Auris 2013 Prove di hypermiling
(27-04-2015, 06:44 )gambero68 Ha scritto: Anch'io ho la copertura. Non capisco la proporzione. Se apro 1/4 entrerà 1/4 in più di aria, no? Mi di che ne entra 3/4 e non capisco.
l'aria non è come una luce laser, quando apri un quarto entra già UN SACCO di aria in pressione a raffreddare il radiatore.
gomme a 3.1 mi sembra assurdo.
io le 195-65-r15 le tengo a 2,7 e già mi sembra tanto.
@crypto
Solitamente la pressione massima sopportabile continuativamente dal pneumatico è scritta sul fianco, tra i 50 e i 55psi. Da quel valore tolgo il differenziale di pressione tra gomma calda e fredda (solitamente 0,3/0,35atm) e con 195/65-15 uso 3,2atm su gomme estive e 3,1 sulle invernali.
Su Prius ho guadagnato in precisione di guida e sul bagnato non noto nessuna perdita d'aderenza nella guida anche un pò brillante sui curvoni/tornanti (in discesa per non alzare i consumi Bleh ). Certo è un po più rigida, ma niente di sconvolgente.
[-] The following 1 user Likes paperinik's post:
con auris my13 Lounge e pneumatici 225 originali dunlop fr, il comfort finisce dopo 2,7atm.
a 2,8 è già molto più rigida e rumorosa.
mi ha molto colpito questa soglia netta di disagio.
a 2,7atm invece si gira molto bene.
con le invernali (nokian wra3 225) invece si va bene fino a 2,8atm, forse più...
[-] The following 1 user Likes Deltaplano's post:
  • allocco
pperò ote='Deltaplano' pid='557989' dateline='1430125023']
[/quote]
abbiamo le stesse gomme e cerchi...
posso confermare quello che dici. Le ho tenute a 3 per il giro del Garda Ohyeah e per queste prove ludiche... ma sapevo, perché avevo provato già una volta in una tratta, che da 2,6 a cui le tenevote prima, a 3,era diventata molto più "secca" ad ogni buca o sconnessione. 2,8 lo trovo ancora accettabile. Ma ci si fa l'abitudine anche a questo, come si diceva degli ammortizzatori.... meglio tornare alla realtà Wink_smilie
peró le Toyo , Maxwell diceva che, a differenza delle fast response, si potevano tranquillamente tenere a3 che era meglio
tutte queste prove e neanche un log
siete una masnada di sconsiderati :-)
[-] The following 3 users Like Alessandro71's post:
  • janka, Maxwell61, pistarino
Hai ragione Ale! Non ci ho pensato proprio Sad a dire il vero, oltretutto, da quando ho cambiato smarphone non ho nemmeno ricaricato la lista dei pids da registrare Blush
Grande consumo!
Complimenti janka!
[-] The following 1 user Likes Boli's post:
Thanks given by: janka
Come promesso, nel mio piccolo...
La mia prima , e la seconda prova.
Nella seconda ho voluto iniziare e finire a 30km/h. Azzerando il medio. Nella prima avevo spento e riacceso l'auto.
Cmq che la sezione minore abbia meno attrito, è una conferma. Non tanto per l'aerodinamica, ma proprio per la superficie in contatto col terreno.
A parità di raggio....si ha una maggior percorrenza.
Alcuni esempi: non si corre più con i pattini a rotelle a 4 ruote parallele e larghe, ma strette ed in linea, le bici da corsa hanno ruote strette all'inverosimile e si sà che hanno soprattutto bisogno di percorrenza (rotolamneto), la BMW i3 che ha fatto uno stravolgimento nelle sue ruote (raggio importante, ma larghezza ridotta) pensate che hanno R19/20 per una larghezza da 155 fino al massimo 175 http://www.alvolante.it/news/bridgestone...-i3-333656
[url][/url][url][/url]
  • janka, Maxwell61
Ragazzi... Ho splittato un'altra paccata di posts Dry
Chi ha voglia di fare prove tipo quella in oggetto faccia e posti pure, così come chi vuol parlare dell'oggetto della discussione... Per il resto, cortesemente, aprite thread specifici (se già non ne esistono, aggiungo).
  • aleraga84
  Yaris HSD -  Hypermiling Yaris atomicon 31 5.311 07-08-2017, 11:38
Pencil Prius V3 -  Prove di hypermiling estreme Ferls80 118 55.441 21-05-2017, 09:56
  Prove di applicazione di EV valium64 29 4.700 08-05-2017, 08:45
  Confronti e disquisizioni sull'hypermiling valium64 19 2.488 15-04-2017, 03:52
