Prius V2 Retrofit Cruise Control
Per poter installare il Cruise control su un'auto che non ce l'ha (su entrambi i MY) occorre andare in concessionario e ordinare i seguenti pezzi:
Seguono diagrammi per capire dove vanno montati i pezzi.
Io conosco chi l'ha montato da solo, compreso un pensionato e mi ha detto che è facilissimo. Thums up In compenso non conosco nessun concessionario che si è preso la briga di fare l'operazione. No
Cruise Control Component
Cruise Control Location
Replace Cruise Control Switch
Immagino però che questa operazione faccia decadere la garanzia...
Non penso mica. Come lo metti lo puoi togliere, se non butti via i pezzi vecchi. Wink_smilie
Non solo il conce non mi ha dato chiarimenti circa la garanzia ma si è anche rifiutato di ordinarmi i pezzi! il che vuol dire che se mai lo montero mi toccherà cambiare conce per i tagliandi...
Anche io ci avevo provato qualche mese fa ma pure a me si sono rifiutati di acquistare i pezzi Smile che voi sappiate esiste modo di acquistare quei pezzi senza passare da un concessionario?
Wergio, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forums dal Oct 2007.
Provate a inserire i numeri dei ricambi su ebay.
Altrimenti se provate andare all'estero.....
Ma nessun concessionario vi ordina i pezzi? Io farei un esposto alla Toyota Italia!
Ciao a tutti e grazie per le info sul cruise,
ora provo anch'io dal concessionario e vi aggiorno,
ho cercato sulla rete i codici degli articoli del cruise e mi sono ritrovato su un forum
spagnolo, anche la hanno avuto non pochi problemi,
ma alla fine uno ha avuto l'installazione per 90 euro.....
se ho capito bene
Ciao!
coalex, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forums dal Nov 2007.
Buona serata, ora c´e´ un conce che ci monta il Cruise Control come ho scritto nella sezione dedicata alla manutenzione http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=1354 in sintesi serve circa 1 ora e mezza di tempo per il montaggio che costa 350 euro tutto compreso materiale e mano d´opera. saluti Giorgio
Penso che il discorso sia simile a quello che avevo richiesto io per la telecamera parcheggio:
in Italia non è previsto come optional il montaggio del solo CC, pena la decadenza della garanzia, quindi la Toyota Italia non lo monta singolarmente. Se vuoi farlo devi andare oltreconfine (in francia ad esempio), beccare un officina Toy e fartelo montare con timbro ufficiale Toy sul libretto di garanzia. Almeno.., questo è quello che mi hanno detto in Toy.
Buona serata.
Qualcuno può dare notizie più dettagliate per il montaggio fai da te del tipo:
- dove sono le viti per smontare il coperchio clacson;
- è necessario smontare il volante o solo il coperchio clacson con airbag;
- il cavo di collegamento da acquistare dove va collegato oltre che all'interruttore cruise;
- il cablaggio per l'interruttore di stop c'è già oppure bisogna effettuare delle modifiche.
marcuccio180, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forums dal Dec 2007.
  RAV4 - Info su Cruise Control soltanto_sergio 6 298 21-12-2017, 03:00
  Yaris HSD -  Retrofit cruise control porfetx 44 10.606 10-10-2017, 09:15
Rolleyes Prius Plus -  Pitch & bounce control Cordy 0 505 20-01-2017, 05:40
  Prius V2 -  Montaggio Cruise Control Andrea 8 6.011 12-12-2016, 05:09
  Lexus IS Montare cruise control adattivo su IS300h ? maurobre 0 801 31-10-2015, 09:09
  Prius V2 -  My 06, retrofit retrocamera Exander 2 727 20-02-2014, 08:59
  Retrofit SIPA alesf76 2 775 26-07-2013, 03:14
  Costo cruise control post vendita. Greatgabry 4 1.728 09-05-2013, 07:05
  Cruise control mattiya 25 3.241 12-12-2012, 12:30
  Auris HSD -  Retrofit Cruise Control markcame 9 2.793 31-08-2011, 05:45
