non li controllavo. Bene, il sensore funziona!
(26-09-2015, 07:34 )motoskipho Ha scritto: Ecco deve essere un'epidemia di questo periodo...
Autunno => temperature calano => pressioni idem Wink_smilie
Bisogna controllare spesso le gomme in questo periodo!
  • dfecia, Fabio Garzoni
Domanda yaris ha i sensori attivi uno ogni ruota, o tramite sensori abs?
Da quello che mi risulta la Yaris ha proprio i sensori attivi (almeno la 2017). L'unica cosa però che poteva essere utile era poter leggere il valore di pressione di ogni ruota direttamente dal computer di bordo (non sono riuscito in alcun modo, forse si può vedere tramite ODB?).
Non capisco perché questa scelta di far accendere semplicemente una spia considerando che i sensori devono comunque riportare i singoli valori....
I sensori li hanno tutte le Yaris?
Me lo chiedo perché ho una Cool (la versione base) 2016 che è abbastanza "scarna" a dotazioni, però, quando accendo il quadro, tra le spie che si illuminano per il check, c'è anche quella.
Leonardo
  Yaris HSD -  Pesi e dimensioni cerchi e pneumatici andreadvanced 74 1.975 13-02-2018, 12:29
  Yaris HSD -  Pneumatici Invernali Nokian WR D4 Loris-VI 18 1.101 13-02-2018, 12:36
  Pneumatici invernali luckynet1 32 3.371 08-02-2018, 11:10
  Auris HSD -  Aiuto scelta pneumatici invernali blackfede 19 1.222 29-01-2018, 10:57
  Prius V4 -  Pneumatici invernali per nuova Prius V4 Pix 5 324 25-01-2018, 09:58
  Toyota C-HR -  Pneumatici invernali 225/50 R18 per Toyota C-HR Style o Lounge MALAYES 480 69.466 18-01-2018, 06:25
  Yaris HSD -  Dopo anni di pneumatici invernali... si cambia muris00 13 1.278 05-01-2018, 11:52
