Proprietari di Toyota ibride alle prese con auto tradizionali
secondo me il punto di forza in coda è un altro.
Non bisogna far tanto leva sul fatto che l'auto non ha le marce e non ha la frizione da premere.
Questa è caratteristica di qualunque auto con cambio automatico.
Bisogna invece sottolineare che il motore è spento ANCHE se sei in coda e in movimento.
La soddisfazione maggiore la trovo infatti in quelle lunghe o lunghissime code in leggera discesa in cui addirittura metto in N, lasciando che sia la forza di gravità a far avanzare dolcemente il veicolo.
Cosi facendo mi è capitato di stare in coda anche 25 minuti di fila e non aver sprecato neanche un filo di corrente delle batterie.
Con un sistema start e stop convenzionale hai vantaggi solo se stai fermo, perchè se ti muovi il motore si accende. Con l'ibrida no.
[-] The following 2 users Like crypto's post:
  • dfecia, GianniGatti
In coda d'estate, le auto tradizionali hanno sempre problemi di temperatura (motore acceso + eventuale condizionatore = ventola di raffreddamento quasi sempre accesa).
Anche le nostre hanno problemi di temperatura. Ma la differenza è che... la temperatura si abbassa sotto alla temperatura ottimale di esercizio! Smile
Una parte enorme di fatica e stress è dato dall'uso del cambio: quindi basta che l'auto sia automatica e già hai molti vantaggi (io infatti ero auto anche prima).
L'ibrido aggiunge una fluidità di marcia che i cambi automatici comunque non ti danno (forse i CVT ma non li ho mai provati) e una silenziosità e assenza di vibrazioni (diesel e/o start-stop) notevoli.
La nostalgia è sempre dietro l'angolo comunque: usare le marce, sgasare, un bel rombo in accelerazione. Tibulim ventosus...
Io passo continuamente dalla Auris, alla 206+ della mia compagnia o alla Civic 1.7CTDI di mio padre e non avendo il CB con i consumi vado con grande serenità e allegria senza il rischio di peggiorare Spritmonitor Bleh ma alla fine sembra di stare al lunapark: è divertente sentire la coppia del TD, o la brillantezza leggera di un peugeottino, ma dopo un po' vuoi scendere, e ritornare all'ibrida, anche perchè tranne i momenti in cui c'è da "difendersi" da chi svicola e guida alla "pene di segugio", alla fine le guido come guido l'ibrida. Roflmao
Il massimo è stato il Ford Transit Connect 1.8 TDCI guidato l'altra settimana: un concerto di vibrazioni e rumori cupi... ma un furgone ibrido su base prius nooo? Thums up
"Love Is in the Air - Hybrid Is on the Road"
Ultimi 24 mesi 29383km a 3,87   lt%km Thums up
(03-07-2014, 03:49 )crypto Ha scritto: secondo me il punto di forza in coda è un altro.
Hai lasciato l'auto 25minuti in N???
Non si fa Nono
Anche se comunque hai tenuto sotto controllo il livello di batteria!
Carrozzeria ABF
Via Montesolaro 10
22063 Cantù (CO)
Tel: 3470576381
riuppo il post, il video mi e' sembrato carino e simpatico... purtroppo la mia ibrida dovrebbe arrivarmi la settimana prossima quindi ancora esperienza non ne ho, ma so per certo che (purtroppo) dovro' in alcuni periodi dell'anno fare lunghi viaggi (Bologna - Calabria)con la focus dei miei TDcI... il che mi preoccupa un pochino in caso dovessi scorrdarmi come si usa il cambio manuale Punk
(27-05-2015, 10:14 )Corailws Ha scritto: riuppo il post, il video mi e' sembrato carino e simpatico... purtroppo la mia ibrida dovrebbe arrivarmi la settimana prossima quindi ancora esperienza non ne ho, ma so per certo che (purtroppo) dovro' in alcuni periodi dell'anno fare lunghi viaggi (Bologna - Calabria)con la focus dei miei TDcI... il che mi preoccupa un pochino in caso dovessi scorrdarmi come si usa il cambio manuale Punk
Non preoccuparti, io alterno anche più volte nella stessa giornata tra la mia Prius e la Yaris non ibrida di mia moglie... nessun problema solo la scocciatura di restare fermi a motore acceso e la stanchezza del piede sinistro se capita di dover fare code nel traffico.
Quando uso la seconda auto, o quelle aziendali...
Schiaccia la frizione, cambia, molla la frizione, il diesel che fa tron-tron-tron e che non si spegne quando non serve... uffa! Wink_smilie
[-] The following 1 user Likes Simone's post:
  • Deltaplano
hahahahahaha ...io invece mi ci ritrovo in tutto e per tutto con tutti quelli del video   Biggrin2  Yes  Naughty
neanche un mese fa stavo scendendo a trento con la opel corsa di un mio amico, guidavo io,  dopo una lunga discesa ho buttato dentro la seconda senza nemmeno usare la frizione  Biggrin2
da allora non mi fa più guidare la sua macchina  Biggrin2 Biggrin2
...che sia colpa della prius che mi ha abituato troppo bene ?   Thums up Bleh
Loris-VI, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Oct 2009.
Star Android Auto vs. Apple CarPlay spugna 0 2.093 29-03-2017, 01:53
  Toyota Touch2 TINO 1 2.389 14-02-2017, 11:03
  TOYOTA sempre avanti un passo aldo7 17 13.952 07-03-2015, 09:43
  Tg2 motori 11/1/2015, ibride ed elettriche TODD 14 15.055 23-01-2015, 12:24
Video 2014.09.14-TG2Motori -- Toyota Yaris HSD 2015, Volkswagen e-Golf selidori 5 9.556 18-09-2014, 01:19
  Nuovo spot Peugeot ibride TODD 3 6.587 20-10-2012, 09:53
  Spot italiani gamma Toyota Hybrid selidori 9 6.862 25-07-2012, 09:48
Video Tg2Motori: 22.07.2012: Puntata sulle ibride selidori 1 5.241 22-07-2012, 05:07
  A Gran Turismo 5 piacciono le ibride/elettriche! Bluforce 146 35.822 20-06-2012, 02:50
  Tg2Motori-2012.03.18-Auto Ev dal salone dell'auto di Ginevra selidori 1 1.040 19-03-2012, 12:56
