Misure cerchi
ShiftyShiftyShiftyShifty
solo perche' con la Prius V2 mi ero trovato bene, pero se come dice il maestro le 195/65R15 vanno bene , devo solo sapere che cerchi devo comperare...come sempre se ne esistono di adattabili come per Prius V2 con avensis
l'estetica sgonfia il portafoglio..non mi interessa, altrimenti avrei preso un'auto consigliata dai fumosi pistoni.....
プリウス ヴァレリオ
Ciao Ragazzi,
scusate, vorrei mettere dei bei cerchi (originali?) sulla mia Yaris HSD nera...che misura (e modello) mi consigliate??
Olè.
Ah, dimenticavo, mia moglie ha fatto 25 Km...2.8 Lt/100Km....grandissima!!!
Hyarre, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Sep 2012.
AURIS HSD 5p Lunge Plus Titanium + Yaris HSD Black
domanda: ma il canale dei cerchi della Yaris è da 5"? Perché onestamente mi sembrano strettini Biggrin2
Ma su Auris HSD, quali sono le misure dei cerchi da 17?
Ciao a tutti, vorrei porre un quesito inerente ai cerchi Yaris.
Faccio delle ricerche su ebay o subito e cerchi in ferro per Yaris HSD con copertoni da 175/65 r 15 non ne trovo, però trovo differenti offerte di cerchi con pneumatici di quelle misure montati su mini one.
Qualcuno sa se sono compatibili!?
Matteo
(23-08-2007, 12:41 )The Tramp Ha scritto: misure: 16" * 6", 100mm interasse, 45mm offset.
scusa , ti chiedo un'informazione. oggi ho ritirato finalmente la auris ts , ed ho chiesto al capo officina canale e offset dei cerchi, che devo comprare urgentemente per le gomme invernali.
la risporta e' stata che il canale e' certamente 6,5 e l'offset non lo sapeva
i miei pneumatici da libretto sono 205/55 R16 91V : mi sai dire per favore dove posso trovare canale e offset?
ciao e grazie !
Aut viam inveniam, aut faciam!
All'interno di una razza dei tuoi cerchi originali c'è stampigliato sicuramente l'offset, non ricordo se c'è anche la misura del canale...comunque 6.5 è verosimile...le 195 lo hanno da 6 e le 225 da 7.
Thanks given by: fischiailvento
Le dimensioni di tutte le Toyota contemporanee (da circa il 2009 in poi) con cerchi da 16 pollici dovrebbero essere 16x6,5 J, interasse 114,3 mm e offset 45 mm. Lo so per certo per modelli come l'Avensis, la Verso e l'Auris modello precedente.
[-] The following 1 user Likes MünchnerFax's post:
  • allocco
ho trovato su gommadiretto questo cerchio con gomme nokian : chiedo a chi ne sa piu' di me se l'offset 48 va bene , dato che in origine era 45. direi che la carreggiata si dovrebbe ridurre di 3 mm per lato, e quindi dovrebbe andare ancora bene, ma ovviamente non sono sicuro.
anche se il cerchione e' leggermente diverso da quello originale e' legale cambiarlo? (a parte il fatto che le misure del peumatico sono corrette)
grazie a chi vorra' rispondere
Ciao, dopo un bel po' ritorno!
La mia morosa ha preso una Yaris HSD usata, ora siamo 100% ibridi Toy in casa!
Vorrebbe mettere i cerchi in lega, ma la misura originale 15x5.0J 4x100 ET 39 è difficile da trovare, la maggior parte dei cerchi in vendita ha il canale del 5.5 o del 6.0.
Il canale più largo crea problemi?
Grazie tante, ciao, ciao.
grrizli, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Apr 2010.
  Macchie sui cerchi killerloop1971 2 126 1 ora fa
  Yaris HSD -  Cambio cerchi da 16 a 15 pt74 14 812 ieri, 02:46
  Cerchi da 17 con canale da 8” ed ET35 Lexus ct200 GiovanniCT200 7 501 22-12-2017, 10:00
  Prius V4 -  Cerchi e gomme Tommaso Daminato 20 2.823 13-12-2017, 08:54
  Misure del ruotino non indicate sul libretto ZetaUno 4 1.210 10-12-2017, 05:53
  Cerchi ZENGA antracite 17" su CT200H F-Sport skysat71 0 183 05-12-2017, 07:06
  Auris 2015 - Cerchi da 16” in ferro e Tmps Nicos 4 318 15-11-2017, 12:36
  Raccolta foto auto con cerchi non originali gens 30 12.698 13-11-2017, 11:45
  Toyota C-HR -  Cerchi non originali MrLiuk 10 449 13-11-2017, 10:59
  Dubbi pre-acquisto gomme e cerchi invernali o catene ragno alepiz86 1 405 12-11-2017, 03:06
