Toyota Touch 2
(20-09-2015, 10:35 )filelfa Ha scritto: Ho il Touch 2 senza navigatore. Ho trovato il programma per il full mirroring, ma purtroppo potrò provarlo solo fra un paio di weekend, quando avrò di nuovo a disposizione l'S3 di mia nipote. Vi tengo aggiornati. ;-)
Grazie. Avevo il dubbio che senza "Go" non potesse funzionare. Ne consegue che con l'S3 Mini non funziona, provato anche con la versione full mirroring. L'app si schianta appena connesso.
LG
Io ho provato a scaricare la versione full mirroring suggerita dal sito coolmoschin ma a download terminato mi dice che è impossibile aprire il file...
Ps la auris 2013 pero ha il touch 1... vero? Quindi niente mirroring in generale?
No perché l'idea di vedere torque sul display centrale del cruscotto. .... sarebbe allettante. .
(21-09-2015, 09:46 )CLAUDIK Ha scritto: Ps la auris 2013 pero ha il touch 1... vero? Quindi niente mirroring in generale?
Esatto Sad
L'unica sarebbe comprare il cablaggio che aggiunge l'ingresso A/V CVBS a 50 € da autorestyle, aggiungerci un convertitore MHL-HDMI e poi un altro convertitore HDMI-CVBS e comunque il touch bisognerebbe usare quello del telefono.
Come promesso, ritorno sul thread fornendo la mia prova con la app modificata per il full mirroring. Tenendo presente che avrei dovuto anche installare un'altra app, ma non avevo il root su quel dispositivo, confermo quello scritto da altri.
Con la app modificata si ha la possibilità sia di uscire da essa e quindi avere il completo mirroring dello schermo del cell, sia di installare all'interno di essa dei collegamenti alle app. Funzione quest'ultima che era bloccata.
Mentre con il navigatore e il lettore musicale della app si può interagire direttamente dal touch della Toyota, per le altre occorre per forza utilizzare il touch del cellulare per poter interagire con esse, ma credo perché non ho potuto installare l'altra app (quella per cui servono i diritti di root).
Ho notato comunque un'estrema lentezza nell'aggiornamento delle schermate, quindi scordatevi assolutamente di utilizzare lo schermo per far vedere dei filmati (sono iper-scattosi). Peccato perché in questo caso non c'è il ritardo audio (sicuramente voluto) dello streaming bluetooth.
La praticità di utilizzo del sistema la vedo comunque limitata, tenendo conto che comunque bisogna avere un cellulare adatto e soprattutto che sia collegato via usb.
Io se trovo un vecchio S3 semirotto, magari la spesa la faccio, giusto per fare la figura del fighetto, ma sinceramente non mi vengono in mente seri motivi per cui valga la pena. A voi ne viene in mente qualcuno?
filelfa, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jan 2010.
(05-10-2015, 11:02 )filelfa Ha scritto: Come promesso, ritorno sul thread fornendo la mia prova con la app modificata per il full mirroring. Tenendo presente che avrei dovuto anche installare un'altra app, ma non avevo il root su quel dispositivo, confermo quello scritto da altri.
Il problema è proprio l'inesistente supporto a cellulari moderni (ad esempio non funziona su S3 mini, che pure tanto moderno non è), altrimenti avrebbe senso proprio per la navigazione. Avere Waze direttamente sul display, per me, sarebbe un plus.
Ma l'ideale sarebbe avere il supporto per il mirroring senza cavi (tipo il Miracast), anche perché la presa USB serve per la pennetta con la musica (che oggi tengo inserita fissa).
LG
... provo a chiedere qui... i vari aggiornamenti che si potrebbero scaricare dal Toyota customer portal, che voi sappiate, sono compatibili con Apple?
Mi pare strano che nei filmati facciano vedere un MacBook e poi non si possa, con Apple, scaricare gli aggiornamenti.
Buona sera a tutti, possiedo una auris ts my15 e mi incuriosiva il discorso del mirroring.
Mi sono finalmente procurato un s3 di un amico ormai inutilizzato e si facendo delle prove.
Ho caricato subito la versione full mirroring ma sinceramente non mi sembra funzionare con i collegamenti alle applicazioni in movimento. So provando ad esempio YouTube ed é tutto ok da fermo ma non in moto.
Ho fatto anche il root e provato a sostituire il file tmserver originale con le due versioni alternative presenti nel pacchetto scaricato da colmoschin. Il risultato però non cambia. Qualcuno é riuscito invece?
Io sinceramente l'utilità la vedo, anche solo per avere Google maps sul display 7" non è male a mio parere. Vorrei provare anche torque con tutti i vari indicatori...
(17-10-2015, 05:43 )madimar Ha scritto: Buona sera a tutti, possiedo una auris ts my15 e mi incuriosiva il discorso del mirroring.
In effetti non l'ho provato in movimento. Appena mi ricapita di avere sottomano il cell ti faccio sapere. Ma i video di youtube si vedono fluido, perché a me il refresh era lentissimo ed era iperscattoso
(17-10-2015, 05:53 )filelfa Ha scritto: In effetti non l'ho provato in movimento. Appena mi ricapita di avere sottomano il cell ti faccio sapere. Ma i video di youtube si vedono fluido, perché a me il refresh era lentissimo ed era iperscattoso
I video di you tube sono un po' scattosi effettivamente ma tutto sommato fruibili
... qualcuno che ha il navigatore ha provato ad inviare dei PDI pianificati sul Customer Portal Toyota?
Io ho provato oggi per la prima volta, ma non va.
  Flussi del touch e loro "ritardo" Dado 5 296 oggi, 01:05
  Touch 2: rubrica telefonica MarcoTech 16 524 13-02-2018, 12:33
  Toyota C-HR -  Toyota Touch 2 e iPod Giando74 3 1.200 19-01-2018, 12:05
  Toyota C-HR -  Info sistema DAB Toyota C-HR andreaibrido 16 3.538 09-01-2018, 12:00
  Sostituzione Touch Auris TS 2015 in garanzia con più recente? fabrizio58 3 571 30-12-2017, 03:21
  Auris 2014 -  Messaggi e Mail Toyota Touch 2 AleFR 12 7.864 21-12-2017, 10:04
  Che Touch ho? Peppino 11 718 21-12-2017, 09:53
  Prius V4 -  Aggiornamento Prius V4 touch go + pacuvio 4 442 18-12-2017, 07:01
  Yaris HSD -  Touch 2 pessima qualità Bluetooth + iPhone Cole83 10 1.408 03-10-2017, 07:21
  Aggiornamento Firmware Touch 2 (NO GO) RRION 4 5.049 08-09-2017, 01:53
