Toyota richiama 1,9 milioni di Prius
http://www.repubblica.it/economia/2014/0...ef=HREC1-4
Inviato dal mio SM-N9005 con Tapatalk 2
A quando il richiamo auris 2013 per il difetto della batteria 12 volt?
Ho letto anche io l'articolo ma non ho ben capito quando può verificarsi il problema e in cosa consiste nella pratica. E infatti mi sono fiondato sul forum per vedere se c'era una discussione aperta. Adesso il passo successivo qual'è? Aspettare raccomandata da Toyota? Oppure chiamare il call center? Anche perché sono solo 5800 le prius interessate, mica tutte quelle italiane...
Ibridato dal 04/02/2010 Smile
Cubmax, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Oct 2009 Ohyeah
(12-02-2014, 09:29 )Cubmax Ha scritto: Ho letto anche io l'articolo ma non ho ben capito quando può verificarsi il problema e in cosa consiste nella pratica. E infatti mi sono fiondato sul forum per vedere se c'era una discussione aperta. Adesso il passo successivo qual'è? Aspettare raccomandata da Toyota? Oppure chiamare il call center? Anche perché sono solo 5800 le prius interessate, mica tutte quelle italiane...
Secondo quanto scritto nell'articolo, si tratterebbe di un problema software che andrebbe corretto con l'aggiornamento del sw (o la sostituzione di un elemento hw che lo contiene). Il Problema potrebbe causare (sempre secondo l'articolo), in rarissime situazioni, lo spegnimento del sistema ibrido.
Le vetture richiamate sarebbero 1,9 milioni nel mondo, 5800 sono quelle in Italia (tutte quelle prodotte tra il 2009 e il 2014).
Io aspetterei notizie dirette da TMI
la domanda sorge spontanea: e le "non prius" (auris, yaris)?! Hmm
giusto per citare un'altra fonte:
http://motori.corriere.it/motori/14_febb...92b4.shtml
(12-02-2014, 09:52 )Edi Ha scritto: Secondo quanto scritto nell'articolo, si tratterebbe di un problema software che andrebbe corretto con l'aggiornamento del sw (o la sostituzione di un elemento hw che lo contiene). Il Problema potrebbe causare (sempre secondo l'articolo), in rarissime situazioni, lo spegnimento del sistema ibrido.
Uffa, anche la mia allora Sad
(12-02-2014, 09:57 )maulattu Ha scritto: la domanda sorge spontanea: e le "non prius" (auris, yaris)?! Hmm
La risposta sorge altrettanto spontanea: evidentemente NO (almeno finora non ci sono ragioni per preoccuparsi, il futuro non lo conosciamo Smile ) Wink_smilie
Comunque per le Prius non mi pare che sia un grosso problema e si risolve in 20 minuti... Thums up
Perdonate la domanda: negli articoli citati si parla di richiamo freni nel giugno 2013, io non sono stato contattato da nessuno in merito e siccome vado di fretta non posso ricercare sul forum addietro. Ma erano coinvolte anche le prius tre immatricolate a gen 2010? Mellow e che problema era? Io feci un richiamo dei freni, ma nel 2011 mi pare
(12-02-2014, 10:06 )Edi Ha scritto: La risposta sorge altrettanto spontanea: evidentemente NO (almeno finora non ci sono ragioni per preoccuparsi, il futuro non lo conosciamo Smile ) Wink_smilie
beh ... speriamo sia così Smile
sai che di solito dal mondo giornalistico ci si può aspettare tutto disperato
(12-02-2014, 10:11 )maulattu Ha scritto: sai che di solito dal mondo giornalistico ci si può aspettare tutto disperato
Sì! Proprio per questo dico che è meglio aspettare notizie dirette da TMI
assolutamente Yes
  Programma manutenzione veicoli ibridi Toyota ferrari83 41 13.848 12-12-2017, 09:48
  Reportage riparazioni in officina ibride Toyota Ciccio18 75 21.626 19-11-2017, 09:14
  Toyota C-HR -  Coprivolante Toyota C-HR Hybrid lounge Arusweb85 11 583 22-09-2017, 06:35
  Uso Kit Toyota vernice teo46 16 818 16-09-2017, 12:09
  Toyota C-HR -  Miglior tagliando Toyota su Bologna MALAYES 12 1.223 28-07-2017, 08:33
  Tabella costi tagliandi Prius bartagna 213 106.343 24-07-2017, 10:34
  Prius V3 -  Prius 3 Executive: tagliando 120.000 km esco 2 460 22-07-2017, 02:32
  Richiamo Prius, Auris, Corolla, Lexus CT200h Foresto 110 13.760 15-06-2017, 10:16
  Il motore della Toyota Prius V4 - Consuma olio ? Marcos11 16 1.758 10-04-2017, 04:41
  Prius V3 -  primo problema Prius. Per chi può urgente per favore Epochepassate 3 724 08-03-2017, 01:13
