Inizializzare parcheggio automatico (Sipa)
(31-10-2014, 10:54 )MünchnerFax Ha scritto: Allora, anche la mia da nuova non voleva saperne di inizializzare il SIPA. Poi in un forum tedesco ho trovato un documento (che credo provenga da un manuale d'officina) che dava le seguenti istruzioni per la prima inizializzazione vera e propria, che nel mio caso hanno funzionato alla prima. Magari può risparmiare a qualcuno dei nuovi aurissizzati il giro in officina:
- Auto in ready e in P, sterzo diritto
- Tenere premuto l'interruttore del SIPA e contemporaneamente con l'interruttore delle luci, per cinque volte passare da "off" a "luci di posizione" e viceversa; rilasciare l'interruttore SIPA
- Suona un bip e sul cruscotto compare la scritta "Write zero point of steering angle" (non mi ricordo in che lingua compare)
- Assicurarsi che lo sterzo sia diritto e premere l'interruttore SIPA -> posizione diritta memorizzata
- Compare la scritta "Write maximum steering angle"
- Sterzare completamente prima da una parte, poi dall'altra, poi premere l'interruttore SIPA
- Compare "End of adjustment"
- Finito. Divertirsi a lasciar parcheggiare la macchina da sola. Thums up
Premessa: a me il SIPA ha sempre funzionato, dal primo giorno; unico veniale inconveniente, le ruote al termine del parcheggio (segnalato dal CdB) restavano storte di mezzo giro.
Ho provato la procedura, pensando che fosse proprio la centratura del "diritto" a essere stata fatta male: il SIPA funziona ancora perfettamente, ma le ruote a termine manovra restano ancora più sorte Wallbash
Ho provato in due modi, sempre partendo in P, Ready, e con le ruote diritte:
- prima volta, alla prima richiesta premo il tasto SIPA (le ruote sono dritte), alla seconda sterzo a destra, poi a sinistra, premo SIPA
- seconda volta, alla prima richiesta premo il tasto SIPA (le ruote sono dritte), alla seconda sterzo a destra, poi a sinistra e poi tutto a destra, premo SIPA
Mi mancano le combinazioni "parto con le ruote girate, le raddrizzo, ecc.".
Chi ha avuto successo come ha fatto?
Paolo
Mi pare restino sempre girate alla fine Yes
Anch'io ho una domanda, probabilmente banale... Ho eseguito la procedura di inizializzazione, apparentemente con successo, però volevo avere una conferma su un passaggio: quando dice di girare tutto a dx e poi tutto a sx e premere il tasto SIPA, io intendo che (partendo da dritto) giro tutto a dx, poi tutto a sx, poi riporto dritto e premo... Giusto?
Non mi ricordo più esattamente com'era, ma credo che non ci sia bisogno di riportare lo sterzo dritto. Al massimo puoi provare entrambe le possibilità ripetendo la procedura daccapo se non ha funzionato.
Anche io ho fatto l'iniziazione dopo un intervento in officina per la sostituzione di alcuni pezzi dello sterzo in garanzia e ho notato, forse a torto, che nelle manovre di parcheggio automatico, sembra che abbia bisogno di più spazio... È possibile secondo voi?
Quando ho ritirato l'auto (sabato) ho chiesto "Il parcheggio automatico SIPA è stato inizializzato?" e il venditore "Si, si, è tutto a posto".
Stamattina mi è venuta la voglia di schiacciare il pulsante del SIPA per vedere cosa faceva, e compare il messaggio "Sipa non inizializzato....." Shocking Ranting Ranting Ranting2 Ranting2 Ranting2
Alchè ho provato a sterzare prima tutto a sx e poi tutto a dx, ma non ha inizializzato.....
Sicuramente non ho seguito la procedura giusta, anche perchè non saprei dove leggerla.
Per fortuna ho trovato questo post. Questa sera provo a seguire la procedura qui descritta. Notworth
Andrea
(31-10-2014, 10:54 )MünchnerFax Ha scritto: Magari può risparmiare a qualcuno dei nuovi aurissizzati il giro in officina:
GRAZIE!!!
Ha funzionato perfettamente. Avevo tentato la procedura spiegata sul manuale d'uso "avanzato" (quello online), ma non risolveva nulla.
Invece col tuo metodo tutto OK.
Andrea
Confermo pure su Auris 2016 stessa cosa, non era inizializzato e questa procedura è andata bene. Grazie!
Il mio era già inizializzato ma il conce mi aveva detto che avrei dovuto farlo io, forse che ora lo fanno già alla fonte?
Va a capire di cosa intendono parlare le persone..Intendo il tuo conce!
Ho capito che ci sono due inizializzazioni:
-La prima necessaria, più "profonda", quella di questa guida,
-La seconda, della sola sterzata, da ripetere in certi casi se richiesto dal sistema(perché già compresa nella prima più profonda).
  RAV4 Hybrid -  Cambio automatico RAV 4 mauroexp 6 2.968 04-02-2017, 04:22
  RAV4 Hybrid -  Rav4h sblocco portellone automatico flavio.ferrari 4 1.296 19-08-2016, 04:49
  Funzionamento clima automatico mirkonline 46 11.474 13-03-2016, 11:37
  Auris 2013 -  Parcheggio automatico... Sempre errore. Matteo86 103 13.998 02-11-2014, 04:50
  Auris HSD -  Io odio il clima automatico! dfecia 190 23.461 27-08-2012, 09:55
  Metodo per GLIDE AUTOMATICO !! Maxwell61 14 2.780 17-06-2012, 10:52
  Sensori di parcheggio posteriori Babilrob 17 3.525 29-01-2010, 01:28
  Affidabili i sensori di parcheggio? dtoros 5 1.610 04-04-2008, 07:33
  Sensori di parcheggio anteriori Target 9 2.668 30-03-2008, 06:39
