Auris 2013 TS Luci illuminazione interne
problema occorso! help!
Ciao a tutti,
avendo visto i bei lavori di installazione led al posto delle luci interne ad incandescenza ho deciso di acquistare le lampadine full led per interni W5W a 9 led (Deltaplano docet).
Allora nella Auris TS HSD ci sono leplafoniere interne che ospitano 4 identiche Toshiba P39 12V8W
ho quindi provato ad installare le W5W di Xenovision
lampade 9 led
ebbene le prime due plafoniera anteriore OK
passo alla plafoniera posteriore e dopo aver installato la prima delle due, non faccio in tempo a reinserire la lente che... si spegne tutto!!!!!!!!!!! Fear2
e che caspita Shock
le provo utte ma credo sia saltato un fusibile , si ma quale? nel manuale non riesco a capire quale sia (suppungo nel partafusibili interno sotto il volante).
chi mi da una mano? Yes
ah dimenticavo, anche ripristinando tutto all'origine NISBA. e sono spente anche le luci alette parasole e bagagliaio.
PS: ma possibile che sia saltato il fusibile per dei led che consumano molto meno delle P39 toshiba?
david
non hai alternative, devi trovare la lista fusibili.... non so dirti dov'è ma nel manuale deve esserci...
Nella Yaris sul manuale c'è l'elenco dei fusibili con disposizione e istruzioni per controllare se sono bruciati.
Nella scatola della Yaris ce n'è anche qualcuno di ricambio già pronto all'uso.
Immagino anche nell'Auris
Il fusibile è dentro la scatola nel vano motore. Sinceramente non ricordo quale sia... ma l'ho cambiato anche io perché successo anche a me Laughing1 sul manuale lo trovi senza problemi.
Thanks given by: Davuccio
(02-05-2014, 07:48 )janka Ha scritto: Il fusibile è dentro la scatola nel vano motore. Sinceramente non ricordo quale sia... ma l'ho cambiato anche io perché successo anche a me Laughing1 sul manuale lo trovi senza problemi.
grazie Janka! mi sa che con l'arrivo degli anta ho perso acutezza visiva: ma come ho fatto a non leggere nella scatola fusibili motore la posizione 46 disperato
46 --> DOME --> 7.5A --> Luci abitacolo, luci di cortesia, luce vano bagagli, ECU carrozzeria principale
disperato
demenza senile? Eek
nooo, semplice stanchezza e rottura di zebedei per dover aprire e sostiruire anche i fusibili... Shutup
ma rimane il problema: perchè s'è fuso sto fusibile? Hmm
vi aggiorno domani.
Punk
[-] The following 2 users Like Davuccio's post:
  • aleraga84, janka
Il corto è successo anche me, con la plafoniera della Yaris: era il gambo della lampadina led che, verso la fine, era connesso con uno strato metallico avente, credo, funzione di dissipazione termica. Inserendo la lampadina a fondo, i due contatti sulla plafoniera arrivano al collarino metallico: devi trovare il modo di isolare parte inferiore del collarino o impedire che la lampadina si inserisca oltre una certa profondità.
In ogni caso ti consiglio di investire un paio di euro in una manciata di fusibili mentre fai le prove. Smile
  • Davuccio
se può interessare io le ho prese tipo queste
http://www.ebay.it/itm/LAMPADA-LAMPADINA...023wt_2039
la luce è tutta diretta verso il basso e l'involucro plastico evita problemi
(05-05-2014, 03:54 )Laevus Ha scritto: Il corto è successo anche me, con la plafoniera della Yaris: era il gambo della lampadina led che, verso la fine, era connesso con uno strato metallico avente, credo, funzione di dissipazione termica. Inserendo la lampadina a fondo, i due contatti sulla plafoniera arrivano al collarino metallico: devi trovare il modo di isolare parte inferiore del collarino o impedire che la lampadina si inserisca oltre una certa profondità.
ciao Laevus,
mi sa che hai proprio individuato il problema: le mie sono corazzate con dissipatore metallico per cui devo evitare di inserirle a fondo...
non penso sia un grosso problema. Punk
david
mi sono anche rifornito di svariati (introvabili Eek ) mini fusibili low profile! Mf_gap
carissimi,
rieccomi qui per la seconda parte: fix and upgrade Thums up
bene,
ho ripristinato il fusibile da 7.5A (visto che c'ero ho comprato una caterva di fusibili da 5, 7.5 e 10 A essendo pochini quelli disponibili nella scato la fusibili pochi davvero e nemmeno uno da 7.5 A). Sneaky2
a tal proposito finchè siete in tempo vi consiglio di ordinarli dal vostro fornitore o via internet perchè sono difficili da trovare ed anche per trovarne al prezzo migliore (i miei 30 li ho pagati 24€ Eek )
Ok, come diceva Laevus, almeno nella plafoniera posteriore della touring sport (che è diversa da quella anteriore internamente) è necessario isolare la base delle lampadine led se questa è metallica e la mia lo è, pertanto un giro di isolante plastico non appiccicosa et voilà: tutto funziona.
ah, dimentcavo, ulteriore dritta: per staccare la lente plastica delle plafoniere ho trovato un metodo spettacolarmente facile: le carte di credito o equivalenti in plastica! EekRofl
si proprio così, senza cacciaviti che deformano le plastiche, si riesce comdissimamente a fare leva inserendola nel gioco dove c'è il fulcro e... immediatamente vien via!!! wow OhyeahSmartass
vi inserisco ora n paio di foto:
visione generale (con flash del Note II che ha appiattito le differenze...)
Sbav
confronto temperatura colore
Sbav
che ne dite? dal vivo vi assicuro che la differenza è ... drammatica! Shocking
David
  • Deltaplano, janka
Anche io ho sostituito le interne con w5w da 9 led ciascuna. Ottima luce e temp colore come le tue Wink_smilie io i fusibili li ho trovari senza problemi in uno dei tanti negozi "cinesi" se ben ricordo una bella manciata per 2 euro Ohyeah
Per la targa ho messo le osram led...un altro pianeta in quanto a qualità costruttiva (e secondo me anche durata).
  Auris 2013, luci gialle? Gemini 20 5.895 01-02-2018, 02:34
Lightbulb Yaris HSD -  Luci vano piedi Yaris Originali Toyota isidoro 105 22.622 27-01-2018, 12:17
Lightbulb Auris 2013 -  Luci vano piedi Auris isidoro 8 1.138 08-01-2018, 02:09
  Toyota C-HR -  Ho sostituito le lampadine interne/targa MrChuck 48 7.264 03-01-2018, 12:07
  Toyota C-HR -  Luci spente con auto in moto Trugs 32 3.118 14-12-2017, 02:56
  Prius V3 -  Luci Led H11 Loris-VI 171 17.642 05-12-2017, 07:33
  RAV4 Hybrid -  Luci abitacolo tommyover 6 513 04-12-2017, 04:44
  Prius V2 -  Luci myprius 0 283 05-11-2017, 01:15
  Toyota C-HR -  Luci cortesia sotto specchi retrovisori irpinoc 2 698 13-10-2017, 08:08
  Toyota C-HR -  Sostituzione lampadine interne e esterne MrChuck 189 25.939 18-06-2017, 01:56
