Prius V2 Retrofit Cruise Control
(23-05-2009, 09:31 )The Tramp Ha scritto: No, è la parola giusta. A Extender è stato detto che la T, col precedente proprietario, han tentato di installarlo e non ci sono riusciti.
Poi lascio a lui raccontarla bene.
mah io credo che se ci si applicano ci possono riuscire bene anche in toy!!!
il problema e' che non ci si applicano o non hanno comunque la possibilita' di farlo per disposizioni aziendali.
io continuo ad essere poco convinto della cosa garanzia.
cioe' continuo piu' che altro a pensare che, anche se e' tutto predisposto (e questo e' chiaro visto il risultato di george exander e qualcun'altro) ma il problema e' la burocrazia aziendale, e io continuo ad avere dubbi sul discorso garanzia.
cosi come quando cambi la spina togliendo la schuko tedesca (che oggi c'e' in tutti gli elettrodomestici) e montandogli la classica italiana 10A cosa che spesso io faccio perche' non mi piacciono i riduttori! pero' rischi davvero per la spina da te cambiata di sentirti dire che ne so che la lavatrice ha perso la garanzia anche per la centrifuga che non funziona piu' o per una qualunque perdita di acqua quindi con cose che ovviamente non possono centrare niente con la spina.
anche se il cambio di spina l'ho fatto ad hoc!!!
allora che succede con la prius in caso di un qualunque guasto ai freni (indipendente da colpe nostre del montaggio errato cruise) ovvio che exander che ha fatto tutto da solo potrebbe sentirsi dire che ora se per esempio il suo attuatore freni non funzionasse piu bene (come e' successo a me costo attuatore sui 2800 euro ora che lui ha modificato l'impianto frenante sono cavoli suoi se l'auto ha un guasto ai freni deve pagare la riparazione lui.
questo potrebbe (dico potrebbe perche' spero che non sia assolutamente cosi eh!! non frantendetemi non e' un augurio ma una paura che possa essere cosi).
nel caso di george ovvio che il suo conce che glielo ha fatto se avesse un problema qualunque ai freni non sarebbe spero cosi' stron.o da dirgli che la sua garanzia non vale piu' ma se fosse che ne so in viaggio con la sua priussina a dico un posto a caso (benevento) e i freni gli andassero in pappa o per caso si rompesse l'attuatore non so quanto il conce di benevento non possa dirgli: quest'auto non e' come e' uscita dalla fabbrica ora sono cavoli tuoi i 2800 euro dell'attuatore te li paghi tu perche' noi non riconosciamo la garanzia.
ecco io continuo ad avere questo atroce dubbio!!!
tanto e' vero che per esempio per le spine degli apparecchi costosi come frigo lavapiatti lavatrice ho modificato le mie prese casa.
quindi se compro il frullatore gli cambio la spina a lui e me ne frego se perde la garanzia perche' esso costa 100 euro si e no ma se compro la lavatrice che costa 1300 euro la lascio con la sua bella shuko tanto appunto ho messo una presa shuko in casa per frigo, lavatrice, e lavapiatti.
perche' perdere la garanzia su cose cosi costose mi intristiva, soprattutto perche' so che e' solo burocrazia idiota ma...........
perche' io la spina la cambierei benissimo e in modo assolutamente perfetto ma........se loro no vedono piu la shuko dicono:
no shuko no party!!! e ora paghi tu.....e questo mi inquieta
stessa cosa mi inquieta per la priussina sapendo appunto che per esempio il solo attuatore dei freni costa sui 2800 euro.
NoexpressionNoexpressionNoexpression
attenzione non dubito assolutamente sul perfetta esecuzione nel montaggio del cruise essendo tra l'altro l'auto predisposta in ogni caso ma ho seri dubbi su chi valutasse un danno qualunque ai freni e ci scaricasse a livello di garanzia perche' la prius, in pratica, non ha piu la sua schuko!!
(24-05-2009, 12:03 )stratocaster Ha scritto: mah io credo che se ci si applicano ci possono riuscire bene anche in toy!!!!
Senti, non mi vai a dire al cliente (con la garanzia scaduta) che ci han già provato e non ci son riusciti quindi non star li a provare. Dry
(24-05-2009, 08:38 )The Tramp Ha scritto: Senti, non mi vai a dire al cliente (con la garanzia scaduta) che ci han già provato e non ci son riusciti quindi non star li a provare. Dry
si si in effetti questo si. hai ragione, anche io ho chiesto al mio conce de montavano il cruise after market, ma mi hanno detto che di fare un lavoro cosi a loro non gliene frega niente. troppo sbattimento e rischio dubbio che toy italia gli infici la garanzia.
quindi sembrano in linea con gli altri.
purtoppo il discorso e' sempre lo stesso nei conce non c'e' una grande considerazione del cliente come potrebbe esserci in un'assistenza piccolina.
in settimana ho portato la corolla di mio papa' a cambiare un pezzo e devo dire che oltre a quello avevamo chiesto di aggiungere un chiodino di plastica che era venuto via dalla targa a cui io per tenerla ferma gli avevo messo una fascetta.
risultato hanno tolto la fascetta, messo un chiodino nuovo ma secondo te si sono sincerati che esso tenesse??
NoNoNo
e' sempre il solito discorso tornato a casa ho guardato ho mosso la targa ma io chiodino teneva sulla targa ma non sul potratarga perche' l'incastro non funzionava. bastava solo provare a ritirare leggermente la targa dopo aver fatto il lavoro (lavoro si fa per dire!) ma evidentemente troppo difficile.
risultato io gli ho tolto il chiodino e rimesso una fascetta autobloccante cosi almeno non mi perde la targa.
insomma non c'e' niente da fare lavorano un po come capita soprattutto in periodi come questo in cui sono messi in modo tale che c'e' un tal casino di auto e dilavoro che non riesci quasi ad entrarci dentro in autofficina.!!!
pero' lavorano un po come capita il meccanico che fa il lavoro importante e' bravo ma chi rimonta pezzi vari poi e' un disasttro.
esperienza vissuta quando ho fatto l'attuatore del freno che dopo un po mi sono accorto che chi ha rimontato i carterini di plastica sotto gli aveva rimontati tutti al contrario.
YesYesYes
ad un mio collega e amico e' andata peggio (in un altro conce non nel mio) dopo un lavoro a lui il carterino che va dal paraurti anteriiore al motore non glielo hanno neanche rimontato, lui se ne frega ma ora gira senza il carterino da mesi.
lui ha ci tiene poco a queste cose io gli ho fatto vedere come e' con il carterino, lui e' andato la e gli ha chiesto e loro hanno detto che la sua e' cosi e lui per non rognare non ha detto niente tanto dice a me l'auto va lo stesso quindi.,.......
pero' non c'e' niente da fare i conce sono cosi e il mio e' giaa' il migliore di milano in assoluto solo che sono talmente pieni di lavoro che........
NoNoNo
Se mi si rompe l'attuatore dei freni lo paghi tu....
Direi che posso fissare in 150€ il costo di installazione (garanzia SOIC inclusa)
Se qualcuno ha dubbi o domande sull'installazione chieda
Exander, Homo faber fortunae suae
[...] La vita umana non è altro che un gioco della Follia.
Il Cuore ha sempre ragione.
E poi c’era la marmotta che confezionava la cioccolata....
(24-05-2009, 11:50 )Exander Ha scritto: Se mi si rompe l'attuatore dei freni lo paghi tu....
ma no!!! Laughing1Laughing1 semmai posso vedere di farti fare un buon prezzo sul pezzo che hanno tolto a me come usato!!
Laughing1Laughing1Laughing1
non ti auguro mica cio' il mio era solo un discorso per dire di come spesso le burocrazie sulle garanzie rompono le scatole vedi esempio la lavatrice perde acqua e la garanzia e' inficiata perche' hai tolto la schuko e messo spina 10A.
dimmi tu cosa centra una perdita' di acqua da qualche guarnizione con la shuko che ho tolto!!! boh!! eeppure......
Compreso i pezzi? Hmm
il costo di installazione, ovviamente niente pezzi....
Allora la domanda e' spontanea e i pezzi quanto costano? 100 150 euro. il mio conce si prende 350 euri tutto compreso. george
(26-05-2009, 03:01 )Exander Ha scritto: il costo di installazione, ovviamente niente pezzi....
Allora per essere competitivo dovresti procurarli tu, ovvero fornire la soluzione CHIAVI IN MANO.
I pezzi, presi in UK, son costati 114€ spedizione (semplice) compresa.
  RAV4 - Info su Cruise Control soltanto_sergio 6 212 21-12-2017, 03:00
  Yaris HSD -  Retrofit cruise control porfetx 44 10.069 10-10-2017, 09:15
Rolleyes Prius Plus -  Pitch & bounce control Cordy 0 471 20-01-2017, 05:40
  Prius V2 -  Montaggio Cruise Control Andrea 8 5.796 12-12-2016, 05:09
  Lexus IS Montare cruise control adattivo su IS300h ? maurobre 0 771 31-10-2015, 09:09
  Prius V2 -  My 06, retrofit retrocamera Exander 2 700 20-02-2014, 08:59
  Retrofit SIPA alesf76 2 751 26-07-2013, 03:14
  Costo cruise control post vendita. Greatgabry 4 1.676 09-05-2013, 07:05
  Cruise control mattiya 25 3.135 12-12-2012, 12:30
  Auris HSD -  Retrofit Cruise Control markcame 9 2.737 31-08-2011, 05:45
