Yaris HSD Miglior autonomia residua
<table Border='1'>
<tr>
<th>Nick</th><th>data</th><th>autonomia iniziale (km)</th><th>media consumo 5000 km (l/100km)</th>
<tr>
<td>Orion1279</td><td>24/06/14</td><td>904</td><td>3,54</td>
</tr>
<tr>
<td>maxmar</td><td>17/06/14</td><td>892</td><td>3,59</td>
</tr>
<tr>
<td>Cannibal</td><td>25/06/14</td><td>864</td><td>3,70</td>
</tr>
<tr>
<td>LupoEtrusco</td><td>22/06/14</td><td>866</td><td>3,72</td>
</tr>
<tr>
<td>ivleo79</td><td>21/06/14</td><td>852</td><td>3,81</td>
</tr>
</table>
Ho aggiunto il mio risultato ottenuto col pieno di stamane (non ho foto visto che non la faccio mai....scusate).
Volevo però porre l'attenzione sul modo in cui calcolare i dati richiesti.
io ho capito di dover fare cosi:
(32 / km di autonomia al pieno)*100
Se quanto sopra è corretto, mi trovo a dover segnalare errati i calcoli di LupoEtrusco e ivleo79.
Scusate in anticipo se ho preso una cantonata io!
[-] The following 1 user Likes cannibal's post:
  • maxmar
(25-06-2014, 09:19 )cannibal Ha scritto: Ho aggiunto il mio risultato ottenuto col pieno di stamane (non ho foto visto che non la faccio mai....scusate).
Ciao Cannibal
il consumo indicato, a quanto capito, è quello medio degli ultimi 5000km,
da qui la confusione che avevo fatto coi dati: inizialmente avevo inserito il valore dell'ultimo pieno 3,65, poi ho corretto (sbagliando posizione) con quello indicato da Spritmonitor per gli ultimi 5000km che è 3,72
sentiamo cosa dice Maxmar
(25-06-2014, 09:15 )cortonio Ha scritto: Carina iniziativa!
Ma quanti litri contiene il serbatoio della piccola Yaris?
il serbatoio di Yaris HSD è piu piccolo della "normale" dichiarano 36 litri totali, e.. "qualcuno" ha appurato che son 36 Rolleyes
in pratica da quando si accende la riserva ci puoi mettere circa 28 litri allo scatto della pompa, poi se usi un po di riserva e se ci metti taanta pazienza nel pieno puoi mettere 30-32 litri o piu..
il buon Maxmar ha aperto vari 3D sull'argomento
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread....ht=riserva
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=47421
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread....light=1000
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread....ight=pieno
(24-06-2014, 03:51 )maxmar Ha scritto: La media consumo si calcola dividendo il dato dell'autonomia iniziale su 32 litri e rapportandola in l/100 km.
Questo è quello che ho capito io dal primo post di Maxmar... Poi ovviamente se si calcola la media da Spritmonitor negli ultimi 5000km il dato cambia e comunque (nel mio caso) non ho il valore esatto dei 5000km ma +/- 400km in base al pieno che prendo come riferimento.
[-] The following 2 users Like Orion1279's post:
  • LupoEtrusco, maxmar
(25-06-2014, 09:19 )cannibal Ha scritto: -
<table Border='1'>
<tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>LupoEtrusco</td><td>22/06/14</td><td>866</td><td>3,70</td>
</tr>
<tr>
<td>ivleo79</td><td>21/06/14</td><td>852</td><td>3,76</td>
</tr>
</table>
in effetti han ragione Cannibal e Orion1207
scusate, questa volta fatto veramente confusione Prop
ho corretto anche il valore per Ivleo79 ,
Esatto quanto evidenziato da Cannibal e riportato da Orion.
Teniamo come riferimento quello che ci indica il CdB.
Sappiamo che ha un margine sul reale (neanche troppo a dire il vero) però così è l'unico modo per avere riferimento sui dati uguale per tutti.
Ecco la classifica aggiornata con gli "arrotondamenti" sui consumi (Lupo è un po sopra cannibal per 2 km di autonomia pur avendo la stessa media arrotondata alle due cifre).
<table Border='1'>
<tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
P.S. per LupoEtrusco: la prossima volta fai solo la foto...al resto ci arrangiamo noi...
[-] The following 2 users Like maxmar's post:
  • cannibal, Orion1279
[-] The following 1 user Likes Orion1279's post:
  • LupoEtrusco
Grazie a Lupo per avermi corretto il valore, io avevo fatto la media su Spritmonitor Whistlin
Però questo metodo di calcolo, non è molto influenzato anche dai km percorsi?
Per esempio, io ora ho 7000km, e sto notando che nonostante negli ultimi 3 pieni abbia avuto sempre la stessa media, l'autonomia indicata continua a crescere sistematicamente pieno dopo pieno...
(25-06-2014, 09:26 )ivleo79 Ha scritto: Grazie a Lupo per avermi corretto il valore, io avevo fatto la media su Spritmonitor Whistlin
anche io avevo fatto come te, perchè avevo letto la prima parte del post di Max.. Whistlin
diciamo che non abbiamo sbagliato noi, ma LUI ha scritto in modo ambiguo la richiesta.. Bleh
per l'autonomia ti sta aumentando perchè sembra che il CdB consideri la media degli ultimi 5000km, e in 3 pieni non sei a 5000km Smile troveria un po di info qui
devo anche farti i complimenti per le ottime medie che stai ottenendo con così pochi km percorsi dall'auto yeah
(25-06-2014, 11:05 )maxmar Ha scritto: Esatto quanto evidenziato da Cannibal e riportato da Orion.
<table Border='1'>
<tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<td>robhybrid</td><td>26/06/14</td><td>847</td><td>3,77</td>
</tr>
</table>
Robhybrid, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Nov 2012.
(25-06-2014, 10:41 )LupoEtrusco Ha scritto: per l'autonomia ti sta aumentando perchè sembra che il CdB consideri la media degli ultimi 5000km, e in 3 pieni non sei a 5000km Smile troveria un po di info qui
Grazie Lupo, è tutto merito dei consigli letti qui sul forum... Nella prima settimana dopo il ritiro, ero convinto che risparmio era uguale all'EV Biggrin2
Poi complici anche i miei tragitti extraurbani molto favorevoli, anche se temo che essendo cambiate alcune esigenze, ora mi ritrovo a fare percorsi più brevi con molti più s1, per cui mi sa che la media peggiorerà a breve Pinch
