Nova Somor quotata su Starsup!
Ciao a tutti,
come richiesto da SeSar, vi informo che da ieri Nova Somor è quotata su Starsup e chiunque di voi lo voglia, può investire una cifra che parte da 450 € come quota minima e diventare nostro socio. Tutte le info qui http://www.starsup.it/project/nova-somor-srl/
Buona domenica!
Giordano
[-] The following 3 users Like giordnam's post:
  • Deltaplano, Maxwell61, SeSar
per una persona fisica che volesse investire nella vs startup la detrazione nella sua dichiarazione dei redditi sarebbe del 19% o del 25%? (come spetta ai "prodotti innovativi ad alto livello tecnologico in campo energetico")
grazie
ci daresti qualche indicazione in più?
da quello che ho capito, uno investe 450€ minimo
se al termine della sottoscrizione non raggiungete l'obiettivo, i soldi vengono restituiti
se invece lo raggiungete?
ci sono dei dividendi annuali?
si può uscire e rientrare in possesso del capitale?
i pre-ordini che state raccogliendo ora sono a rischio nel caso non si raggiungesse la quota di sottoscrizione o il capitale vi serve solo per le operazioni future?
scusa ma sono completamente digiuno di queste cose...
(09-11-2014, 01:28 )Deltaplano Ha scritto: per una persona fisica che volesse investire nella vs startup la detrazione nella sua dichiarazione dei redditi sarebbe del 19% o del 25%? (come spetta ai "prodotti innovativi ad alto livello tecnologico in campo energetico")
grazie
La detrazione attualmente è quella prevista per chi investe nelle start up innovative, ovvero il 19%. Però stiamo lavorando per passare anche a "vocazione sociale" in quanto ci occupiamo di ambiente. I nostri consulenti stanno lavorando in questo senso, ma la Camera di Commercio fa sempre fatica a recepire le novità e ad "inquadrare" le aziende particolari come la nostra. Quindi il 19% è garantito, mentre il 25% non ancora.
(09-11-2014, 09:06 )Alessandro71 Ha scritto: ci daresti qualche indicazione in più?
In questo caso l'investitore diventa nostro socio e la cifra investita finisce nel capitale e nella riserva finanziaria della Nova SOmor
Fino a che restiamo start up innovativa non è possibile distribuire dividendi. Contiamo di diventare una "azienda normale" entro la fine del 2016 e allora ci saranno dei dividendi. In ogni caso non possiamo rimanere start up per più di 4 anni.
Per il primo paio d'anni è piuttosto difficile, perché la quotazione non avviene in borsa. Insomma devi trovare il compratore. Nova SOmor riacquisterà ben volentieri le sue quote quando avrà la forza economica per farlo.
I preordini delle eliopompe non sono a rischio. Se l'operazione di equity crowdfunding non va a buon fine andremo avanti più lentamente, ma andremo avanti!
Nessun problema, ci mancherebbe! Il consiglio che mi sento di dare a chi fosse interessato è quello di investire il denaro che non serve, che si può rischiare in un progetto della quale si vuole fare parte. Noi potremmo avere uno sviluppo rapido e di successo, le premesse ci sono tutte, ma le variabili sono molte. Per questo c'è un prospetto dei rischi accanto al business plan.
Giordano
Thanks given by: Alessandro71
Nel caso quanto scritto prima non sia del tutto chiaro o sufficiente, consiglio di iscriversi su http://www.starsup.it , registrarsi come investitori e poi scaricare il business plan ed il documento informativo. Grazie!
Giordano
  Complimenti alla Nova Somor che vince alla Klimahouse Startup Award. George 2 1.600 29-01-2017, 08:26
  NOVA SOMOR alle corse! giordnam 4 2.263 09-10-2014, 10:41
  E' nata Nova Somor srl giordnam 11 4.370 06-10-2014, 08:14
