Nuova prova hdmotori di yaris hybrid
Ecco la prova della nuova yaris hybrid
https://www.youtube.com/watch?v=FYqu0Qg4ANc
[-] The following 3 users Like alby_yaris's post:
  • 1happydream, MauroneRelax, Nicholas
Sono a Montevecchia...
Solito discorso sul regime ICE che sale: non è dovuto al cambio ( Ranting2Ranting2Ranting2Ranting2Ranting2Ranting2Ranting2Ranting2Ranting2Ranting2Ranting2Ranting2Ranting2Ranting2Ranting2Ranting2Ranting2Ranting2Ranting2Ranting2Ranting2Ranting2Ranting2Ranting2Ranting2 ) , ma al ciclo Atkinson !!!!!!!
PS Ai possessori di Yaris: è vero lo "stacco" cosi pericoloso fra la frenata rigenerativa e normale?!?
Qualcuno ha riscontrato nella realtà le differenze di cui parlano sulla gestione elettrica? Dirò che sono scettico.
Per quanto riguarda il pedale del freno invece confermo dopo averla provata che richiede dell'abitudine. Si comporta anche diversamente dall'Auris (oltre ad essere il pedale generalmente più morbido in quest'ultima).
Concordo sulla frenata. Il passaggio tra frenata rigenerativa e pinze è veramente brusco. Con la rigenerativa si rischia di non frenare abbastanza, con le pinze si rischia di inchiodare.
Sempre il solito equivoco sulla B che aumenta la rigenerazione: aumenta la frenata, non la rigenerazione.
  • aleraga84, MauroneRelax
Spiegatemi meglio di questo stacco fra regen e frenata???? Wacko
Ma torniamo indietro???? Pinch
In Auris 2013, il passaggio è veramente inavvertibile....
Boh sarà che normalmente freno in modo moderato, ma in velocità lo stacco non mi sembra avvertibile o comunque fastidioso.
Quello che trovo molto fastidioso (e pericoloso, almeno finché non ci fai l'abitudine) è
- quando per una sconnessione sull'asfalto interviene l'ABS mollando la regen
- quando scendi sotto i 10 km/h e la macchina smette di frenare e inizia a spingere
Ecco in questi due casi la frenata cambia di brutto e se stavi dosando la frenata rispetto alla macchina davanti rischi il tamponamento. (Questo con MY2012, credo non sia cambiato con la MY2015)
Poi ti ci abitui: molli il freno quando vedi le sconnessioni e metti in N a 10 km/h, ma si tratta ovviamente di forzature... Whistlin
  • LupoEtrusco
Non mi torna questa osservazione. Guido diverse auto e non sento tutta questa diversità nei freni.
In effetti sulla mia Yaris my15 trovo il freno poco modulabile. Forse non ci avrò fatto ancora l'abitudine ma mi è capitato qualche volta di premere leggermente di più ed avere un incremento spropositato della forza frenante. Ho quasi inchiodato.
Confermo che la spia dell'tcs/abs si accende in caso di disconnessione in frenata, mentre del fatto che la macchina sotto i 10km/h spinga invece di frenare non mi risulta.
  Nuova pubblicità sudafricana Andrea 5 1.813 16-07-2017, 05:06
Video 2014.09.14-TG2Motori -- Toyota Yaris HSD 2015, Volkswagen e-Golf selidori 5 9.559 18-09-2014, 01:19
  Auris Hybrid - è così semplice che... Andrea 32 24.271 27-07-2014, 07:45
  Nuova campagna inglese sicurezza stradale Andrea 10 12.752 27-06-2014, 08:50
  Spot italiani gamma Toyota Hybrid selidori 9 6.862 25-07-2012, 09:48
  Tg2Motori: 03.06.2012: Peugeout 508 RHX, Audi A8 Hybrid, Infinity M35 Hybrid. selidori 11 3.626 03-06-2012, 08:24
Video Pubblicità tedesca di Prius3MY12 e gamma Hybrid selidori 23 5.253 27-05-2012, 08:23
Video Tg2Motori: 29.04.2012: Bmw Active Hybrid 5; Lexus ct200h selidori 0 1.509 30-04-2012, 08:37
  Spot Honda Jazz Hybrid con Laura Torrisi selidori 10 4.802 09-04-2012, 09:41
Video Unboxing: nuova Yaris selidori 2 948 27-01-2012, 05:59
