Auris 2013 TS Luci illuminazione interne
problema occorso! help!
L'illuminazione del bagagliaio è materia da me approfondita a suo tempo.
Dopo svariati esperimenti giunsi alla conclusione che la luce deve essere da alto a basso, leggermente da retro auto in avanti (illuminando il retro divanetti). Insomma in posizione tale da non dare negli occhi quando fuori fa buio (ossia quando serve di più), altrimenti acceca e basta. Quindi montarla con fronte verso il retro auto è la cosa peggiore possibile.
Io ho installato un paio di "piastre led" prese alla Bazzza, una al posto del siluro originale (tenuta premuta internamente contro al "vetro" originale) e una autoadesiva attaccata nel montante dx del bagagliaio, rivolta verso il basso. Ho rubato la 12 V dal siluro originale e il filo l'ho fatto passare nell'interno paraurti da dentro il bagagliaio, tenuto in sede da alcune fascette plastiche. Il filo esce dalle feritoie originali sul montante plastico dx, non c'è nemmeno stato bisogno di smontare plastiche.
Le foto si possono vedere nel mio album in firma.
A distanza di tempo è un lavoro che continuo ad apprezzo molto, la luce è ottima e abbondante, non so dire quante volte mi è già stata utile.
Se ritornassi indietro nel tempo "spegnerei" proprio il siluro centrale e monterei anche quella piastra led in posizione simmetrica rispetto all'altra, così tutto diventa davvero invisibile, non abbaglia e fa una illuminazione simmetrica e perfetta. Thums up
EDIT1: qui un esempio che somiglia alla piastra led suddetta, in realtà quella che ho comprato io nel negozio è più bella, tipo "corazzata" in un case di alluminio e con adesivo 3M sul retro (che ancora tiene benissimo dopo >1 anno).
EDIT2: mi sono accorto che le foto nel mio album in firma non sono aggiornate, la posizione finale migliore dopo accurati studi di illuminotecnica applicata Biggrin2 è quella indicata dalla figura seguente:
Thanks given by: Dado
#22
(15-09-2014, 10:14 )Dado Ha scritto: Tu stavi cercando una soluzione per luci Dfecia?
In realtà no, era solo per pura curiosità. Sono sempre stato incuriosito da quelle luci che si accendono da sole, tuttavia ho sempre faticato a trovarci reali applicazioni pratiche... Smile
La mia ex Leoncina:
I miei consumi extraurbani con la Auris (da Computer di Bordo).
#23
Visto che a me non piaceva l'effetto freddo dei led classici, ho cercato delle luci calde sempre a led. Oggi ho montato quelle che mi sono arrivate e direi che ci siamo in pieno!
L'idea era di avere anche la stessa quantità di luce, che giudicavo già ottima, ma gravare il meno possibile sulle batterie, in caso di sosta più o meno lunga, con luci accese.
Metto due foto per valutare l'effetto. Sx led nuovo, dx lampadina di serie.
Si nota inoltre che il riflesso rossastro è sparito, quindi risulta un pelo più bianca.
[url][/url]
Auris Active+ 2013 ...quando vado in moto si girano per l'urlo dei 110 cavalli e il "Nastro Azzurro...", in macchina si girano per il silenzo dei 136 cavalli bianchi.... e meno male che si girano (e mi vedono) DevTank
#24
Ciao a tutti, qualcuno ha fatto migliorie sul vano bagagli della TS?
@davuccio con la carta di credito sei riuscito a togliere anche la copertura della luce nel portabagagli?
@dado bella idea i led adesivi a batteria: mi sa che per coprire il lato destro sia la miglior cosa! O comunque più comodo che portarci fili per una striscia led....
#25
(08-01-2017, 02:58 )enricoe39 Ha scritto: Ciao a tutti, qualcuno ha fatto migliorie sul vano bagagli della TS?
Per quella meglio usare un cacciavite  a lama piatta piccola ma stai  attento  a non rompere la linguetta (che si trova su uno dei lati corti). la lampadina è a siluro non W5W.
#26
Linguetta? Allora sta sul lato corto più lontano...!!
Meno male stavo per forzare di più proprio perché non veniva...
  Prius V3 -  Luci Led H11 Loris-VI 6 161 8 ore fa
  Toyota C-HR -  Sostituzione lampadine interne MrChuck 10 405 20-01-2017, 02:05
  Luci automatiche ziocar 25 1.188 09-01-2017, 02:55
Lightbulb Auris 2015 Active problemi delle luci: scarsa illuminazione laterale e fari deboli luibrido 149 31.396 10-12-2016, 11:22
  Auris 2013 -  Luci Led targa pavel83 81 15.017 01-12-2016, 04:52
  Comandi luci ziocar 4 418 19-11-2016, 08:04
Lightbulb Yaris HSD -  Luci vano piedi Yaris Originali Toyota isidoro 66 7.537 27-09-2016, 07:49
  Luci auto pianoscarano 5 864 27-09-2016, 02:19
  Luci andate e nessun avviso luctun 10 870 24-09-2016, 01:52
  Yaris HSD -  Illuminazione interna maikko 1 469 16-08-2016, 07:57
