Presentazione!
iDashboards: strumento grafico di misurazione, controllo, monitoraggio e alert
Rainbow
Lasciatemi introdurre finalmente il prodotto iDashboards, rivenduto, distribuito e supportato in Italia dal 2013 dalla mia piccola Azienda Smile insieme con un'Azienda partner vicino Roma.
L'occasione di aprire questo spazio sul forum è stata il rilascio dal 21 Ottobre 2014 di una offerta Cloud del prodotto, che si aggiunge alla classica soluzione dell'installazione locale presso un server, già attiva da anni.
Indicazioni generali
* iDashboards è un'applicazione web a tutti gli effetti che tecnicamente si può connettere contemporaneamente ed in tempo reale ad un numero illimitato di database ed archivi relazionali di qualsiasi tipo, più a fonti dati come Excel, file di testo (csv) e altro ancora.
* E' un prodotto che oltre a presentare accattivanti grafici, raggruppati in "cruscotti" e "temi", ha tantissime funzionalità di navigazione (come drilldown, link interni, ...), effetti grafici, interattività e parametrizzazioni di vario tipo,... tutto per rendere più semplice ma fruibile al massimo l'esperienza dell'utilizzatore finale. Nel contempo non ci si è dimenticato di facilitare moltissimo la creazione di cruscotti e grafici da parte degli autori.
* Sono disponibili un modulo di "Analytics" per calcoli sui dati estrati dagli archivi, e uno di "Alert", che invia una email (da Dicembre anche SMS) a utenti specifici quando i valori di indicatori selezionati sorpassano soglie o condizioni preordinate (possibile controllo con cadenza fino ad un minuto).
* La soluzione Cloud, da noi proposta in Italia, permette di collegare sia archivi locali (con dati in strutture del Cliente) che archivi remoti (ospitati in Cloud, qui per ora solo MySql e SQL Server)
* E' possibile usare mappe flash o anche su base jpeg/png (più semplici) per visualizzare facilmente dati anche complessi; è possibile usare mappe geografiche come sfondo posizionando indicatori dati con precisione
* La notevole potenza del prodotto può essere poi pienamente utilizzata con programmazione (in javascript standard), uso di variabili di diversi tipi e con query anche complesse
* Abbiamo previsto notevoli facilitazioni per Associazioni No-Profit, Micro-Imprese, singoli professionisti (Smile ), piccoli studi professionali e privati.
* L'interfaccia è localizzabile in italiano (modulo a parte)
Esempi (estrema sintesi) e link utili
Più avanti vi mostro una piccolissima galleria di esempi da utilizzatori italiani (con dati quasi tutti mascherati, ovvio). Sono in questo caso immagini statiche (imgur non ammette altro Rolleyes2 ), ma danno comunque un'idea del prodotto.
Per esempi "live", quindi con i vari effetti disponibili, vi invito ad andare al sito di demo italiano: http://idashboards.oursecserver.net/?guestuser=guest Yes
e a fare un giro al sito italiano dedicato al prodotto: http://www.idashboards.it Yes , dove sono indicati dettagli tecnici e le offerte disponibili.
Ecco le immagini statiche di esempio:
<iframe class="imgur-album" width="100%" height="550" frameborder="0" src="//imgur.com/a/5d14D/embed"></iframe>
Indicazioni più tecniche:
* Il prodotto è un set di applicazioni web installabile in ambiente Windows o Linux sotto WebServer normali; la soluzione Cloud non prevede ovviamente alcuna istallazione locale.
* Per visualizzare i cruscotti basta un comune browser web (Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, ....)
* Si collega a tutti i database relazionali disponibili sul mercato, sia coi driver nativi che con JDBC o al limite ODBC; può usare API e webservices (abbiamo un servizio di sviluppo).
* La grafica si basa su Flash e su HTML5 (gli stessi cruscotti e grafici sono visibili nei due sistemi). La versione HTML5 è ora in beta-test sarà rilasciata a fine Novembre.
* L'utente col suo browser accede all'applicazione sul server, e solo questa si presenta ai database con un'utenza e autorizzazioni specifiche, accedendo a tabelle, viste, stored procedure, .... Sono possibili anche Query scritte nei cruscotti e grafici stessi (l'utente risulterà sempre quello autorizzato per il Server)
* Esiste un centro di supporto italiano (... e poi ne so qualcosina Wink_smilie anch'io....)
* Abbiamo copertura di tutto il mercato italiano.
Punti forti?
* Facilità di uso ma anche facilità di creazione cruscotti e grafici
* Grafica di altissimo livello con effetti di notevole interesse e alquanto piacevoli
* Dati in tempo reale da qualsiasi database relazionale in commercio
* L'utente finale può navigare tra livelli di dettaglio diversi, filtrare dati, parametrizzare grafici e cruscotti (in forma guidata)
* Volendo sfruttare appieno e fino in fondo il prodotto occorrono solo un po' di competenze SQL e javascript, non altro.
Punti deboli?
* ... cappero Mellow... lo avevo scritto qui, su un coriandolo, ma è volato via... Biggrin2
Sintesi?
Con iDashboards puoi:
* Dare la Forma ai tuoi Dati - ovvero rendere subito leggibili e velocemente fruibili i dati grezzi che hai negli archivi, per i diversi tipi di utenti che puoi avere
* Dimostrare che 2+2 = 5 - Ovvero che la corretta integrazione dei dati, l'averli in tempo reale e una adeguata modalità di comunicazione (colori, effetti grafici, interattività, navigabilità, confronti, ...) aumentano il bagaglio informativo dei tuoi dati... e riducono le richieste di report, tabelle, stampe, ...
Per ogni domanda o curiosità contattatemi su questo forum o anche via MP Thums up
Meglio ricodarlo: iDashboards è un marchio registrato di iViz Group, Inc, Michigan USA
[-] The following 5 users Like SeSar's post:
  • Alessandro71, Andrea, Gianni62, giordnam, janka
La Sezione è ora aperta e pubblica!
...e la mia firma cambia di conseguenza Whistlin
(27-10-2014, 12:15 )SeSar Ha scritto: La Sezione è ora aperta e pubblica!
Per la gestione di un rete vendita internazionale i tuoi cruscotti possono essere utili? Hai esempi da mostrare? .... E quali sono i costi per una piccola startup innovativa appena lanciata? Wink_smilie
Giordano
Ciao!
iDashboards può benissimo mostrare ed elaborare dati legati a vendite, dall'ordine alla fatturazione e al pagamento, anche incrociando dati da eventuale assistenza/supporto.
Può gestire anche dati di marketing, anche attingendo da API di Google (esempio per AdWords); inoltre è possibile abbinare mappe geografiche, di vario dettaglio e complessità, sia flash che più semplici, collegando aree geografiche a informazioni di vendita o altro.
Sempre con iDashboards si può navigare partendo da informazioni di alto livello e massima sintesi, poi andando (con rilldown mirati) fino al massimo dettaglio disponibile, con effetti grafici che aiutano a collegare informzioni da grafici (e archivi) differenti, con la tecnica della "Visual Intelligence" propria di iDashboards.
Oltre ai siti italiani sul prodotto ( http://www.idashboards.it ) e con esempi italiani su vari argomenti ( http://idashboards.oursecserver.net/?guestuser=guest ) si possono trovare anche informazioni ed esempi dal sito della casa madre ( http://www.idashboards.com )
I dati su cui costruire cruscotti e grafici devono però essere presenti in database relazionali (al limite excel, ma non è l'ideale per uso professionale), magari provenienti da altri prodotti (tipo ERP, gestione amminstrativa, marketing, help-desk, ...). Non c'è limite tecnico al numero di sorgenti dati collegabili (alcune tipologie di offerte prevedono un costo per ogni sorgente dati)
Esiste anche un'offerta di tipo "Cloud" (quindi con il prodotto gestito da noi in cloud, ma con i dati che possono essere posizionati sia presso di noi che presso il CLiente stesso) dedicata alle micro-imprese, con sconti notevoli.
Si possono vedere i dettagli sul nostro sito, alla pagina "Offerte" e selezionando "Confronta opzioni Cloud" .
Il prodotto è molto facile da usare e generalmente i nostri Clienti in pochi giorni già producono i primi cruscotti; con un minimo di studio della documentazione e/o nostra formazione, in poco tempo sono in grado di utilizzare pienamente tutte le -varie- funzionalità del prodotto.
Il supporto in tutta Italia è fornito da personale italiano certificato.
Ovviamente per voi (e per qualsiasi altro utente del Forum) ci sarebbe un'attenzione particolare, condizioni ulteriormente favorevoli e il massimo supporto, non solo iniziale, possibile.
Segue messaggio via MP.
