Toyota richiama 1,9 milioni di Prius
Nessun sistema è perfetto ed i richiami fanno parte del gioco.
Il merito di Toyota, in questo caso, è di aver riconosciuto il problema e di averne trovato una soluzione agendo in maniera trasparente.
Ricordo che fino a qualche anno fa, specialmente in Italia, il richiamo era considerato un'onta, un disonore che si abbatteva sull'affidabilità di un marchio e gli interventi si facevano aum aum.
Fortunatamente le cose sono cambiate e se fossi uno dei richiamati mi farebbe comunque piacere sapere che sono stato tutelato da un potenziale difetto o malfunzionamento della mia vettura.
[-] The following 3 users Like Boli's post:
  • Deltaplano, Robhybrid, vale46
Io ho PIENA fiducia in Toyota e la mia terza Prius ne è una prova.
  • vale46
(12-02-2014, 04:08 )Boli Ha scritto: Nessun sistema è perfetto ed i richiami fanno parte del gioco.
yes, sicuro ... ma ora, dopo la scoppolata che hanno preso per la questione dell'acceleratore della camry, mi sa che ora non ci pensano molto prima di far un richiamo. Appena hanno il sentore della cappellata su larga scala, richiamano.
also, per la questione richiami, non so quanto in italia sia cambiata la mentalità... disperato
A me fa piacere sapere che anche se il modello ormai compie 5 anni venga comunque tenuto in considerazione, anche con Prius V2 la pompa dell'acqua è stata richiamata più di 7 anni dopo... E non fanno storie nel cambiare/aggiornare un componente difettoso...
È inutile stare a tirar fuori il solito esempio del dsg vw che viene rappezzato finchè in garanzia poi se ci molla dopo ci si arrangia... (È un esempio tra i più conosciuti, c'è ne sono altri passati più in sordina)...
[-] The following 3 users Like mat2k9's post:
  • CLAUDIK, janka, vale46
(12-02-2014, 03:25 )mat2k9 Ha scritto: @pagoda: ne hanno vendute di più ma probabilmente il richiamo verrá fatto solo su alcune magari prodotte in un certo periodo, sui giornali mettono 2009-2014 per intendere Prius V3 e non creare confusione...
i richiami fatti su prius (tranne quest'ultimo che comunque è differente) sono per componenti che insight non ha essendo una comune auto con un elettrico inserito nel mezzo BlehBlehBleh
Biggrin2Biggrin2
il termico e' come la nautica a motore.veloce.accelleri e vai.il fumo.il rumore.il consumo.ma il viaggio a vela e' un'altra cosa.nella vela il bello e' il viaggio.nella nautica a motore il bello e' il bagnetto e lo spago con pisolino...
Copyright: Bebo76
(12-02-2014, 02:33 )pagoda Ha scritto: comunque Honda Insight= zero richiamiTongue3
come chiarito nell'articolo di repubblica (e mi sono sorpreso di trovare un giudizio così obbiettivo sulla stampa italiana), il fatto di non aver avuto mai un richiamo non è assolutamente una cosa positiva per il marchio!!! Altrimenti le fiat sarebbero le auto migliori del mondo... Rolleyes2
[-] The following 4 users Like Deltaplano's post:
  • dfecia, marinaio70, maulattu, Tequila
toyota è tosta sui richiami!
YesYesYes
pochi mesi fa hanno richiamato le corolla tra cui quella di mio papà che ha piu di 10 anni per un'airbag.
YesYesYes
certo il richiamo in se, è un po una rottura, ti fa perdere del tempo!
però è anche un segno di grande serietà dell'azientda.
YesYesYes
[-] The following 5 users Like stratocaster's post:
  • dfecia, marinaio70, maulattu, Tequila, vale46
... Resto in stand by che mamma toy si faccia sentire...
Anche se con il richiamo dei freni, chi io a chiedere se anche la mia prius fosse soggetta al richiamo visto che l'ha lettera non mi è mai arrivata...
(12-02-2014, 09:37 )stratocaster Ha scritto: toyota è tosta sui richiami!
YesYesYes
YesYesYes
YesYesYes
Certo che un richiamo dopo 10 anni anche fa pensare eh... Per carità, meglio il richiamo che niente...però uno pensa anche "ho viaggiato per 10 anni con un componente, non proprio trascurabile, difettoso" Sad
(12-02-2014, 10:58 )janka Ha scritto: Certo che un richiamo dopo 10 anni anche fa pensare eh... Per carità, meglio il richiamo che niente...però uno pensa anche "ho viaggiato per 10 anni con un componente, non proprio trascurabile, difettoso" Sad
Magari era proprio il difetto che spuntava poi in là nel tempo
Inviato dal mio Samsung S3 mediante dettatura vocale
  Programma manutenzione veicoli ibridi Toyota ferrari83 41 13.880 12-12-2017, 09:48
  Reportage riparazioni in officina ibride Toyota Ciccio18 75 21.657 19-11-2017, 09:14
  Toyota C-HR -  Coprivolante Toyota C-HR Hybrid lounge Arusweb85 11 583 22-09-2017, 06:35
  Uso Kit Toyota vernice teo46 16 818 16-09-2017, 12:09
  Toyota C-HR -  Miglior tagliando Toyota su Bologna MALAYES 12 1.227 28-07-2017, 08:33
  Tabella costi tagliandi Prius bartagna 213 106.382 24-07-2017, 10:34
  Prius V3 -  Prius 3 Executive: tagliando 120.000 km esco 2 463 22-07-2017, 02:32
  Richiamo Prius, Auris, Corolla, Lexus CT200h Foresto 110 13.764 15-06-2017, 10:16
  Il motore della Toyota Prius V4 - Consuma olio ? Marcos11 16 1.759 10-04-2017, 04:41
  Prius V3 -  primo problema Prius. Per chi può urgente per favore Epochepassate 3 724 08-03-2017, 01:13
