Directline, rinnovo...
#41
Poi leggete le clausole, soprattutto quelle di rivalsa... il diavolo si annida nei dettagli
Nicholas, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Sep 2012.
#42
Dici anche nel caso di sola rca? Pensavo che questa fosse standard, mentre per le assicurazioni accessorie il tuto si gioca su rivalsa, franchige, ecc
Auris 2013 lounge
SEI UN NUOVO UTENTE?
Leggi qui,  qui e .... Anche qui
#43
Ciao,
confermo, ogni anno effettuo la ricerca sui siti online line delle assicurazioni e risparmio, anche se il preventivo più basso è della stessa assicurazione con la quale sono assicurato.
vettel, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Sep 2015.
#44
(27-03-2017, 07:36 )aleraga84 Ha scritto: Dici anche nel caso di sola rca? Pensavo che questa fosse standard, mentre per le assicurazioni accessorie il tuto si gioca su rivalsa, franchige, ecc
Mi riferisco specificamente alla RCA, anche perchè è l'unica che mi fa "paura".
L'eventuale franchigia dei 250 euro sui cristalli (per dirne una) è una mezza in***ata ma non mi preoccupa più di tanto.
