Carica Batterie Lidl 17.9 euro
Solo questa settimana: da giovedi a domenica Naughty
http://www.lidl-volantino.it/index.html
http://www.lidl.it/it/offerte.htm?action...l&id=11075
http://www.lidl-service.com/static/65812..._IT_NL.pdf
Testato dai camperisti, funziona benissimo (ha anche la desolfatazione , va bene x AGM)
PS E' un carica batterie a impulsi .
(E' consigliabile scollegare la batteria quando si ricarica Hmm ? ).
Un prodotto a tecnologia inverter, più performante e che non implica lo scollegamento della batteria, chiaramente costerà un bel pò di più (Tipo CTEK/CEMONT)...circa 50 euro
http://www.fershop.it/ricerca-facilitata...y-360.html
[-] The following 3 users Like 1happydream's post:
  • aleraga84, isidoro, xmax
Thanks given by: isidoro , LupoEtrusco
ho il modello precedente, cambia solo nell'estetica, prodotto eccezionale, fa da carica e da manutentore, quando carico le batterie non stacco i morsetti, non serve Smile
Scusate la domanda da ignorante... ma questo apparecchio consente di allungare la vita della batteria da 12V o serve solo ad evitare che la macchina non parta?
Pippo
pippo1971, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forum dal Oct 2008.
Un carica batteria "stupido" butta dentro 4ah e sta a te staccarlo nel momento giusto. (prima che la batteria vada in ebollizione) Mf_gap
Un caricabatteria intelligente monitorizza lo stato della batteria: oltre a caricare, può mantenere la carica (utile per la moto d'inverno, per fare un esempio) e può anche desolfatizzare. Una batteria tenuta troppa bassa di voltaggio accumula uno strato di zolfo sulle piastre, facendone perdere le capacità. Dando piccole botte da 15V lo zolfo viene rimosso ripristinando la batteria.
  • isidoro
Thanks given by: SeSar
Ok. Grazie mille.
Mi informo meglio e semmai valuto quello della Ctek.
Pippo
@Pippo: quello in vendita alla Lidl ha tutte le caratteristiche richieste (carica specifica x le ns batterie, 4 programmi, desolfatazione,blocco a carica avvenuta, funzione mantenimento, etc)
stai a vedere che mo' è meglio del ctek... Laughing1
Esatto ! Io ne ho due da anni e mantengono in forma la batteria della moto e addirittura una batteria 6 V di un auto che uso forse tre volte in un anno. Prima cambiavo una batteria 6V ogni paio d'anni, da quando uso il caricatore Lidl non l'ho più cambiata.
Auris Ts Lounge
(30-09-2014, 06:19 )Deltaplano Ha scritto: stai a vedere che mo' è meglio del ctek... Laughing1
La Ctek sta alla pasta Barilla come la Lidl sta alla pasta Coop. Escono dallo stesso stabilimento, cambia la scatola.
Con la Ctek paghi i brevetti, questo è un clone che funziona altrettanto bene.
(30-09-2014, 06:48 )The Tramp Ha scritto: La Ctek sta alla pasta Barilla come la Lidl sta alla pasta Coop. Escono dallo stesso stabilimento, cambia la scatola.
ok, con le proporzioni a scuola non eri bravo. Dev
ma guarda che l'elettronica non è come la pasta eh...
almeno avete un indizio che ctek e anonimo lidl escano dallo stesso plant?
no perché altrimenti facciamo pari anche 13...
Lightning Smontaggio e carica di rinfresco batteria 12v Bourne 81 20.788 18-01-2018, 09:20
  Auris 2013 -  La morìa delle batterie 12V di Auris 2013 Maxwell61 2.054 145.925 28-11-2017, 10:14
  Carica 12 V Simon88 11 1.481 29-09-2017, 01:24
  La mia esperienza con i booster e le batterie gpsambe 20 6.483 21-07-2017, 10:10
  Batterie a secco e Ctek alessandro_ba 27 5.088 06-06-2017, 09:16
  Prius Plus -  Ctek mxs 5 e batterie AGM Francesco.C 28 9.562 16-12-2016, 07:21
  Auris HSD -  Pacco Batterie sostituzione (quando e costo) Disagiato 17 16.209 06-04-2016, 09:02
  Durata batterie 12v vettel 35 9.747 03-12-2015, 11:01
  La 12 volt della stratoprius e i suoi stati di carica (ma non solo di lei)! stratocaster 3 1.753 06-09-2015, 02:26
Rainbow Prius V3 -  Carica batteria con pannello fotovoltaico esco 8 3.633 05-09-2015, 02:08
