  • 3 voto(i) - 2.67 media
Tabella costi tagliandi Prius
mat2k9 fa un sacco di collina/montagna e di conseguenza anche discese ripide.
Esatto... io faccio molta montagna e 70000km sono un notevole kilometraggio per me... prima avevo un mercedes 200E e ogni 15000km dovevo cambiare le anteriori...
[-] The following 1 user Likes mat2k9's post:
  • Nicholas
Qualcuno si fa il tagliando in casa per la Prius, è complicato?
(28-06-2016, 04:17 )Bepi Ha scritto: Qualcuno si fa il tagliando in casa per la Prius, è complicato?
Il tagliando della Prius non è particolarmente complicato, ma questo si differisce sostanzialmente fra la Prius V1 - V2 - V3 - V4. Wink_smilie Wink_smilie Wink_smilie
Se vuoi informazioni specifiche dovresti essere più preciso Thums up Thums up ....modello e tipo di intervento che vorresti eseguire.... Thums up Thums up
Ciao Gigi
Biggrin2 Biggrin2 Biggrin2
Shy
(28-06-2016, 05:26 )salomogi Ha scritto: Il tagliando della Prius non è particolarmente complicato, ma questo si differisce sostanzialmente fra la Prius V1 - V2 - V3 - V4. Wink_smilie Wink_smilie Wink_smilie
La mia era una domanda più per conoscenza, so che la mia prossima vettura sarà ibrida oppure già elettrica (dipende molto dal fattore prezzo/disponibilità economica..undefined).
Il bene è che, nella parte termica, sia come molte altre vetture quindi alla portata di chi ha un minimo di conoscenza in materia
Per la manutenzione olio e filtri vari, l'intervento è molto semplice, come qualsiasi auto tradizionale.
Con dei distinguo......
Per esempio, per la sostituzione delle candele,  sulla Prius V3 - Auris e Yaris hds, si deve smontare tutto quello che copre la zona sovvrastante di intervento, che sulla V2 non si deve fare.....(paratia vano motore meccanismo tregicristallo e motore ecc ecc molto laborioso ma fattibile con pazienza) Vedi video su YouTube
Sulla V4 non so dirti, ma essendo chiuso tutto il vano motore, anche sottoscocca, penso che difficilmente si possa lavorare senza ponte sollevatore.
Per pastiglie e freni, è simile alle auto tradizionali
Olio della trasmissione, facilissimo sulla V2 V3 Auris e Yaris
Cinghie trasmissioni non esistiono, come pure cinghie di servizi (presenti solo sulla Prius V2)
Ciao Gigi
  • Nicholas
Buongiorno a tutti!
è da un po' che non frequento il forum e dopo 2 anni con la prius V2 (acquistata usata a gennaio 2014 con 143.000Km) sono arrivato alla soglia del 188.000
Prossima settimana vado a fare il tagliando in TOY (anno scorso mi ero completamente dimenticato...) e oltre ai cambi olii di routine gli ho fatto segnare di cambiare le candele (loro non mi avevano accennato alla cosa) e le pastiglie freno (iniziano a fischiare)
Ci sono altre cose da verificare a parte visto il chilometraggio?
la pompa acqua l'avevo fatta sostituire da un'officina vicino a dove lavoro e quindi (a parte un certo rumore di acqua all'avvio del termico) non saprei che altro ci sia.
Grazie a tutti!
Facebook Profile
offlines, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forum dal Sep 2008.
Buonasera, sono possessore di una Prius Executive del 2009 e ormai è uscita dalla garanzia della casa. L'anno scorso ho provveduto ad effettuare un Hibrid check, che è stato superato positivamente dal sistema ibrido dell'auto... Quest'anno però mi chiedo se ne valga la pena, alla luce di quanto ho avuto modo di seguire in questo sito, relativamente ai concetti di guasto della batteria e la sua sostituzione nel caso venga meno durante l'anno di garanzia breve... Cosa mi suggerireste?
poetto69, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jan 2012.
Ieri la mia gen3 Toyota Prius è andata a fare il tagliando dei 165k km.
L'auto tra pochi giorni compirá 7 anni dalla sua immatricolazione.
A parte il tagliando dei 110k km  dove mi hanno cambiato le candele e ho speso 170€, questo è stato il tagliando più costoso in termini economici.
L'olio lo ho sempre portato io, motul 0w20. Questo perché credo che l auto funzioni meglio usando sempre lo stesso tipo di olio.
Inoltre c'è il rischio che non venga messo lo 0w20, e che ci facciano una bella cresta. Non che abbia la certezza che abbiano usato il mio, ma qualche probabilità in più c'è.
I tagliandi li ho fatti demote regolarmente, ogni 15k o massimo 18k km.
L'automobile non ha cose particolari da segnalare.
Mi hanno per la prima volta cambiato il fitro Carboni attivi. Non sapevo la macchina ne avesse uno.
Per la prima volta mi hanno messo un additivo sul serbatoio per "tenere pulito il serbatoio da benzine poco pulite" hanno detto. A me sembra una [email protected]####.
Mi hanno pure detto che se non lo facevo il tagliando costava di più per una questione che non ho ben capito.
Io vedo scritto in ricevuta che è stato messo un pulitore per iniettori, se non vedo male.
Voi avete mai fatto questo trattamento?
Sapevate dell'esistenza di un fantomatico filtro a Carboni attivi? La mia #prius è executive ed ha lo ionizzatore, ma non credo centri con i Carboni attivi. Boh. Non sono esperto.
Mi hanno proposto di fare il controllo batteria hv per 60€ ed avere la garanzia per 1 anno sulla batteria (?) ma ho detto di no. Lo hanno scritto in ricevuta, giustamente.
Comunque sia vado da questo concessionario a fare i tagliandi dal 1999. Lo trovo meno peggio di altri, dove veramente finito il tagliando e aver pagato la fattura si fa fatica a sedersi. Chiedere di lubrificare la zona dolente con un 0w20 è un rischio, perché potrebbe essere che ti facciano pagare una latta da 5 litri... Non so se avete colto la sfumatura... non di grigio...
Un abbraccione
[-] The following 1 user Likes Ferls80's post:
  • MMARCO
"Mi hanno proposto di fare il controllo batteria hv per 60€ ed avere la garanzia per 1 anno sulla batteria (?) ma ho detto di no. Lo hanno scritto in ricevuta, giustamente."
Non vedo il motivo per rifiutare se non il prezzo ecessivo.
Dal concessionario vicentino di Altavilla la stessa operazione costa 40€.
Li andavo fino a quando ho comprato la mia Prius poi li ho abbandonati per comportamenti molto corretti (per usare un eufemismo!!)
Ciao Gigi
  • Ferls80
  Toyota C-HR -  Tagliandi Ronin 14 1.237 13-01-2018, 10:30
  Lexus CT -  Ma quanto costano i tagliandi della ct200!? stratocaster 33 8.919 24-11-2017, 12:24
  Hyundai Ioniq -  Tagliandi Hyundai Ioniq Piomba11 12 913 09-11-2017, 09:46
  Auris HSD -  "Tagliando Amico" e tagliandi normali Marvel 28 2.828 21-09-2017, 11:14
  Prius V3 -  Prius 3 Executive: tagliando 120.000 km esco 2 430 22-07-2017, 02:32
  Consiglio tagliandi ibride vettel 5 696 18-07-2017, 10:18
  Richiamo Prius, Auris, Corolla, Lexus CT200h Foresto 110 13.241 15-06-2017, 10:16
  Tagliandi Ioniq ibrida azocchi86 0 565 14-06-2017, 03:23
  Prius V3 -  Informazione tagliandi Torino filcancal 1 247 06-06-2017, 10:31
  Fine garanzia; tagliandi in rete ufficale: si o no? CLAUDIK 21 1.771 21-05-2017, 08:34
