Toyota Touch 2
Ora sono al PC non in auto ma se non ricordo male alla fine del menù SETUP ci dovrebbero essere le famose Informazioni sul Sistema. Magari dopo passo in auto e verifico.
Tommaso
Confermo, la versione e l'ID si leggono dalle informazioni di sistema. L'ID del touch senza Go non può essere usato per la registrazione sul sito.
Una domanda: oggi ho visto nei menù la voce "Liste di riproduzione" ma ovviamente è vuota. Per creare delle playlist devo creare un file M3U e copiarlo nella pendrive oppure si fa in alto modo?
Ho provato a cercare ma non sono riuscito trovare e informazioni sulla funzione. Grazie
Per utilizzare le liste di riproduzione basta creare dei file M3U (ovviamente contenente percorsi relativi ai file MP3 e non assoluti) e copiarli nella cartella principale della pendrive. Una volta fatto entrando nella voce "Liste di riproduzione" si potrà selezionare il file M3U desiderato.
Tuttavia ho notato che con alcuni M3U scorrendo la lista dei brani contenuti questi sembrano come "ripetersi" ad intervalli regolari senza fine mentre con altre alla fine viene visualizzato correttamente uno spazio vuoto prima di ripetere i brani della lista. Forse si tratta solo di un bug nella visualizzazione perché comunque tutti i brani vengono riprodotti...
Oggi mi sono accorto di una particolarità che non so se è un difetto del mio oppure una caratteristica comune: possibile che la rotellina di sinistra (volume) sia a corsa continua mentre la rotellina di destra (stazioni radio) sia a scatti?
Grazie.
Tommaso
Sono andato a controllare.
Confermo è cosi.
Il motivo è ch e quella di dx serve per scorrere le frequenze radio
Rav 4 Hybrid Style My17
Potevano fare a scatti anche quella sx... l'avrei preferita :-) Grazie mille per la prova!
Tommaso
Salve a tutti! Volevo una info se possibile premetto che non ci capisco nulla! Ho una yaris con touch 2 x3934 mi sembra..senza navigatore ovvero ho la freccia ma mi dice pigiandola che non è supportato o qualcosa del genere..ho scaricato l app android auto per tentare di visualizzare google maps sul display della radio ma senza successo
Come si fa? È possibile? Non riesco nemmeno a collegare il telefono alla radio tramite usb ma perché? Mi da am fm Bluetooth e invece usb e ipod sono grigi non me li fa proprio selezionare è normale? Scusate se potete aiutarmi..non ci sto capendo nulla
Inoltre vorrei sapere se possibile guardare video youtube sul display dell auto non lo so..grazie a chi mi darà una mano!
Vedi qui: http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=62683
Seguendo alla lettera la guida (NB: non tutti i telefoni sono supportati) puoi visualizzare qualsiasi schermata Android sulla radio ma:
- Non potrai sentire contemporaneamente le sorgenti radio o USB (puoi utilizzare il player integrato di MirrorLink per ascoltare la musica dello smartphone, si integra anche con i comandi al volante ma la qualità non è eccezionale)
- La visualizzazione è un po' "rallentata", quindi vedere fluidamente filmati come quelli di YouTube potrebbe risultare difficile. Nessun problema per il navigatore (anche Waze).
(24-09-2017, 06:19 )fb8 Ha scritto: Nota di Moderazione
Si invitano gli utenti a non utilizzare quote integrali e/o superflui riferiti al messaggio immediatamente precedente.
Per maggiori informazioni sul regolamento far riferimento Qui.
Per una guida a come e quando quotare leggere le istruzioni Qui.
Grazie e buona continuazione su HSF
ho provato a leggere ma risulta incomprensibile per me..anche solo visualizzare il navigatore sullo schermo comporta tutta questa pratica??
Ho un Asus zenfone3..ma quanto costa farmi aggiungere il navigatore alla toyota?
Perché non mi fa connettere il telefono con usb e neanche ipod me le segna in grigio e non posso pigiarle.bah non ci capisco nulla..
Nota di Moderazione.
@Danilo hai ricevuto una Mail con la richiesta di presentarti ma non hai ottemperato.
Sei stato avvertito per "Mancata presentazione", ti esorto a presentarti ed una volta fatto ti sarà tolto l'avvertimento, e contestualmente ti sarà ridata la possibilità di postare.
Grazie.
Lo Staff.
  • MauroneRelax
  Toyota C-HR -  Info sistema DAB Toyota C-HR andreaibrido 16 3.019 09-01-2018, 12:00
  Sostituzione Touch Auris TS 2015 in garanzia con più recente? fabrizio58 3 415 30-12-2017, 03:21
  Auris 2014 -  Messaggi e Mail Toyota Touch 2 AleFR 12 7.563 21-12-2017, 10:04
  Che Touch ho? Peppino 11 623 21-12-2017, 09:53
  Prius V4 -  Aggiornamento Prius V4 touch go + pacuvio 4 377 18-12-2017, 07:01
  Yaris HSD -  Touch 2 pessima qualità Bluetooth + iPhone Cole83 10 1.256 03-10-2017, 07:21
  Aggiornamento Firmware Touch 2 (NO GO) RRION 4 4.763 08-09-2017, 01:53
  Domanda toyota touch 2 senza go iarno77 2 1.036 22-08-2017, 10:20
  Prius V4 -  Video su Touch2 Toyota? Questo c'è riuscito! quiner 16 8.688 13-08-2017, 05:54
  Dispositivo Bluetooth per convertire i file mp3 dell'iPod touch in CD audio jordan63 9 1.621 29-05-2017, 09:41
