Misure cerchi
Se quei cerci sono omologati per la Yaris, non hai problema.
(26-03-2015, 10:44 )The Tramp Ha scritto: Se quei cerci sono omologati per la Yaris, non hai problema.
Se faccio le ricerche sui vari siti mi danno quei cerchi del 5.5 o del 6.0 per Yaris, ma non saprei capire se sono omologati oppure no.
Fan già tutto i siti per i cerchi o c'è un modo per controllare l'omologazione?
Grazie, grazie.
grrizli, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Apr 2010.
NOTA DI MODERAZIONE
Il crossposting è vietato da regolamento
Aleraga84
MyHybrid, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Oct 2012.
Potreste scrivere anche le informazioni dei cerchi da 17" della Prius v3? Per futuri riferimenti
potrebbe essere utile:
vorrei attrezzarmi per la mia prius per quando vado lontano una ruota di scorta che all'occasione alloggerei nel portabagli dato che lo spazio specifico non c'è Monta 215 45 R17 Che tipo e misura di cerchio e quanto potrebbe costare ?Difficile bucare ma se capita il kit non mi ispira per niente fiducia Ma adesso che ci penso che tipo di crik ci vorrebbe non mi sembra di vedere scanalature sotto il pianale
(08-06-2016, 01:45 )pianoscarano Ha scritto: vorrei attrezzarmi per la mia prius per quando vado lontano una ruota di scorta che all'occasione alloggerei nel portabagli dato che lo spazio specifico non c'è Monta 215 45 R17 Che tipo e misura di cerchio e quanto potrebbe costare ?Difficile bucare ma se capita il kit non mi ispira per niente fiducia Ma adesso che ci penso che tipo di crik ci vorrebbe non mi sembra di vedere scanalature sotto il pianale
Prius V4.
La Acive, 15", ha di serie il ruotino e, quindi, il crick. Molto probabile che il tutto sia adattabile anche alla Style.
Leggo sullo Owner Manuale delle Prius 4
Prova chiedere in Toyota. Se sì, puoi ordinare Ruotino e Crick come ricambi (a caro prezzo suppongo, sulla Yaris il tutto mi è costato più di 200€).
allora ruotino di scorta non previsto per la nuova prius mi ha cosi detto il customer center toyota Se optassi per un cerchio da 17 di quelli che monta di serie la style bianco neri qualcuno sa quanto potrebbe costare?
Se il ruotino della Active non si può montare nelle versioni 17" vuol dire che cambiano i mozzi / i freni. Bisognerebbe verificare.
Su Prius V3 il ruotino per i 15 e i 17 è lo stesso... bisognerebbe provare il ruotino di una Prius V4 coi 15 su una coi 17 oppure il ruotino della Prius V3 su entrambe...sappiamo che toyota italia non sempre è attendibile... se a loro risulta che il ruotino è solo per la active potrebbe essere per il peso come era per Prius V3 con solar roof e non per differenze meccaniche e non risultando ordinabile sui loro sistemi non sappiano il perchè e lo bollino come non disponibile e stop...
[-] The following 1 user Likes mat2k9's post:
  • Maxwell61
  Cerchi e pneumatici jason 5 185 17-02-2018, 06:14
  Yaris HSD -  Pesi e dimensioni cerchi e pneumatici andreadvanced 74 1.990 13-02-2018, 12:29
  Toyota C-HR -  Compatibilità cerchi Toyota da 18" Pulsi 10 439 12-02-2018, 04:35
  Raccolta foto auto con cerchi non originali gens 32 13.783 09-02-2018, 02:54
  Toyota C-HR -  In che sezione posso mettere in vendita cerchi in lega? mauriferva 1 198 07-02-2018, 10:23
  Yaris HSD -  Cambio cerchi da 16 a 15 pt74 29 1.796 31-01-2018, 06:14
  Macchie sui cerchi killerloop1971 13 583 19-01-2018, 10:16
  Cerchi da 17 con canale da 8” ed ET35 Lexus ct200 GiovanniCT200 7 625 22-12-2017, 10:00
  Prius V4 -  Cerchi e gomme Tommaso Daminato 20 2.969 13-12-2017, 08:54
  Misure del ruotino non indicate sul libretto ZetaUno 4 1.291 10-12-2017, 05:53
