Casistica guasti batteria HV HSD Toyota e soluzioni adottate
Grazie Aleraga, ma ti prego si può cambiare il nome, l'auto non è la mia, ed è un po' come vedere il proprio nome sulla lapide disperato , se si può mettere AlessandroNF (non forumista) graziegrazie
Laughing1 hai ragione un po' di ansia verrebbe anche a me
PeriodoUtenteAutoAnnoKmRisoluzione del problemaLink
Ago 2015AlessandroNF (non forumista)Prius V22006100kIn corso presso una officina che ha già fatto il lavoro di sostituzione celle§
aggiornata la tabella al 1° post con AlessandroNF e mat2k9
  • Maxwell61
Ri-aggiornata con sasha e arpak
ne mancavano un po'.... Smile
(28-08-2015, 12:27 )aleraga84 Ha scritto: Laughing1 hai ragione un po' di ansia verrebbe anche a me
Alessandro ha da tempo completato la riparazione della batteria HV.
Ha cambiato 2 celle, non mi ricordo il numero del blocco. Ha speso 200 euro di manodopera + 100 per le celle.
[-] The following 2 users Like Mr.Toty's post:
  • aleraga84, Dado
Per quanto riguarda il chilometraggio di Arpak, rileggendo la discussione ha avuto il problema a 295k km ed è andato avanti a usarla fino (nel momento in cui scriveva) a 416k km senza sistema ibrido con media consumi passata da 4.3 a 5.8 l/100 km. Parla di 17 km/l su strade normali e invariato in autostrada. A me sembra un dato eccezionale. Yes Se si guasta la batteria, la macchina consumerà certamente di più ma alla fine si può continuare a usarla (per 120k km!) come un normale benzina automatico dai consumi di tutto rispetto.
[-] The following 2 users Like MünchnerFax's post:
  • Dado, janka
grazie delle indicazioni, ho corretto la tabella
aggiunto giorbas56
aggiornata tabella con il lieto fine di mat2k9 Smile
Thanks given by: Dado
aggiunto pierluel e splittata discussione
  [Disc. divisa] Batteria prius da sostituire Blister 24 897 5 ore fa
  Tutorial per la pulizia della ventola di raffreddamento della batteria HV crypto 79 15.231 09-01-2018, 08:56
  Prius Plugin -  Prius v3 Plugin deterioramento batteria ioni di litio ingrozio 11 794 03-01-2018, 06:54
  Saturazione batteria HV: differenze tra Gen 3 e Gen 4 MarcoTech 42 2.446 01-01-2018, 11:31
  Durata carica batteria in traffico lento newlife 7 419 18-12-2017, 11:16
  Civic Hybrid -  Sostituzione batteria IMA Honda Civic igt 2 1.006 11-12-2017, 06:43
  Consigli di guida per massimizzare vita batteria HV? MarcoTech 135 13.804 06-12-2017, 08:31
  Auris 2013 TS -  Problema o Normalità Batteria MaxMostro 5 455 29-11-2017, 10:08
  Auris 2013 -  Manutenzione batterie HV Toyota Nello 34 6.931 23-11-2017, 11:24
  Prius V3 -  Cerco per un collega batteria HV Usata Bieto 0 210 22-11-2017, 06:10
