Misure cerchi
(19-10-2010, 01:27 )grrizli Ha scritto: Stavo curiosando le misure e mi sono calcolato il diametro finale delle ruote, ho sempre pensato che alla fine fosse uguale, ma se la matematica non è un opinione non è così!
Presupposti: un pollice=2.54 cm; la misura della spalla del copertone rappresenta la percentuale rispetto alla larghezza che è spsressa in mm, quindi nel 215/45 R17 la spalla è alta il 45% della larghezza in mm.
Calcolo:
17X2.54=43.18cm 215X0.45=96.75mm diametro finale 43.18+9.675=52.855cm
16X2.54=40.64cm 195X0.60=117.00mm diametro finale 40.64+11.7=52.340cm
15X2.54=38.10cm 195X0.65=126.75mm diametrofinale 38.1+12.675=50.775cm
E' così come risulta sopra o sbaglio qualche cosa?
Ciao, ciao.
Più o meno è così, ma devi aggiungere l'altezza della spalla due volte. Smile
Comunque tieni conto che quelle sono misure teoriche "commerciali" che vanno bene per vedere la compatibilità dei pneumatici.
Ma se vuoi le misure reali del pneumatico bisogna farsele dare dai costruttori di gomme. Perché, per ogni produttore, a parità di misura indicata sulla gomma ci possono essere delle piccole differenze da quelle reali.
Fabrizio
Auris TS Lounge Bianco Perlato,Xeno,T&G+,Skyview
Battitacco,Rifiniture lat.cromate,Protez.soglia satinata,Rete avvolg.bagagli,Paraspruzzi,Barre portatutto,kit Ruotino,Securmark,Rete elastica bagagli, Kit illumin.vano piedi.
Capito, grazie, quindi le 17'' sono le più piccole, poi le 15'' ed infine le 16'' sono le più grandi, curiosa sta cosa, poi con le deformazioni la cosa cambierà un po' di sicuro le 17'' si schiacciano meno delle 15''!
Ciao, ciao.
grrizli, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Apr 2010.
(19-10-2010, 01:52 )The Tramp Ha scritto: Calcolo:
17X2.54=43.18cm 215X0.45=96.75mm diametro finale 43.18+(9.675*2)=62,53 cm
15X2.54=38.10cm 195X0.65=126.75mm diametrofinale 38.1+(12.675*2)=63,45 cm
Da cui effettivamente si deduce che, se la taratura del contaKM delle Prius V3 è fatta per i cerchi da 15" e non ci sono aggiustamenti software, le Prius V3 con cerchi da 17" segnalano 100 km ma di fatto ne hanno percorso circa 98,5 !!!
E così si spiegherebbero in parte le differenze riscontrate nella percorrenza del tracciato del Raduno tra chi aveva i 15" e chi aveva i 17".
In pratica, anche con i consumi, i 17" sono ottimisti di circa il 1,5% (da aggiungere allo scarto del CdB).
Ed anche i differenti valori di consumo indicati da Toy per le versioni con i 15" non dipendono da minori attriti aerodinamici o altro, ma unicamente dalle dimensioni delle gomme !!!
ragazzi io sto cercando i cerchi in lamiera per montare le gomme da neve 16" sulla prius 3,
avete qualche sito da suggerirmi per l'aquisto?
su gommadiretto non hanno i cerchi della misura necessaria, su ebay italiano nulla,
su ebay tedesco li ho trovati anche a pochi euro (circa 60€ l'uno)
altre idee?
intanto ho mandato una mail al mio concessionario
rainingblood, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since May 2009.
Rm_pig hybridato dal 15/09/2009, new prius arrivata! Rm_pig
(19-10-2010, 03:30 )lele61 Ha scritto: Da cui effettivamente si deduce che, se la taratura del contaKM delle Prius V3 è fatta per i cerchi da 15" e non ci sono aggiustamenti software, le Prius V3 con cerchi da 17" segnalano 100 km ma di fatto ne hanno percorso circa 98,5 !!!
Curiosa anche questa cosa, per esperienza personale sulla mia vecchia Leon, rotolavano di più gli antineve 205/50 R16, nonostante il disegno, rispetto alle estive 225/40 R18, me ne accorgevo nei pezzi in discesa in folle, quindi la larghezza conta molto.
Ciao, ciao.
HmmHmmHmmHmm
riprendo a parlare di cerchi, non ne posso piu delle gomme da 17, troppo care, vorrei mettere le 195/55R16, quindi mi servono i cerchi, anche normali...
rainingblood cosa dovrei cercare ci sono delle altre toyota che montano dei cerchi compatibili?????
プリウス ヴァレリオ
(07-02-2012, 08:51 )Mc Padell Ha scritto: HmmHmmHmmHmm
Semmai le 195/65R15....
Non conosco la legislazione britannica, dovresti sentire un gommista locale.
Ma tu che misure hai sul libretto?
Non dirmi che in GB avete il libretto di circolazione con riportate più misure, e potete mettere quelle che volete senza tutti i casini italiani.... Nono
disperato
BlehBlehBlehBlehBleh
esatto non ci sono misure, il bello e' che dal con ci sono prius 3 che hanno le 3 diverse misure, quelle con solar roof..chiaramente da 15, poi le t3 t4 con quelle da 16 e la t spirit quelle da 17.....
maestro io chiedevo se sai o come rainingblood che aveva trovato su ebay tedesca i cerchi da 16....
mi ricordo che la Prius V2 monta gli stessi della avensis, se non erro....pero' tu dicesti che non sono uguali per la Prius V3....poi i gommisti...lasciamo perdere...dicono che le misure sballano la centralina....
quindi dei cerchi da 16 compatibili con Prius V3 . Thanks to all McP
プリウス ヴァレリオ
ma metti su i 15" (sempre se l'estetica ti interessa il giusto)... qui che diventiamo matti per omologarli e tu che li puoi montare senza problemi e ci chiedi i 16! Biggrin2Biggrin2Biggrin2
  Cerchi e pneumatici jason 5 185 17-02-2018, 06:14
  Yaris HSD -  Pesi e dimensioni cerchi e pneumatici andreadvanced 74 1.990 13-02-2018, 12:29
  Toyota C-HR -  Compatibilità cerchi Toyota da 18" Pulsi 10 439 12-02-2018, 04:35
  Raccolta foto auto con cerchi non originali gens 32 13.783 09-02-2018, 02:54
  Toyota C-HR -  In che sezione posso mettere in vendita cerchi in lega? mauriferva 1 198 07-02-2018, 10:23
  Yaris HSD -  Cambio cerchi da 16 a 15 pt74 29 1.796 31-01-2018, 06:14
  Macchie sui cerchi killerloop1971 13 583 19-01-2018, 10:16
  Cerchi da 17 con canale da 8” ed ET35 Lexus ct200 GiovanniCT200 7 625 22-12-2017, 10:00
  Prius V4 -  Cerchi e gomme Tommaso Daminato 20 2.969 13-12-2017, 08:54
  Misure del ruotino non indicate sul libretto ZetaUno 4 1.291 10-12-2017, 05:53
