Toyota richiama 1,9 milioni di Prius
Evvai!!! Evviva!!! Thums upThums upThums up
E se mi richiamano siamo a quota 3 Biggrin2Biggrin2Biggrin2
Scherzi a parte fino ad ora solo un richiamo è stato serio e a me si verificò la rottura proprio l'anno prima, gli altri furono in America per l'acceleratore (cambiarono il tappetino Wacko ), quello dei freni nel 2010 (sempre a causa di americani impediti) e l'ultimo nel 2013 che fu l'unico sensato...
Anche in questo caso probabilmente si sarà verificata qualche rottura da qualche parte e onde evitare problemi fanno il richiamo... Come ho sempre detto preferisco avere un richiamo all'anno piuttosto che problemi futuri da risolvere a mio carico...
La settimana prossima ho il tagliando, provo a chiedere se sanno qualcosa...
Qual'è quello del 2013? Hmm
Ibridato dal 04/02/2010 Smile
Cubmax, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Oct 2009 Ohyeah
Come al solito il customer care di Toyota UK è avanti anni luce quello italiano.
http://blog.toyota.co.uk/toyota-prius-recall
Più chiaro di così non potevano scriverlo.
Il booster cioè quello che alza la tensione in arrivo dalle batterie HV da 200 V a 500-650 V in alcuni casi di forti accelerazioni si può surriscaldare e far entrare il sistema in una modalità di protezione in cui abbassa la potenza erogabile e se il surriscaldamento persiste può arrivare a chiedere l'arresto della vettura. Fatto accaduto rarissimamente e senza conseguenze gravi è come rimanere senza benzina. Chiaramente specificato che riguarda solo Prius gen3 il che vuol dire che Auris monta un booster diverso.
Ma non auris 2010 che monta lo stesso identico powertrain...
È un problema farlocco allora... Posso assicurare che la mia di accelerazioni prolungate ne ha fatte e diverse ma non è mai entrata in surriscaldamento...
Richiamo 2013: http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=40367
Non è detto le Prius le fanno in Giappone le Auris in UK possibile che già sulla 2010 il componente sia diverso.
Le auris le fanno in uk ma il powertrain veniva importato dal Giappone a quanto si diceva... Comunque può darsi che avessero già cambiato qualcosa...
ma solo 5800 prius 3 hanno venduto in italia dal 2009?!
comunque Honda Insight= zero richiamiTongue3
il termico e' come la nautica a motore.veloce.accelleri e vai.il fumo.il rumore.il consumo.ma il viaggio a vela e' un'altra cosa.nella vela il bello e' il viaggio.nella nautica a motore il bello e' il bagnetto e lo spago con pisolino...
Copyright: Bebo76
[-] The following 1 user Likes pagoda's post:
  • Boli
(12-02-2014, 08:26 )kingaio Ha scritto: A quando il richiamo auris 3013 per il difetto della batteria 12 volt?
Tra mille anni Smile
@pagoda: ne hanno vendute di più ma probabilmente il richiamo verrá fatto solo su alcune magari prodotte in un certo periodo, sui giornali mettono 2009-2014 per intendere Prius V3 e non creare confusione...
i richiami fatti su prius (tranne quest'ultimo che comunque è differente) sono per componenti che insight non ha essendo una comune auto con un elettrico inserito nel mezzo BlehBlehBleh
(12-02-2014, 10:56 )alesf76 Ha scritto: Come al solito il customer care di Toyota UK è avanti anni luce quello italiano.
..........................Chiaramente specificato che riguarda solo Prius gen3 ............
Hmm
il che vuol dire, sembra, sempre che il sito non sia errato che la mia priussina MY2006 non verrà richiamata!
Hmm
  Programma manutenzione veicoli ibridi Toyota ferrari83 41 13.786 12-12-2017, 09:48
  Reportage riparazioni in officina ibride Toyota Ciccio18 75 21.558 19-11-2017, 09:14
  Toyota C-HR -  Coprivolante Toyota C-HR Hybrid lounge Arusweb85 11 582 22-09-2017, 06:35
  Uso Kit Toyota vernice teo46 16 818 16-09-2017, 12:09
  Toyota C-HR -  Miglior tagliando Toyota su Bologna MALAYES 12 1.222 28-07-2017, 08:33
  Tabella costi tagliandi Prius bartagna 213 106.261 24-07-2017, 10:34
  Prius V3 -  Prius 3 Executive: tagliando 120.000 km esco 2 460 22-07-2017, 02:32
  Richiamo Prius, Auris, Corolla, Lexus CT200h Foresto 110 13.739 15-06-2017, 10:16
  Il motore della Toyota Prius V4 - Consuma olio ? Marcos11 16 1.751 10-04-2017, 04:41
  Prius V3 -  primo problema Prius. Per chi può urgente per favore Epochepassate 3 723 08-03-2017, 01:13
