Toyota Touch 2
Buongiorno, vorrei raccogliere qui le esperienze sul Toyota Touch 2 (standard o go).
Io ho fatto alcune prove di connessione con cellulare per il mirrorlink con esiti pessimi. Ho provato con Samsung S3 NEO (kitkat) e Sony Xperia Z3C (lollipop), senza esito in entrambi i casi. I telefoni si connettono ma a video non si vede niente (il sony cambia il layout in landscape una volta connesso, samsung invece non fa niente).
Qualcuno ha esperienze?
anche con S5 stesso risultato dell' S3 Neo
uba68, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Oct 2009.
Onestamente fa un po pensare la cosa...Ok che con S3 (normale in 4.3) funziona tutto..ma mi sembra sia un po riduttiva la cosa...
Forse si può trovare qualcosa relativo all'hacking della piattarforma?
Discussione interessante... Sono anche io interessatissimo a far funzionare il mirrolink sul toyota touch 2. Io personalemente ho un lumia 920 che non è certificato mirrorlink, ed anche un iPad air 2 (che dovrebbe non esserlo anche lui, tra l'altro mi sa che solo gli iPhone hanno car play, che comunque è un'altra cosa). Però ho un Nokia N8 (mio vecchio telefono), che è certificato mirrorlink, ma non ho idee su come poterlo far partire. So che c'era un app da 20€ di Nokia, ma ora lo store di symbian non funziona più... Se qualcuno sa indicarmi dove poter trovare il sys di quel programma, oppure darmi altre indicazioni (sono fuori da symbian da 3 anni ormai) Smile
Il Touch 2 non supporta i telefoni più recenti con mirrorlink, quello 2.0 dicono per motivi di sicurezza... È davvero un peccato
filelfa, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jan 2010.
(07-07-2015, 10:26 )killboy Ha scritto: Buongiorno, vorrei raccogliere qui le esperienze sul Toyota Touch 2 (standard o go).
uhm..con un S3 NEO non funziona? è uno dei due modelli con il quale l applicazione dovrebbe funzionare.e io che stavo già ad ordinare un s3 come nuovo telefono...
uhm... però dici che hai la versione kitkat quindi 4.4... facendo un downgrade deve funzionare per forza
hai provato la versione "FULL MIRRORING" ? http://www.colmoschinxtreme.com/android/item/drivelink
Il neo S3 esce già con kitkat e non è downgradabile. In ogni caso è quello di mia moglie, quindi non lo tocco sicuramente.
Lo Z3 invece è certificato mirrorlink 1.0 e 1.1, quindi sul TT2 dovrebbe funzionare, invece non è cosi...
Provato or ora con un S3 versione 4.1.3 e confermo che funziona a dovere. C'è da dire che speravo fosse piu carino da usare...invece è comunque limitatissimo.
Bho...forse non conviene impazzirci troppo.
(21-07-2015, 11:38 )killboy Ha scritto: Provato or ora con un S3 versione 4.1.3 e confermo che funziona a dovere. C'è da dire che speravo fosse piu carino da usare...invece è comunque limitatissimo.
Buona notizia almeno che funziona. Hai provato la versione full mirroring? Con questa versione dovresti visualizzare sul Touch Toyota quello che vedi sul cellulare e non dovresti essere limitato a poche app
Ho provato la versione "base" perchè il telefono era in prestito da un amico. L'ho fatto solo per capire come si comportava e come funzionava il sistema.
Devo dire che mi sono anche un po spavantato, perchè alla prima attivazione lo schermo è diventato nero per quasi un minuto e non rispondeva piu a nessun comando.
Poi si è riavviato e si è ripreso...
  Flussi del touch e loro "ritardo" Dado 5 330 19-02-2018, 01:05
  Touch 2: rubrica telefonica MarcoTech 16 554 13-02-2018, 12:33
  Toyota C-HR -  Toyota Touch 2 e iPod Giando74 3 1.202 19-01-2018, 12:05
  Toyota C-HR -  Info sistema DAB Toyota C-HR andreaibrido 16 3.559 09-01-2018, 12:00
  Sostituzione Touch Auris TS 2015 in garanzia con più recente? fabrizio58 3 572 30-12-2017, 03:21
  Auris 2014 -  Messaggi e Mail Toyota Touch 2 AleFR 12 7.885 21-12-2017, 10:04
  Che Touch ho? Peppino 11 731 21-12-2017, 09:53
  Prius V4 -  Aggiornamento Prius V4 touch go + pacuvio 4 444 18-12-2017, 07:01
  Yaris HSD -  Touch 2 pessima qualità Bluetooth + iPhone Cole83 10 1.418 03-10-2017, 07:21
  Aggiornamento Firmware Touch 2 (NO GO) RRION 4 5.064 08-09-2017, 01:53
