Yaris HSD Miglior autonomia residua
<table Border='1'>
<tr>
<th>Nick</th><th>data</th><th>autonomia iniziale (km)</th><th>media consumo 5000 km (l/100km)</th>
<tr>
<td>maxmar</td><td>03/07/14</td><td>913 (prec. 892)</td><td>3,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Orion1279</td><td>14/07/14</td><td>912 (prec. 910)</td><td>3,51</td>
</tr>
<tr>
<td>LupoEtrusco</td><td>22/06/14</td><td>866</td><td>3,70</td>
</tr>
<tr>
<td>Cannibal</td><td>25/06/14</td><td>864</td><td>3,70</td>
</tr>
<tr>
<td>robhybrid</td><td>07/07/14</td><td>856</td><td>3,71</td>
</tr>
<tr>
<td>ivleo79</td><td>21/06/14</td><td>852</td><td>3,76</td>
</tr>
<tr>
<td>Nicholas</td><td>03/07/14</td><td>696</td><td>4,60</td>
</tr>
</table>
Stavolta pieno fallato... Il CdB segnava 3.3l/% per cui il 3,58l/% di Spritmonitor indica che è andata dentro più benzina del solito primo scatto Shifty
(14-07-2014, 07:47 )Orion1279 Ha scritto: Stavolta pieno fallato... Il CdB segnava 3.3l/% per cui il 3,58l/% di Spritmonitor indica che è andata dentro più benzina del solito primo scatto Shifty
...oppure ti è entrata meno benzina il pieno precedente per cui, magari, i due valori reali dei pieni sono praticamente invertiti. Il che può essere se il CdB del pieno precedente ti indicava un consumo maggiore a fronte di un rilevamento alla pompa con consumo minore rispetto all'attuale.
Io, per avere due riferimenti, mi annoto il primo scatto della pompa e poi aggiungo da 1 a 1,5 litri in più in base a come si ferma il decimale al primo scatto.
In questo modo mi sono accorto che ho sempre escursioni limitate tra pieno e pieno alla pompa.
Al di la di tutto complimenti Orion....Quel 3.8 stampato è decisamente un bel vedere!!!
  • LupoEtrusco
Thanks given by: Orion1279
Ti dirò... Se guardi nei precedenti pieni in Spritmonitor segno il valore da CdB, che differisce di circa 0.08-0.15 l/%... È in questo pieno che la differenza è di quasi 0,3 l/%!!
Anche Torque mi segnava 3,41l/% e doveva essere quello il valore da Spritmonitor (ho applicato la correzione calcolo carburante a 1,07 indicata da Nicholas tempo fa)
In realtà il CdB è visualizzato con una cifra decimale quindi un 3,3 può essere un 3,30 ma anche un 3,39 perciò è difficile confrontarlo direttamente con un valore a due cifre decimali come quello di Spritmonitor.
Un altro problema è che inevitabilmente non riusciamo mai ad immettere la benzina che consumiamo realmente. Il tutto naturalmente viene compensato man mano che si avanza con i pieni.
Per lo scopo del thread, comunque, poco ci importa di queste variazioni sul pieno.
Infatti il valore dell'autonomia residua iniziale come lo abbiamo individuato (consumo medio da CdB sugli ultimi 5000 km calcolati su 32 litri di serbatoio) esula dal rifornimento alla pompa e dalle modalità di riempimento del pieno perchè ha come rifermento esclusivamente il CdB che calcola, in base alla sua taratura, il consumo medio sui litri consumati.
<table Border='1'>
<tr>
<tr>
<td>Orion1279</td><td>23/07/14</td><td>919 (prec. 912)</td><td>3,48</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
[-] The following 2 users Like Orion1279's post:
  • LupoEtrusco, Robhybrid
<table Border='1'>
<tr>
<tr>
<td>maxmar</td><td>23/07/14</td><td>930 (prec. 913)</td><td>3,44</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
[-] The following 3 users Like maxmar's post:
  • LupoEtrusco, Orion1279, Robhybrid
[quote='maxmar' pid='475981' dateline='1406098826']
<table Border='1'>
<tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>robhybrid</td><td>23/07/14</td><td>863 (prec.856)</td><td>3,71</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
Robhybrid, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Nov 2012.
[-] The following 2 users Like Robhybrid's post:
Visto che nell'ultimo pieno o sfondato anch'io quota 800 carico al foto....
Nel penultimo pieno ero arrivato a 799... Azz....
<a href="http://imgur.com/R6KQdSM"><img src="http://i.imgur.com/R6KQdSM.jpg" title="Hosted by imgur.com"/></a>
Pieno del 01/08/2014- media 4.088%
Precedente 10/07/2014. media 4,040%
Lewis, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jul 2012.
[-] The following 1 user Likes Lewis's post:
  • LupoEtrusco
Io non ho aggiornamenti di sorta visto che non ho battuto il mio record... Anzi, non riesco più a superare quota 800 seppur i miei consumi siano del tutto similari ai precedenti come da Spritmonitor.
Unica differenza è che per due pieni non sono mai andato a zero autonomia ma ho fatto benzina poco dopo l'accensione della riserva...
