Lexus NX Vivavoce e visualizzazione nome chiamante
#41
Oggi sono riuscito ad visualizzare/utilizzare i contatti del mio telefono android (nexus 5x aggiornato all'ultima versione): non ho fatto nulla di particolare, se non disconnettere da impostazioni il telefono, e quindi riconnetterlo. A questo punto è partito da solo un aggiornamento dei contatti, della durata di un minuto circa, dopo di che tutti i contatti erano correttamente visualizzati sia in chiamata che in ricezione.
Quelli che ho provato avevano tutti +39 iniziale, domani provo anche senza.
#42
Forse dirò una banalità... il cognome e il nome sono scritti nei campi giusti? A me è capitato di trovare in alcuni contatti sul telefono il cognome e nome sul tag della società e li ho dovuti rimettere nei campi giusti...
#43
Si verificato pure questo.
Comunque oggi non si vedeva più nulla.
Cancellato tutto,ricollegato.
Impostato sul cellulare una visualizzazione della rubrica personalizzata: selezionando poi ogni voce, quindi di fatto tutto.
Ora si vede tutto,compreso il nome che prima non c'era.
#44
Potresti spiegare meglio come hai fatto?
Ho il tuo stesso problema, se mi chiamano vedo il numero ma nessun nome, se devo chiamare io e vado nella rubrica sull'auto alcuni contatti semplicemente non ci sono...ho provato di tutto ma nulla da fare.
#45
Ecco due foto, nella prima personalizzi la visualizzazione della rubrica:
E poi selezioni ogni voce:
  Yaris HSD -  MY15 - Problemi audio vivavoce gippo 33 14.716 10-10-2017, 05:16
  Uso telefono vivavoce uso della rubrica fabiogaio 0 631 04-04-2017, 06:43
  Visualizzazione nomi ziocar 23 1.803 05-01-2017, 02:58
  Prius V3 -  Visualizzazione pagine Touch and Go recce 0 2.051 14-09-2015, 10:07
  Auris 2013 -  Ordinare per nome gli mp3 da USB Fabio87 10 2.366 05-05-2014, 09:11
  Auris 2013 -  Qualità vivavoce steel 26 2.854 20-01-2014, 03:22
  Vivavoce su Auris Hedonism 9 2.983 01-02-2011, 05:16
  Optional Vivavoce BT e KIT iPhone meomeo 24 5.445 23-01-2010, 04:40
