Michelin CrossClimate
schema28 scegli tu, queste sono le regole in questa "casa", in alternativa i tuoi messaggi passeranno in modalità moderazione Smile
Ma confidiamo in un piccolo sforzo Yes  Thums up
  • ziocar
A proposito di Michelin CrossClimate ricordo ai possessori di Lexus NX e RAV4 che ci sono le misure anche per questi veicoli:
http://www.prezzigomme.com/michelin-gomm...60/18?mo=1
http://www.prezzigomme.com/michelin-gomm...55/18?mo=1
Thanks given by: Triple Point , Triple Point
Do il mio piccolo contributo a questa discussione:
Michelin CROSSCLIMATE misura 195/65 R15 acquistate su Specialgomme e montate a ottobre 2015.
Ad oggi hanno percorso quasi 50.000Km, invertite una solo volta a 20.000Km.
Sono pienamente soddisfatto del loro comportamento sia su strade asciutte che su strade bagnate. Peccato non aver avuto l'occasione di provarle su strade innevate. Le prossime gomme che monterò saranno sicuramente le CROSSCLIMATE+.
Allego le foto delle 2 ruote anteriori.
https://imgur.com/a/N91Ge
Alberto
[-] The following 5 users Like auris67's post:
  • aleraga84, gulliver, salomogi, Triple Point, Zaier
Thanks given by: gulliver
Per il chilometraggio che hanno mi sembrano in ottima forma, pensavo si deteriorassero di più. La versione "plus"
dovrebbe mantenere più a lungo anche le prestazioni a un livello simile a quello iniziale.
(02-11-2017, 02:00 )studios Ha scritto: A proposito di Michelin CrossClimate ricordo ai possessori di Lexus NX e RAV4 che ci sono le misure anche per questi veicoli:
Ma perché sul sito Michelin non riporta le misure della NX? 225/60/R18 non esiste.... http://www.michelin.it/pneumatici/michel...ate-suv#sl
Mi é venuto un dubbio: ma sui cerchi della NX non si potranno montare le 235/60/R18 che invece vedo sul sito Michelin e anche sulla targhetta lato guida dove viene riportata anche la pressione di gonfiaggio? Altra cosa che non sono riuscito a capire...qual'é la corretta pressione ? Sulla targhetta riporta due valori (vado a memoria....scarsa...): ~160km/h 2.3bar     160km/h~ 2.7 bar...............ma che vuol dire????
@Patrizio76: immagino che sulla targhetta vengano riportati i valori di pressione a minimo e massimo carico.
Dopo le esperienze positive fatte con un X5 e gomme 4 stagioni alternate ai due treni ho ordinato le Crossclimate per il mio RAV 4 4X4 anche se dovrò liberarmi in qualche modo delle Yokohama montate di fabbrica e dovrò aspettare 15 giorni perchè non sono disponibili al momento.
Sono curiosissimo e impaziente di leggere i tuoi feedback avendo la stessa macchina e pensando alle stesse gomme!!!
Stasera monterò le Crossclimate plus sulla mia in misura 215/45/17 91W.
Non mi sembra di aver visto nella discussione altri possessori di CT, farò da cavia e vi posterò le mie impressioni.
[edit]
Scusate, ho visto adesso che c'è la discussione sulle Plus.
Vado a postare su quella]
  Michelin CrossClimate + janka 61 9.384 16-12-2017, 09:51
  Michelin energy saver + crypto 9 1.399 10-06-2017, 08:59
  Auris TS 2014 225/45 R17 Michelin Alpine5 fedebene 3 926 02-12-2014, 02:14
  "Catene" Michelin Easy Grip Dado 24 11.732 21-11-2014, 03:27
  Novità michelin Premiere A/S SelfSeal, Triple Point 0 691 19-11-2014, 02:34
  Michelin ALPIN 5 1happydream 1 966 07-02-2014, 10:17
  Michelin: gomma usata meglio della nuova ! 1happydream 14 1.773 17-01-2014, 10:53
  Michelin Foresto 12 1.507 20-08-2013, 04:04
  Auris HSD -  Pressione gomme Michelin Mauro58 0 1.571 22-08-2011, 10:00
