Lexus GS300h
(30-04-2015, 09:41 )Zotto Ha scritto: Qualcuno mi domandava perché almeno all' inizio il motore non va subito a 6000 giri ma limita la sua potenza; io ho risposto che alla fine c'è comunque l' apporto elettrico ma quando si richiedono tutte le prestazioni potrebbe aver senso... per cui il dubbio mi è rimasto. Idee?
Non è una certezza, ma la mia idea è che da fermo, o a bassa velocità, mandare a piena potenza il termico significherebbe mandare fuori giri MG 1. Chiaramente il sistema vuole evitare tali fuorigiri, per cui fa salire il termico di giri in modo progressivo con l'aumentare della velocità (che è proporzionale al regime di MG 2).
  • janka, Laevus, Zotto
Sembrerebbe un "limitatore di accelerazione", forse per non far alzare troppo i consumi ?
Una cosa che non si riesce a vedere dal filmato è quando c'è la commutazione tra iniezione diretta e indiretta.
Non è che il motore termico si mette al massimo della sua coppia?
IS300h F sport - grigio scuro - 2015
ex CT200h Style - bianco perla - 2011
(30-04-2015, 10:29 )tond Ha scritto: Non è che il motore termico si mette al massimo della sua coppia?
Credo che la spiegazione di Dfecia sia la più plausibile, in definitiva premendo tutto si richiede la massima potenza possibile, e quella nei motori a benzina sale col numero di giri abbastanza proporzionalmente (non è così coi diesel).
Piuttosto, si nota come una volta raggiunta la velocità massima il limitatore la mantenga facendo scendere i giri del termico Wink_smilie
Lexus GS300h MY2014
(30-04-2015, 11:11 )Zotto Ha scritto: Credo che la spiegazione di Dfecia sia la più plausibile, in definitiva premendo tutto si richiede la massima potenza possibile, e quella nei motori a benzina sale col numero di giri abbastanza proporzionalmente (non è così coi diesel).
Infatti dfecia c'ha azzeccato. Yes
Citazione:Piuttosto, si nota come una volta raggiunta la velocità massima il limitatore la mantenga facendo scendere i giri del termico Wink_smilie
Lo fa anche la mia... Bleh
Mi chiedo perché limitarlo a 190 reali, quando i 200 li potrebbe fare, a 6000.....
  • GianniGatti
1) I giri di MG 1;
2) se non ci fosse MG 1, il limite sarebbe la coppia/corrente massima dei motori elettrici. Quando la velocità è zero la potenza meccanica è zero e resta solo la potenza elettrica dissipata per produrre la corrente di spunto: è solo questa potenza che il motore deve fornire a velocità zero. Man mano che la velocità cresce, cresce anche la potenza meccanica piuttosto rapidamente e quindi il motore deve fornire più potenza complessivamente.
Ho provato sulla 450 e anche sulla mia, curiosamente, il motore non va al massimo dei giri....pur a tavoletta ( paura!)
One of the great things about picking up a new Lexus is that by the time it gets old, you still haven’t found all the cool features hidden inside your magical ride.
Non lo fa nessuna delle HSD, limitato dal RPM di MG 1.
(30-04-2015, 11:56 )The Tramp Ha scritto: Infatti dfecia c'ha azzeccato. Yes
Calcolando che i 190 reali li fa a 4600, se solo potesse salire di altri 1000 giri arriverebbe a oltre 230, ma anche in quel caso mi sa che si frappone lo scoglio del fuorigiri elettrico...
P.S Non vi dico gli sfottò del tipo "hai 232 CV e non riesce nemmeno a fare i 200 km/h"
(01-05-2015, 08:50 )GianniGatti Ha scritto: Ho provato sulla 450 e anche sulla mia, curiosamente, il motore non va al massimo dei giri....pur a tavoletta ( paura!)
Fai conto che sulla tua hai il cambio rapporto (a tavoletta passa intorno ai 120), quindi la limitazione di velocità è data per scelta differente, altrimenti potresti andare ben oltre i 250.
Complimenti per la prova, io praticamente non sono mai riuscito ad andare alla vmax perché giro sempre con la moglie che oltre una certa velocità inizia a protestare Biggrin2
Ranting
Lexus GS300h MY2014
  • GianniGatti
Thanks given by: GianniGatti
(01-05-2015, 12:08 )Zotto Ha scritto: Calcolando che i 190 reali li fa a 4600, se solo potesse salire di altri 1000 giri arriverebbe a oltre 230, ma anche in quel caso mi sa che si frappone lo scoglio del fuorigiri elettrico...
Il ragionamento è sbagliato. la potenza del motore cresce linearmente, ma la resistenza cresce esponenzialmente. Quindi non arriva a 230 se mantiene il rapporto di 41.3 * 1000 RPM.
Citazione:P.S Non vi dico gli sfottò del tipo "hai 232 CV e non riesce nemmeno a fare i 200 km/h"
Posso immaginarlo.... disperato Ma tu rispondi, Quanto basta per farmi levare la patente.Yes
  Video Lexus Nx300h aldo7 12 15.980 24-11-2016, 10:53
  Lexus e vibrazioni Mark0 21 16.475 19-03-2016, 11:22
  Video Lexus GS 120 Bpm mario68 4 5.710 04-09-2012, 09:37
Video Tg2Motori: 29.04.2012: Bmw Active Hybrid 5; Lexus ct200h selidori 0 1.509 30-04-2012, 08:37
  Promo Lexus Ct200h Mark0 3 1.141 12-05-2011, 07:00
  Spot Lexus Rx vs Bmw X5 vs Mercedez Ml vs Audi Q5 Mark0 10 3.992 08-11-2010, 04:00
  Il simulatore di Lexus Mark0 0 824 14-10-2010, 12:31
  Tg2Motori del 27.06.2010: Smart E.V., Lexus 200h, 450h, Porsche Cayenne Hybrid selidori 5 2.035 28-06-2010, 04:42
