Drive link applicazione Toyota touch
Se non ricordo male funziona solo il navigatore di Google e comunque il display del telefono rimane sempre acceso.
[-] The following 1 user Likes capitano uncino's post:
  • nk21
(22-01-2015, 08:47 )capitano uncino Ha scritto: Se non ricordo male funziona solo il navigatore di Google e comunque il display del telefono rimane sempre acceso.
Almeno quello funziona Ohyeah
Appena riesco provo
Grazie Thums up
Fatto qualche prova sia con la app x iPhone sia con quella per Samsung
Risultati scarsi.. Non si connette Rm_shifty
Il navigatore sul display non è affatto male
(23-01-2015, 08:56 )CLAUDIK Ha scritto: Il navigatore sul display non è affatto male
Infatti : x quello mi sto "scervellando" perché sarebbe una cosa comodissima
X ora nessun risultato : riproverò Thums up
Con S3 funziona perfettamente, come nel video postato in prima pagina (provato con quello di un collega). Purtroppo non riesco a trovare niente che giri sil mio S5... :-(
Versione che si può provare ad installare su altri cellulari
https://docs.google.com/file/d/0B2ZMcOJq...pmbFU/edit
Io ho provato con un Samsung Note4 (android 4.4.4) che ha già al suo interno il supporto per il mirror link nativo.
Il telefono rileva una periferica mirror link quando lo connetto via usb.
Si spegne il display(come per cedere il controllo) ma non compare nulla sul touch nei vari menu.
Se premo il pulsante "home" sul telefono mi compare una scritta che dice che è connesso ad un sistema mirror link e non mi fa fare nulla dal cellulare.
Quindi il mio dubbio è: se il telefono sente di essere connesso ad un sistema mirror link perchè poi non riesco ad avere le relative funzioni?
Ho girato per lungo e largo nei vari menù, anche nei menù nascosti, ma non ho trovato nulla che mi permettesse la connessione o la visualizzazione. Wallbash
(26-02-2015, 04:45 )gippo Ha scritto: Io ho provato con un Samsung Note4 (android 4.4.4) che ha già al suo interno il supporto per il mirror link nativo.
Se non sbaglio con il mirrorlink puoi lanciare solo le app compatibili.
Hai mica già provato ad installare l'app drivelink indicata qui ?
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=54063
L'applicazione drive link non serve perché, nel Samsung Note 4, le sue funzioni sono già integrate.
L'applicazione non fa altro che interfacciare il telefono con il touch tramite il protocollo mirror link già integrato nel telefono.
Infatti il telefono rileva immediatamente la periferica touch al collegamento.
Da come si dispone il telefono tutto lascia immaginare che venga ceduto il controllo alla periferica collegata, in questo caso il touch, ma dall'altra parte non c'è nessuna reazione in merito al collegamento.
Anche impostando sul cellulare la modalità "auto", in cui compare un'interfaccia semplificata per l'utilizzo mentre si guida con una serie di funzioni vocali per il controllo delle funzioni del telefono stesso, sul touch non c'è traccia della connessione.
Comunque oggi provo ad installare l'applicazione suggerita e vediamo cosa succede.
[-] The following 1 user Likes gippo's post:
  • nk21
  Toyota C-HR -  Info sistema DAB Toyota C-HR andreaibrido 16 3.003 09-01-2018, 12:00
  Aggirare problema mirror link Giampaolo 5 853 03-01-2018, 04:28
  Sostituzione Touch Auris TS 2015 in garanzia con più recente? fabrizio58 3 409 30-12-2017, 03:21
  Auris 2014 -  Messaggi e Mail Toyota Touch 2 AleFR 12 7.555 21-12-2017, 10:04
  Che Touch ho? Peppino 11 618 21-12-2017, 09:53
  Prius V4 -  Aggiornamento Prius V4 touch go + pacuvio 4 376 18-12-2017, 07:01
  Toyota Touch 2 killboy 203 79.976 24-11-2017, 07:50
  Yaris HSD -  Touch 2 pessima qualità Bluetooth + iPhone Cole83 10 1.254 03-10-2017, 07:21
  Aggiornamento Firmware Touch 2 (NO GO) RRION 4 4.755 08-09-2017, 01:53
  Yaris HSD -  Mirror Link Nesky 10 1.426 29-08-2017, 04:38
