Yaris HSD Sensore pressione pneumatici
Ciao a tutti!
L'altra sera esco dal lavoro, ore 21.45 e appena salito in auto noto la spia del sensore di pressione delle gomme....noooooooo, scendo, controllo, tasto tutti i pneumatici ma non mi sembra di notarne uno sgonfio..
Scrollo le spalle e risalgo in auto pensando "'sto sensore ha preso un abbaglio"..
Faccio i miei consueti38 km e l'auto va benone, anche in tangenziale a 110kmh nessun problema di tenuta di strada.
Il giorno dopo attacco il compressore e sorpresa: il pneumatico posteriore dx è gonfiato a 1.8, gli altri a 2.6! Dato che li avevo gonfiati personalmente solo un paio di giorni prima, decido di andare dal gommista che trova un piccolo chiodino infilzato nel pneumatico, che per fortuna era riparabile con una spesa modesta.
Morale della favola: il sensore di pressione (almeno su Yaris) sembra funzionare bene! Si è attivato ad una pressione non ancora infima (presumo 1.9-2), pressione non ottimale ma che permette di fare alcuni km in relativa sicurezza!
Voi avete avuto esperienze in merito?
[-] The following 4 users Like lore88's post:
  • dfecia, Fabio Garzoni, giuliosteva, Nicholas
(28-07-2015, 09:01 )lore88 Ha scritto: Ciao a tutti!
Buona a sapersi (la soglia di intervento).
Di sicuro non interviene per -0.4 bar.
Trattandosi di sensori attivi, avrebbero fatto bene a visualizzare il dato sulle pressioni in qualche menù del Touch, se non altro per non andare a tentoni nel cercare la gomma bucata.
Ora che abbiamo la testimonianza che i sensori non mentono, quando si accende la spia cerchiamo un gommista vicino (o quantomeno un benzinaio).
Se invece di 1.8 erano 1.4 (vale a dire se prendevi l'auto un'ora dopo) la gomma rischiavi di buttarla, non ti sei accorto di nulla perché era al posteriore e non andavi forte.
Suggerimento: tenete in macchina un manometro digitale da 20 euro, a tatto è difficile rendersi conto di una differenza di 0.5/0.6 bar (che invece dal punto di vista della sicurezza influisce non poco).
P.S.: da non dimenticare che scoppiano più facilmente gomme sgonfie che troppo gonfie.
LG
Posso riportare la mia esperienza molto simile, il sensore ha funzionato bene qualche settimana fa quando un piccolo chiodo era nella posteriore destra.
Alla vista non sembrava buca ma alla prova manometro lo era. Per fortuna ho raggiunto il gommista in tempo.
Mi rimane, in ogni caso, una sorta di "patema d'animo" per questi sensori relativamente alla loro tenuta nel tempo, vedi batterie ecc.
Ciao a tutti, Che spia ha il sensore delle gomme??
(05-08-2015, 01:33 )serena Ha scritto: Ciao a tutti, Che spia ha il sensore delle gomme??
Spia arancione a forma di gomma sgonfia Smile
La vedi quando metti in Ready. Sul manuale completo, quello da scaricare via web, c'è la procedura per reimpostare i sensori (serve per impostare la pressione "giusta").
LG
Reimpostare i sensori? Xche' non sono attivi? Avreste il link x il manuale? Io ho una Yaris Hybrid Style
Li devi reimpostare quando cambi gli pneumatici. Il tastino è posto sotto la plancia nella parte sinistra. Nella zona dove trovi il comando per lo sblocco del cofano.
(06-08-2015, 04:55 )obi999 Ha scritto: Li devi reimpostare quando cambi gli pneumatici. Il tastino è posto sotto la plancia nella parte sinistra. Nella zona dove trovi il comando per lo sblocco del cofano.
proprio ieri ho girato i pneumatici.ho letto il manuale che dice:
 Quando si ruotano i pneumatici anteriori e quelli posteriori con pressioni
di gonfiaggio differenti
 Quando si modifica la pressione di gonfiaggio dei pneumatici, come
quando si cambia velocità di marcia
 Quando si montano pneumatici di dimensioni diverse rispetto ai
precedenti
quindi nel mio caso non serve fare nessun reset ? ma in teoria nemmeno se uno buca? visto che cmq da quello che ho capito rimane in memoria il valore diciamo "standard" impostato in precedenza?
In caso di foratura non serve reset. Il mio gommista mi ha addirittura smontato la gomma dal cerchio e poi rimontata senza problema. Forse potrebbe servire quando inverti la posizione dei cerchi. Ma se non ha la spia accesa non serve nulla
Scusate se mi intrometto in questa discussione. Anch'io ho la spia accesa da 2 giorni ma ho controllato la pressione di tutti 3 e 4 i pneumatici e sono gonfiati regolarmente (2.3 avanti e 2.2 dietro come da libretto) e non ci sono segni di foratura o altro ma la spia non si spegne, cosa bisogna fare?
grazie per le risposte
  Calcolatrice online di pneumatici robikinkela 1 227 oggi, 08:13
  Cerchi e pneumatici jason 5 199 17-02-2018, 06:14
  Yaris HSD -  Pesi e dimensioni cerchi e pneumatici andreadvanced 74 2.026 13-02-2018, 12:29
  Yaris HSD -  Pneumatici Invernali Nokian WR D4 Loris-VI 18 1.128 13-02-2018, 12:36
  Pneumatici invernali luckynet1 32 3.412 08-02-2018, 11:10
  Auris 2014 -  Pneumatici 225 45 r17 Auris Estivi, Dunlop o Good Year ? nk21 13 851 04-02-2018, 02:16
  Auris HSD -  Aiuto scelta pneumatici invernali blackfede 19 1.238 29-01-2018, 10:57
  Prius V4 -  Pneumatici invernali per nuova Prius V4 Pix 5 327 25-01-2018, 09:58
  Yaris HSD -  Pressione gomme invernali e sicurezza Johnny739 5 925 19-01-2018, 08:02
  Toyota C-HR -  Pneumatici invernali 225/50 R18 per Toyota C-HR Style o Lounge MALAYES 480 69.598 18-01-2018, 06:25
