Lexus NX Vivavoce e visualizzazione nome chiamante
La risposta di Lexus...
Gentile Signor x,
con riferimento alla sua nota, la informiamo che relativamente alla visualizzazione dei numeri di telefono, è probabile che questi siano stati memorizzati senza il prefisso internazionale +39.
Per quanto concerne la foto, questa è legata al riconoscimento del numero memorizzato dal sistema, pertanto non viene visualizzata.
La informiamo altresì che non sono previsti aggiornamenti software relativi alla compatibilità dei telefoni.
Augurandoci di aver chiarito quanto di suo interesse, le porgiamo i nostri migliori saluti.
Servizio Clienti
Lexus Italia Spa
Per la serie... Attaccati al tram! Smile
Gli ho risposto che segnalerò la cosa come difetto al primo tagliando e poi si vedrà.
Una macchina che costa 50K eur non può avere tali difetti, son stronzate che si risolvono con un aggiornamento del software!
Stesso problema con IPhone
(12-07-2015, 05:20 )white shark Ha scritto: Stesso problema con IPhone
Se non altro spero che si lamentino in molti almeno forse si prenderanno la briga di risolvere il problema!
Che utilità ha un vivavoce che non è in grado di visualizzare chi sta chiamando? Perdesi per queste cose è il massimo per chi ambisce a conquistare fette di mercato e, peraltro, produce, dal punto di vista tecnologico, auto all'avanguardia!
Prima ho fatto la prova con un Lumia 800 quindi con sistema Windows Phone e anche quel telefono ha gli stessi problemi... Dev'essere proprio un limite del software del vivavoce!
(28-06-2015, 05:46 )ale.agos Ha scritto: Ciao a tutti,
sono alle prese con un problema antipatico con il vivavoce della mia NX.
Il problema è che quando ho una chiamata in ingresso il nome del chiamante, sebbene memorizzato nella rubrica del telefono, non appare ma appare solo il numero di telefono con l'etichetta "sconosciuto".
L'anomalia, a mia memoria, è recente in quanto mi pare che appena ritirata la vettura l'id del chiamate venisse visualizzato correttamente. Ho quindi ipotizzato che ciò fosse dovuto al fatto che ho aggiornato il cellulare con la nuova versione di Andriod (Android 5 Lollipop) ma da prove fatte sembra di no.
Per la cronaca il cellulare è un Nexus 5.
Ho provato infatti a ripristinare, facendo un downgrade, sia Android 4.4.4 (kitkat) sia la prima versione di Lollipop (Android 5) in quanto non ricordo quale fosse quella in uso sul telefono quando ho ritirato la vettura ma ciò non è servito a nulla. Stesso problema con entrambe le versioni...
Se collego invece il cellulare di mia madre, che è un vecchio dual sim cinese con Android 4.2.2 mi pare, ho la visualizzazione del chiamante corretta.
A questo punto o è il mio Nexus che ha qualche problema oppure c'è un incompatibilità con le "nuove" (anche se la Kitkat 4.4.4. non è propriamente una nuova versione) versioni di Android.
Qualcuno di voi che ha la stessa vettura e magari lo stesso mio cellulare sa dirmi come si comporta il suo vivavoce?
Nei prossimi giorni avrò sottomano un nuovo telefono con Android 5 quindi farò una prova anche con quello per capire meglio il problema.
Il concessionario dice che non han riscontrato mai tale problema, l'unica cosa che sanno è che in passato ci son stati problemi con chi aveva i numeri salvati sulla sim e non sulla rubrica del telefono.
Se non trovo il modo di risolvere contatterò Lexus direttamente...
Grazie per la vostra eventuale collaborazione!
Confermo che ho risolto modificando tutti i contatti con +39.
[-] The following 1 user Likes Albyland's post:
  • axxxp
Thanks given by: axxxp
Ma hai dovuto fare un aggiornamento della rubrica da telefono verso automobile, o è stato sufficiente accoppiare auto e telefono?
Domando perché ho lo stesso problema, avevo provato la suddetta funzione che si trova nelle impostazioni dell'auto, ma senza successo.... (si pianta...)
(04-01-2017, 02:44 )axxxp Ha scritto: Ma hai dovuto fare un aggiornamento della rubrica da telefono verso automobile, o è stato sufficiente accoppiare auto e telefono?
Devi modificare i tuoi contatti con +39, poi avvii l'auto e quando il telefono si associa in automatico (come sempre) avrai tutti i contatti già modificati anche in auto. Ovviamente dovrai rimemorizzare i preferiti (sempre se erano memorizzati senza il +39). Spero di essere stato chiaro.
Anche facendolo non va, il numero non lo vedo proprio.. Devo provare a cancellarlo e ricrearlo, mi è stato detto che forse c'è un campo sporco che non si vede a occhio..
Non so cosa dirti, io ho modificato tutti i contatti con +39, ho avviato l'auto è tutto è andato bene.
Prova magari a disconnettere il telefono e riassociarlo, non saprei cosa altro consigliarti.
Thanks given by: axxxp , axxxp
(04-01-2017, 03:07 )Albyland Ha scritto: Non so cosa dirti, io ho modificato tutti i contatti con +39, ho avviato l'auto è tutto è andato bene.
Giusto, dissociarlo, a breve provo!
  Yaris HSD -  MY15 - Problemi audio vivavoce gippo 33 14.710 10-10-2017, 05:16
  Uso telefono vivavoce uso della rubrica fabiogaio 0 631 04-04-2017, 06:43
  Visualizzazione nomi ziocar 23 1.797 05-01-2017, 02:58
  Prius V3 -  Visualizzazione pagine Touch and Go recce 0 2.051 14-09-2015, 10:07
  Auris 2013 -  Ordinare per nome gli mp3 da USB Fabio87 10 2.365 05-05-2014, 09:11
  Auris 2013 -  Qualità vivavoce steel 26 2.853 20-01-2014, 03:22
  Vivavoce su Auris Hedonism 9 2.983 01-02-2011, 05:16
  Optional Vivavoce BT e KIT iPhone meomeo 24 5.442 23-01-2010, 04:40
