C'è ibrido e ibrido
Le varie tipologie.
Praticamente solo toyota/lexus e honda perchè le altre le ritengo come hai detto anche te solo marketing tipo bmw,vw,mercedes. non mi sembra che abbiano un CVT e neanche che possano partire solo in elettrico.
Il microibrido PSA non è altro che un alternatore maggiorato che funge anche da motorino di avviamento. Vantaggi
1 solo componente invece di 2
azionamento a cinghia con avviamenti più rapidi del solito, senza sferragliamenti e meno scossoni.
Oltre a queste peculiarità è dotato di condensatori che accumulano energia onde alleviare il lavoro della batteria nei riavviamenti.
Ovviamente la capacita dei condensatori non è infinita così come la possibilità di esser caricati è limitata alla quantità di energia cinetica in ballo, se si fa stop and go inesorabilmente si arriverà all'esclusione dello S/S a causa del decadimento livello di carica della 12V.
Probabilmente tra gli S/S, su auto tradizionali, è il più evoluto ed il più confortevole...ma da qui a definirlo componente di un sistema ibrido, o addirittura che muova in qualche modo l'auto disperato evito commenti su quello che talvolta i concessionari si fanno uscire dalla bocca Shutup
  • Lewis
L'ibrido VW dove si colloca?
(29-11-2014, 10:35 )auris-furlane Ha scritto: L'ibrido VW dove si colloca?
Quale?
  • Reynolds
[-] The following 4 users Like janka's post:
  • Dado, LupoEtrusco, maulattu, tagliafilo
Se parli della Golf plugin di cui tanto si parla e che forse prima o poi uscirà, dovrebbe essere appunto una ibrida plugin. Essendo in grado di muoversi in solo elettrico, è una full hybrid. L'architettura è molto diversa da Toyota, ma dovrebbe essere comunque un ibrido parallelo...
(29-11-2014, 10:16 )teo46 Ha scritto: Praticamente solo toyota/lexus e honda ...
Ci metterei dentro anche le Ford, in quanto utilizzano un sistema ibrido basato sul progetto Toyota, con piccole varianti. Piccolo dettaglio: in Europa le Ford non sono vendute, ma sono presenti da anni sul mercato americano...
(29-11-2014, 11:16 )janka Ha scritto:
Laughing1
Fantastica risposta
Però in effetti la loro tecnologia soprattutto sulla plug in che deve uscire è sulla carta ottima
Andrò a provarla per bene senz'altro
Bisogna vedere l'affidabilità
Carrozzeria ABF
Via Montesolaro 10
22063 Cantù (CO)
Tel: 3470576381
[-] The following 1 user Likes aldo7's post:
(30-11-2014, 02:38 )dfecia Ha scritto: Se parli della Golf plugin di cui tanto si parla e che forse prima o poi uscirà, dovrebbe essere appunto una ibrida plugin. Essendo in grado di muoversi in solo elettrico, è una full hybrid. L'architettura è molto diversa da Toyota, ma dovrebbe essere comunque un ibrido parallelo...
Bravo.
Voto 9+ Graduated
(30-11-2014, 10:48 )Alessandro71 Ha scritto: Ci vorrebbe una bella tabellina con per ogni modello il tipo di ibrido, il cambio (CVT, dsg), anzianità di progetto (forse maturità rende meglio l'idea), motore benzina o diesel, e quali altri dati possono essere significativi?
Ma mettere su un'ibrida il cambio CVT o un cambio tradizionale, in base a cosa viene fatta questa scelta? il cambio tradizionale non porterebbe gli stessi vantaggi di un CVT?
  Nuovamente Bollo gratuito per 3 anni per l'ibrido in Emilia Romagna daniloronchi 24 820 12-01-2018, 12:16
  Finalmente ibrido... prime impressioni, Auris lounge my15 teo46 664 67.990 01-01-2018, 02:03
  Considerazione sul contachilometri ibrido Aronne 16 1.689 23-12-2017, 10:09
Car Prius V3 -  L'ibrido tanto atteso è finalmente arrivato! monstermule 42 4.658 08-12-2017, 01:38
  Convincere 23enne che l'ibrido è meglio del diesel xmax 57 2.936 26-11-2017, 10:20
  Mollo il diesel e passo all'ibrido? Raphel 21 1.290 11-11-2017, 02:21
Information Prossimamente ibrido... consigli su scelta usato con budget 11000€ Lins 54 2.478 08-10-2017, 04:11
  KIT Retrofit Ibrido Newtron mito1960 11 6.666 13-08-2017, 10:45
  Dubbi sull’utilizzo del cambio e-cvt dell’ibrido. pgb61 30 2.651 08-07-2017, 06:46
  Lexus CT -  Ibrido e poca strada makszd1994 38 2.530 29-06-2017, 07:48
