Misure cerchi
misure: 16" * 6", 100mm interasse, 45mm offset.
(23-08-2007, 12:41 )The Tramp Ha scritto: misure: 16" * 6", 100mm interasse, 45mm offset.
Tongue3BlehWorthy
eccomi con un dilemma che mi tormenta.
Ne ho gia parlato con Laughing1il WorthyWorthyma come sempre mi sono perso.
A livello di minor consumo se possibile quale misure per le ruote?
Vorrei un attimo di attenzione sul fatto di dove si usa maggiormente
l'auto perche' mi viene in mente a velocita' acquisita e' meglio una
circonferenza piu' grande(autostrade o super strade con velocita'
costante) Circonferenza minore per citta' con frequenti stop and go'/
La larghezza del battistrada chiaramente piu' e' stretto meno aderisce ma ci sara' una perdita di aderenza?
Aspetto delucidazioni dai sapiensBlehThums upThums upWhistlinWhistlinciao
プリウス ヴァレリオ
Noi non possiamo, ma se la legislazione inglese te lo permette, monta le 185/65 R15, che sono le misure americane.
BlinkBlinkBlinkciao,
riprendo questa discussione dal fatto che stamani sono stato dal mio garagista, i monelli Ranting2qua di Londra si sono divertiti e mi hanno fatto 2 bei Ranting
strisci sulla fiancata destra. Intanto che si parlava del + e del - si e' arrivati al discorso gomme.
Secondo lui mettere la gomma che consuma meno cioe' 185/65 R15 puo' portare a dei problemi al cambio automatico perche' la centralina riceve degli impulsi anomali dati dalla differente misura????Fear2EekWackoqualcuno sa' se puo' essere vero se si perche' se no perche'Thums upThums upThums up
プリウス ヴァレリオ
Di al tuo garagista che le 185/65R15 e le 195/55R16 hanno lo stesso diametro.
(28-04-2009, 06:40 )padellaio2007 Ha scritto: BlinkBlinkBlinkciao,
gli allocchi sono anche made in england RoflmaoRoflmao
RoflmaoRoflmaoRoflmaoRoflmao
si pero' anche se ci e' voluto del tempo' il made in italy a beccato RoflmaoRoflmaoRoflmao
プリウス ヴァレリオ
[-] The following 1 user Likes Mc Padell's post:
  • messo84
Ciao, qualcuno può confermare le misure dei cerchi della Prius v.3 con solar pack:
15 x 6J H2 PCD 5 x 100 ET??
daniele.biava, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Dec 2009.
Stavo curiosando le misure e mi sono calcolato il diametro finale delle ruote, ho sempre pensato che alla fine fosse uguale, ma se la matematica non è un opinione non è così!
Presupposti: un pollice=2.54 cm; la misura della spalla del copertone rappresenta la percentuale rispetto alla larghezza che è spsressa in mm, quindi nel 215/45 R17 la spalla è alta il 45% della larghezza in mm.
Calcolo:
17X2.54=43.18cm 215X0.45=96.75mm diametro finale 43.18+9.675=52.855cm
16X2.54=40.64cm 195X0.60=117.00mm diametro finale 40.64+11.7=52.340cm
15X2.54=38.10cm 195X0.65=126.75mm diametrofinale 38.1+12.675=50.775cm
E' così come risulta sopra o sbaglio qualche cosa?
Ciao, ciao.
grrizli, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Apr 2010.
Diametro: l'altezza della spalla va moltiplicata per 2:
Calcolo:
17X2.54=43.18cm 215X0.45=96.75mm diametro finale 43.18+(9.675*2)=62,53 cm
16X2.54=40.64cm 195X0.60=117.00mm diametro finale 40.64+(11.7*2)=64,04 cm
15X2.54=38.10cm 195X0.65=126.75mm diametrofinale 38.1+(12.675*2)=63,45 cm
  Cerchi e pneumatici jason 5 185 17-02-2018, 06:14
  Yaris HSD -  Pesi e dimensioni cerchi e pneumatici andreadvanced 74 1.990 13-02-2018, 12:29
  Toyota C-HR -  Compatibilità cerchi Toyota da 18" Pulsi 10 439 12-02-2018, 04:35
  Raccolta foto auto con cerchi non originali gens 32 13.783 09-02-2018, 02:54
  Toyota C-HR -  In che sezione posso mettere in vendita cerchi in lega? mauriferva 1 198 07-02-2018, 10:23
  Yaris HSD -  Cambio cerchi da 16 a 15 pt74 29 1.796 31-01-2018, 06:14
  Macchie sui cerchi killerloop1971 13 583 19-01-2018, 10:16
  Cerchi da 17 con canale da 8” ed ET35 Lexus ct200 GiovanniCT200 7 625 22-12-2017, 10:00
  Prius V4 -  Cerchi e gomme Tommaso Daminato 20 2.969 13-12-2017, 08:54
  Misure del ruotino non indicate sul libretto ZetaUno 4 1.291 10-12-2017, 05:53
