Casistica guasti batteria HV HSD Toyota e soluzioni adottate
Alcune delle nostre amate ibride sono in circolazione da più di 10 anni, e qualche (poche Smile ) batteria HV ha iniziato a dare problemi, penso sia utile riassumere i casi finora accaduti agli utenti del forum, ad oggi.....
Ecco la tabella in ordine cronologico di guasto:
PeriodoUtenteAutoAnnoKmRisoluzione del problemaLink
npmoeriPrius V22004nppulizia celle, lubrificazione e sostituzione dei dadi dei morsetti ossidati, preventivo sostituzione oltre 2000 euro, risolto col fai da te§
Giu 14IcemanhondaPrius V32009270Ksostituzione pacco batteria HV con un usato, €.1.000 §
Lug 14s.ennePrius V22005110Ksostituzione pacco batteria HV, circa €.2.500 (€.2.900 preventivo officina - circa €.400 contributo casa madre)§
Lug 14ArpakPrius V32010295kutilizza l'auto senza sistema ibrido con un aumento dei consumi benzina, ora (nov2015) ha superato i 440k km totali§
Ago 14kudafuiPrius V22005196Ksostituzione pacco batteria HV
Nov 14OibafPrius V22004250Ksostituzione della cella guasta, €100§
Dic 14madpPrius V22005136K100 euro comprensive di due celle e spese di spedizione, il lavoro l'ho fatto da me. Blocco 7, la cella difettosa era la 12, ho cambiato per sicurezza anche quella dello stesso blocco§
Dic 14WetoooPrius V22006160KSostituito 2 celle (la 7 e la 8)§
Gen 15domenpetPrius V32009140KErrore P0A80 ma in garanzia Hybrid Care§
Apr 15MaxDamagePrius V22005120Ksostituita una coppia di celle con due usate, "fai da te"§
Apr 15boscogiuseppe30Prius V32009183Ksostituita una coppia di celle con due usate. poco dopo la sostituzione un'altra cella si guasta. l'utente decide di cambiare auto e passare a Prius Plus§
Mag 15BiaggiotikPrius V22006215Ksostituito blocco 7 (cella 13 era la difettosa), intervento riuscito§
Ago 15AlessandroNF (non forumista)Prius V22006100kSostituite 2 celle presso officina, spesa totale 300€ (200 manodopera + 100 celle)§
Set 15SashaPrius V32010180Ksostituita in estensione della garanzia§
Nov 15mat2k9Prius V32009124khybrid health check non superato, in estensione garanzia. Aggiornamento: hybrid check superato dopo cancellazione dell'errore e 600km percorsi § §
Nov 15giorbas56Prius V32009187kerrore sistema ibrido, in valutazione se sostituire il pacco batteria (2500€) oppure le celle guaste§
Nov 15BietoPrius V22006173kerrore sistema ibrido, in valutazione  quali celle sono guaste§
Dic 15maxart70Prius V2??errore p3000 e p0a80, in valutazione  quali celle sono guaste§
Gen 16pierluelPrius V22005150kaccensione spie di allarme, sostituita batteria. Spesa sostenuta 2300 euro§
Feb 16marcopriusPrius V22006230kErrore P3000, valutazione in corso§
Mar 16BiaggiotikPrius V22006228KNuovo guasto POA80, valutazione in corso§
Apr 16foxPrius V22006230KTriangolone rosso, batteria sostituita con una nuova§
Tutte le altre informazioni sono riportate nelle relative discussioni, non credo ci sia bisogno di aggiungerne altre
Manca qualcuno all'appello? Hmm
Edit The Tramp: Ho intabellato l'elenco, chi si vuole aggiungere lo indichi e il moderatore farà l'editing.
Ecco la tabella in ordine di anno di produzione del veicolo:
[-] The following 18 users Like aleraga84's post:
  • angeija, Calpietzo, carlo74, cip650, CLAUDIK, Dado, Deltaplano, i-gino, isidoro, janka, max_bo, nk21, plasmato, Reynolds, Robhybrid, sincrono, tagliafilo, vilnius
Thanks given by: Maxwell61 , raffpoz
thread eccellente.
parrebbe potersi dedurre che il limite medio di durata della batteria hv sia grosso modo di 10 anni o 250k km.
Questi numeri trovano grosso modo conferma statistica nell'esperienza del forum (molti tassisti ecc), oppure ci sono altrettante testimonianze che la durata possa essere anche molto superiore?
Questo è un riassunto-elenco, dove gli utenti scrivono le proprie esperienze, io o un moderatore le trascrive nella tabella e cancella il messaggio.
Se hai domande, apri una discussione apposta oppure trova una discussione idonea.
Per la cronaca io ho 270.000 km e Giordham 400.000.
La mia batteria funzionava ancora bene, solo che io e Toty abbiamo deciso di sostituirla in funzione del kit plug-in che ho installato per far lavorare il sistema al 100%.
I consumi erano molto buoni,satavo sul 3,7% senza grossi problemi,il fatto era che avendo perso parte della capacità originale quantificabile in un 20% circa, tendeva a scaricarsi prima e a ricaricarsi in meno tempo,questo con il kit plug in non sarebbe andato molto d'accordo.Smile
Se non fosse stato per il montaggio del plug-in non mi sarebbe mai venuto in mente di sostituirla.Thums up
  • Deltaplano
Consegnata la prius 2009 v.3 , con sostituzione in garanzia (Hybrid care ) del nuovo pacco batterie hV (non è rigenerato ) e della griglia di raffreddamento aria batteria dell'abitacolo di nuovo disegno e forse con filtro nuovo .La ventola di raffreddamento non è stata cambiata ma solo pulita presentava uno sporco ,di polvere e peli, al 50% funzionava ancora e quindi si può escludere che sia la causa del danno .Posso ritenermi soddisfatto anche della serietà dell' Euromotor di Bari che ha provveduto alla sostituzione della batteria HV . Unica pecca i tempi per risolvere il problema circa un mese .
[-] The following 2 users Like domenpet's post:
  • CLAUDIK, Robhybrid
C'è da aggiungere questa alla lista :
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=55019
Gli ho appena spedito le celle da sostituire al gruppo 4.
Wink_smilie
Se non erro anche questo caso andrebbe aggiunto:
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=56418
Keep calm and drive slowly
(29-07-2015, 03:19 )robikinkela Ha scritto: Se non erro anche questo caso andrebbe aggiunto:
Non penso. Se non mi sono perso nulla, in seguito alla diagnosi dell'officina sembra trattarsi di un guasto alla pompa della benzina... quindi nè batteria nè sistema ibrido.
Se non ho capito male, prima del guasto alla pompa della benzina:
"Circa 5/6 mesi fà, ho avuto la stessa segnalazione sul display, ma la macchina continuava a camminare solo con il sistema ICE senza alcun problema (esclusi consumi da ferrari), a circa 180.000 km.
Vado in Toyota, diagnosi batterie andate.
Visto che avevo Hybrid care, cambiano tutto dopo un attesa di 15/20gg in completa garanzia e la macchina torna come nuova".
da aggiungere:
Ago 2015MangustaPrius V22006100kIn corso presso una officina che ha già fatto il lavoro di sostituzione celle§
  Auris 2013 -  Filtro aria batteria HV janka 84 15.830 ieri, 11:30
  Percorrenza a batteria auto fredda jonny 4 362 04-02-2018, 09:36
  Analisi stato batteria (usura/durata) newlife 4 466 26-01-2018, 10:01
  [Disc. divisa] Batteria prius da sostituire Blister 26 1.605 21-01-2018, 07:12
  Tutorial per la pulizia della ventola di raffreddamento della batteria HV crypto 79 16.963 09-01-2018, 08:56
  Prius Plugin -  Prius v3 Plugin deterioramento batteria ioni di litio ingrozio 11 1.158 03-01-2018, 06:54
  Saturazione batteria HV: differenze tra Gen 3 e Gen 4 MarcoTech 42 3.090 01-01-2018, 11:31
  Durata carica batteria in traffico lento newlife 7 610 18-12-2017, 11:16
  Civic Hybrid -  Sostituzione batteria IMA Honda Civic igt 2 1.212 11-12-2017, 06:43
  Consigli di guida per massimizzare vita batteria HV? MarcoTech 135 14.575 06-12-2017, 08:31
