2015 Anno della Luce
Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2015 "Anno della Luce e delle tecnologie connesse". Nel nostro sito abbiamo espresso nel nostro manifesto un punto di vista favorevole alla luce http://www.novasomor.it/manifesto/ ma voglio approfondire brevemente il tema. L'elettricità è una gran cosa, ma come ho scritto nel manifesto, è anche un grosso problema perché ci induce allo spreco. La corrente elettrica si da per scontata e costa poco, quindi nelle aziende si progetta su queste basi.
Per comprendere bene di cosa parliamo, nel caso dell’energia elettrica, dobbiamo immaginare l’equivalenza del Wh (Watt ora) trasformato in lavoro utile. Un solo Wh equivale allo sforzo necessario a portare 5 sacchi pesanti 25 kg l’uno al piano di sopra, oppure a sollevare di un metro 360 kg di peso. Quindi il famoso Kilowattora (1000 Wh) equivale a sollevare di un metro ben 360 tonnellate di peso. E noi lo paghiamo circa 20 centesimi di euro! Solo per caricare il nostro telefono cellulare occorrono più di 7 Wh. Se dovessimo ottenere l’energia “fisicamente", dovremmo portare a spalla al piano di sopra ben 35 sacchi da 25 kg ciascuno.
Il futuro è la luce. Già sono stati realizzati i primi computer a fotoni, velocissimi e privi della necessità di essere raffreddati. La fibra ottica è un vettore ideale di informazioni, frequenze, energia. Immaginate se in futuro sul pianeta si tirassero tanti cavi a fibra ottica coprendo gli antipodi: basterebbe installare degli ecologici captatori di luce solare di vetro e poi scambiarsi la luce in base al giorno e alla notte! Noi potremmo fare un bell'accordo con la Nuova Zelanda e quando da noi è notte, potremmo semplicemente aprire il flusso di luce solare nelle nostre case che arriverebbe dagli antipodi, per poi ricambiare quando la situazione si inverte. La luce arriverebbe in tempo reale. Niente costi di produzione, niente emissioni di CO2 e luce calda e naturale a disposizione gratis!
Giordano
[-] The following 11 users Like giordnam's post:
  • albarca, alephzer0, angeija, Dado, Deltaplano, George, janka, marinaio70, Maxwell61, Nicholas, SeSar
(02-10-2014, 10:23 )giordnam Ha scritto: Solo per caricare il nostro telefono cellulare occorrono più di 7 Wh. Se dovessimo ottenere l’energia “fisicamente", dovremmo portare a spalla al piano di sopra ben 35 sacchi da 25 kg ciascuno.
Eek
Di sicuro sparirebbero molti cellulari Laughing1
affascinante cmq!
  • Maxwell61
(02-10-2014, 10:48 )janka Ha scritto: Eek
E ci sarebbe una quantità impressionante di sacchi da 25 kg. al primo piano! Roflmao
Lexus GS300h MY2014
Con un piccolo pannellino fotovoltaico io accumulo la luce solare della settimana in una batteria al piombo da 12v - 14 Ah da usare ogni sera per illuminare una stanza - questo con le tecnologie di luce a led diventa sempre piu´fattibile
l´idea e´di realizzare una lampada da pavimento cordless con una lampadina da 12 volt a led
e la batteria alla base della piantana per poter spostare la lampada facilmente nella stanza ove serve
cosa interessante per divertimento e per quando dovesse mancare la corrente di sera.....
  • Prius64, SeSar
(02-10-2014, 10:53 )Zotto Ha scritto: E ci sarebbe una quantità impressionante di sacchi da 25 kg. al primo piano! Roflmao
Quando usi l'energia li ributti al piano di sotto.
[-] The following 1 user Likes catmar's post:
No, quando telefoni scendono. Ricordi i gettoni?
  Festival della Luce Reynolds 1 1.597 17-12-2015, 11:48
  Avviata oggi la prevendita della NS1 giordnam 0 1.835 23-10-2014, 10:45
