Perché avviare un'operazione di equity crowdfunding
non capisco a quali complicazioni si vada incontro se un investitore privato vuole investire + di 500 EUR... si parla di mifid... mah? Hmm puoi chiarirci giordnam?
(08-12-2014, 11:55 )Deltaplano Ha scritto: non capisco a quali complicazioni si vada incontro se un investitore privato vuole investire + di 500 EUR... si parla di mifid... mah? Hmm puoi chiarirci giordnam?
La Consob ha stabilito che un investitore privato può investire direttamente fino a 499 € e una azienda fino a 4999€ e oltre vai sopra soglia e devi passare attraverso una banca. Nel nostro caso il Banco Popolare sul quale Starsup si appoggia. Sono delle regole senza particolarmente senso, ma le hanno messe per fare in modo che le cose non cambino o cambino più lentamente.
Secondo Consob un investitore che si informa e si muove da solo è come cappuccetto rosso nell'oscura foresta, pronto ad essere mangiato dal lupo di turno. Invece se passa attraverso una banca o un intermediario finanziario, che magari gli consiglia un investimento garantito dalla tripla A da Standards & Poors come nel noto caso delle azioni della Parmalat, allora è al sicuro! Naughty
Mi piacerebbe dirti che c'è una logica oltre quella degli interessi delle lobby, ma io proprio non la trovo. Anche in questo momento, malgrado 237.500 € siano sul nostro conto, dobbiamo aspettare che un inutilissimo investitore professionale si conceda investendo 12.500 €. Sono abbastanza seccato, ma avendo deciso di continuare a vivere e a lavorare in Italia, mi tocca starci.
Giordano
[-] The following 2 users Like giordnam's post:
  • Davuccio, janka
scusa ma continuo a non capire in cosa consista esattamente la prassi... in pratica uno farebbe un bonifico dalla propria banca ma poi dovrebbe andare presso una sede della Banco Popolare per compilare un questionario Mifid? oppure deve proprio andare a fare il bonifico attraverso una filiale del Banco Popolare? Hmm
(09-12-2014, 03:02 )Deltaplano Ha scritto: scusa ma continuo a non capire in cosa consista esattamente la prassi... in pratica uno farebbe un bonifico dalla propria banca ma poi dovrebbe andare presso una sede della Banco Popolare per compilare un questionario Mifid? oppure deve proprio andare a fare il bonifico attraverso una filiale del Banco Popolare? Hmm
Se sei sotto soglia, ovvero 499€ se sei un privato, puoi operare direttamente sulla piattaforma e fare un bonifico on line, altrimenti devi cercare la sede del Banco Popolare più vicina a te, andare presso la sede, aprire un conto, versare il denaro e fare il bonifico. Non ci sono costi e i tecnici di Starsup ti seguono passo, passo anche via telefono, poi di sportelli del BP ce n'è ovunque, ma è lo stesso una rottura di scatole senza senso.
Giordano
una capzata senza senso... disperato
aprire un conto corrente solo per fare un bonifico... che pagliaccio lo stato italiano.
poi a bonifico fatto che fa uno? lo chiude? poi figuriamoci le pezze che ti appioppano in banca, le perdite di tempo...
diciamo che il sistema è progettato per disincentivare LEGGERISSIMAMENTE versamenti di oltre 499 €...
(09-12-2014, 07:46 )Deltaplano Ha scritto: una capzata senza senso... disperato
Non saprei, più che altro ho l'impressione che non vogliono che la gente si emancipi dagli intermediari. Non vogliono cedere neanche un nichelino: i "ladri di passo", quelli che una volta ti aspettavano con l'archibugio nei valichi e nei passaggi obbligati e che oggi sono che vivono di rendite di posizione, non vogliono che si aprano altre strade. Non vogliono dover faticare per inseguire le proprie prede e magari dover competere con altri, quando sono abituati ad aspettarle da una posizione di privilegio. E questo vale per ogni tipo di burocrazia.
Giordano
  Equity crowdfunding completato! giordnam 8 2.876 06-01-2015, 04:29
