Tutorial: caricare liste di PID custom su Torque
Risolto, cicalino eliminato, il tutorial è utilissimo e corretto. Era il mio Odb che non era adeguato. Grazie
(05-12-2016, 09:35 )giorgiopef Ha scritto: Era il mio Odb che non era adeguato.
In che senso?
Il trasmettitore che avevo acquistato evidentemente non funzionava, ne ho preso un altro Odb Link LX, se non ricordo male il nome, ed ha funzionato.
Ho seguito i passi della procedura ma non c'è la cartella extendedpids.... dove posso trovarla?
Risolto, adesso non capisco quale sia lo strumento che permette di monitorare l'amperaggio di ricarica/scarica batteria... tutto in inglese....
(30-12-2016, 11:48 )Marcello Paganelli Ha scritto: Risolto, adesso non capisco quale sia lo strumento che permette di monitorare l'amperaggio di ricarica/scarica batteria... tutto in inglese....
Il pid è questo:
Batt Pack Current Val - Bty Curr
Grazie mille Flavio, provo subito
Buonasera a tutti, ho un problema, se così si può chiamare:
Ho acquistato Torque qualche settimana fa ed utilizzato con i pid di base, ora volevo caricarci i nuovi PID della Kia Soul EV che ho trovato in rete e che sono compatibili con la mia Ioniq..
Dopo aver collegato il cell al pc ho visto che avevo Torque installato nella memoria interna, dopo essere andato, tramite le funzioni del telefono, nelle App e spostata la suddetta App nella scheda SD, collegandomi nuovamente con il PC vedo che l'installazione è sempre nella memoria interna del telefono..
Non so se sia questo il problema oppure altro, in fin dei conti non riesco a salvare il nuovo file .csv nella cartella extendedpids perchè mi dice che la cartella sia occupata...
Praticamente nella SD mi ha solo creato una cartella chiamata ".torque", ma al suo interno non c'è nessun file..provo a copiare dalla memoria interna, ma al momento del trasferimento mi dice: memoria occupata...
Chi riesce a darmi una mano?
Eventualmente dopo provo a copiare l'intera cartella nel PC, inserisco la schedina SD direttamente nel PC e provo se funziona
ma perchè vuoi complicarti la vita
lascia torque dove si è installato e prosegui da lì
una volta che hai seguito il procedimento come illustrato e verificato che funziona, prova a spostarlo sulla SD se proprio ci tieni
Hai ragionissimo  Thums up , per te che hai fatto HybridAssistant ormai sono cose che fai ad occhi chiusi  Yes
Mi sono complicato la vita perchè ho fatto confusione con la parola "sdcard" , pensando di dover usare quella esterna, invece tramite il programma di gestione File   X-Plore ho visto che pure per la memoria interna richiama "sdcard"... comunque son riuscito a caricare i pid desiderati con X-Plore   Thums up
Ora gioco un pò con la configurazione degli strumenti da visualizzare sulle pagine, poi dalla settimana prossima provo a vedere pure qualcosa con la macchina
  Hyundai Ioniq -  [split] Consumi CDB IoniQ vs Torque paolin57 22 384 10-01-2018, 04:43
  Torque: Disabilitare cicalino retromarcia e cinture su Prius V3, Auris e Yaris. Malk 123 46.110 28-12-2017, 11:57
Brick Android + Torque ollen 649 37.629 02-11-2017, 12:16
  Le 2 Liste Pid per Torque, chiarimento Maxwell61 112 49.194 30-10-2017, 01:55
  Tutorial sui PID belloriccoefamoso 4 337 16-10-2017, 11:07
  Auris 2016 - consigli per Torque Arexius 0 626 02-04-2017, 03:28
  App Torque... jin74 5 1.200 01-04-2017, 08:54
  Quali PID Torque da scaricare. sidew 8 1.424 25-03-2017, 04:28
  Lexus RX -  PIDs per Torque Alessandro71 5 2.683 01-01-2017, 11:52
  Auris 2013 TS -  Info sul Torque since1900 23 3.708 31-12-2016, 06:42
