  • 2 voto(i) - 3 media
Auris 2013 Rumore di ferraglia dal PSD o motore
(05-10-2016, 08:56 )Crocco83 Ha scritto: Comunque questa mattina ho controllato un poco:
Rumore forte in P (diciamo 7-8)
Meno forte in N (diciamo 6)
Ancora meno forte in D (5)
Assente in R
Ah...interessante...in particolare il fatto che in R il rumore cessa.
Che cosa cambia nella gestione del sistema mettendo in R? Bisogna indagare...
V-Twin
Priussizzato dal 5/10/2012
"VIETATO COSARE" (Jac)
  • isidoro
Rispolvero questo topic per riportare la mia esperienza... A circa 40-45k chilometri ha iniziato a fare questo rumore in fase S1 solo con partenza da freddo al mattino e cambio in P o D. Temperature esterne piuttosto alte per la stagione....Ora a 60k continua a farlo, ma per il resto l'auto non ha alcun problema.
Per la mia modestissima esperienza di motori e meccanica (nulla nelle ibride ma sono 25 anni che ho auto storiche e ho lavorato 15 anni nell'automotive) posso affermare quasi con certezza che in tutto ciò non c'entra niente il motore. E' un problema del gruppo trasmissione, mettendo in N o in R non lo fa. Se faccio fare la S1 in N non si sente alcun rumore, se poi dopo alcuni minuti ingrano la D la macchina si muove e il rumore non si ripresenta. Anche perché il regime in cui gira il motore in S1 è lo stesso di sempre e aprendo il cofano non si nota alcuna vibrazione del blocco motore (tipo se andasse a 3 o avesse dei tentennamenti)... insomma gira regolare.
Probabilmente c'è qualcosa che non va a livello di trasmissione che cerca di attaccare/staccare trazione o processo di carica il che fa sbatacchiare qualcosa dentro al cambio (ho letto da qualche parte che la catena primaria non esiste più...è vero?). Se metto in D e parto subito facendo fare S1 in movimento, si sente qualche rumore ugualmente, che poi però sparisce rapidamente.
Ora, non so se tenermelo o portare la macchina in Toyota dove, ci scommetto un rene, inizieranno con le ipotesi più fantasiose del mondo chiamando in causa gli alieni...
"I giornalisti, i blogger, la Rete: tutta gente che si alza la mattina e non sa che càzzo fare " - Gianfranco Vissani.
(30-10-2017, 09:31 )Newport66 Ha scritto: ... posso affermare quasi con certezza che in tutto ciò non c'entra niente il motore. E' un problema del gruppo trasmissione, mettendo in N o in R non lo fa.
Per la stessa motivazione, io sono giunto alla convinzione opposta, ossia che si tratta proprio del motore. Infatti in N e in R, il motore gira al minimo mentre in D e in P eroga potenza (durante S1) ed è sotto sforzo, per cui può comportarsi in modo diverso.
Sulla mia ho sentito raramente il forte rumore di "ferraglia", ma sento spesso, proprio durante S1a, vibrazioni abbastanza leggere che hanno la stessa frequenza di quando si presenta il rumore forte. A mio avviso, si tratta della medesima causa, ma solamente in casi più eccezionali tali vibrazioni degenerano nel rumore vero e proprio. A mio avviso, si tratta proprio di irregolarità di funzionamento del motore (più o meno accentuate a seconda delle circostanze, appunto), e una delle ipotesi che reputo più affidabili è la presenza di condensa nell'aspirazione. Infatti, capita con maggiore facilità quando il motore è andato bene in temperatura durante l'utilizzo precedente prima dello spegnimento, come se la condensa aumentasse con la differenza di temperatura del motore.
Ripeto, si tratta di impressioni e ipotesi che ho formulato osservando quotidianamente il funzionamento nel corso degli anni... prendile solo come tali, non posso avere prove più scientifiche al momento.
  • nox1111-52
A mio personalissimo avviso se un motore fa un rumore del genere di origine chiaramente "meccanica" dopo un po' si rompe qualcosa di grosso...catena, distribuzione, valvole ecc ecc... mentre mi pare di capire che ci sono utenti che hanno avuto lo stesso fenomeno e continuano ad usare la macchina senza problemi anche dopo decine se non centinaia di migliaia di km... Hmm
E' verissimo che in P e D il motore è sotto sforzo, ma credimi che proprio stamattina da P ho messo in N e il regime di giri motore è variato di pochissimo mentre il rumore è totalmente sparito. Se un motore a benzina emette dei rumori simili sotto minimo sforzo (perchè non sta trascinando del peso statico tipo marcia inserita ma fa girare un generatore), non è un buon segno...
(30-10-2017, 12:31 )Newport66 Ha scritto: A mio personalissimo avviso se un motore fa un rumore del genere di origine chiaramente "meccanica" dopo un po' si rompe qualcosa di grosso...
Non sarei così drastico, quante volte anche le auto tradizionali partono a 3 cilindri e girano così per qualche secondo? Eppure non si rompe nulla... nel nostro caso credo succeda proprio questo. Solo che sulle nostre, un'andatura a 3 cilindri mette in risonanza il PSD e si genera qual rumore... amplificato magari dal fatto che in quel frangente MG 1 frena il termico, appena smette di frenarlo il rumore si interrompe.
Avevo letto di qualcuno che aveva replicato lo stesso rumore staccando il contatto di una candela...
  • nox1111-52
I motori moderni 4 cilindri a iniezione non partono e non vanno a 3 cilindri praticamente mai, se funzionano bene. A parte che vibrano tantissimo perché si squilibrano facilmente e si sente a "orecchio", una continuità nelle accensioni a 3 cilindri provoca quasi sempre l'accensione della spia motore oltre ad una prematura usura del catalizzatore.
Comunque fidati che un motore che parte / va a 3 cilindri lo so riconoscere benissimo (tempo fa mi si è sporcata una candela dell'Alfa e sembrava un trattore...) Non mi pare proprio questo il caso: mentre sentivo lo "sbatacchiamento" ho aperto il cofano e appoggiato una mano sulla testa non si sente il ben che minimo tremolio, così come dallo scarico esce il suono "pieno" tipico dei 4 cilindri che lavorano tutti insieme.
Il "misfiring" sporadico che nelle auto moderne resta inavvertibile, viene segnalato dalla memoria guasti dell' OBD: anche solo uno scoppio o una serie di scoppi mancati. Anche se fosse quello non potrebbe generare sto rumoraccio che tra l'altro si sente chiaramente venire dal basso, dalla scatola del cambio.
Nessuno ha provato a verificare la cosa prima/dopo aver cambiato l'olio ATF-WS del cambio?
Newport sai che non sono così sicuro che in S1 gli rpm cambino passando in N o R? Devo verificare con torque
Non uso più Torque o HA salvo rari casi, però anche sulla mia Auris ma soprattutto sulla Yaris della signora se dopo aver avviato S1 per fare la manovra di uscita dal cancello poi metto la P per scendere ma anche la N e tiro il freno a mano si sente in modo molto evidente una variatione nel suono del motore, la sensazione è appunto che scenda leggermente di regime.
  • Newport66
Stamattina la mia V2 l'ha fatto per una decina di secondi. Temperatura 9° con clima particolarmente umido.
Per me continua ad essere un problema di misfiring dovuto all'ingestione di condensa che si forma nella scatola filtro (o nel condotto si aspirazione) nelle giornate molto umide.
V-Twin
L'umidità era un problema con i distributori meccanici di accensione, da quando ci sono accensioni senza contatti e iniezione, mai più sentito misfiring, anche sullo spider che sta tre mesi fermo d'inverno.
Intelligenti pauca.
Sad Prius V2 -  Prius con 232K km, strano rumore ruota ant.sx Devastazione2 19 4.518 15-02-2018, 10:53
  Prius V3 -  Rumore allo sterzo Antonik 30 5.341 11-02-2018, 11:49
  Strano rumore in N (prius V4) alby_yaris 12 554 10-02-2018, 10:59
  rumore di ferraglia alberto67 2 237 09-02-2018, 01:12
  Ice freddo & freno motore IGigi 7 429 26-01-2018, 10:04
  Toyota C-HR -  Leggero rumore metallico sospensione anteriore sinistra peppen 2 230 16-01-2018, 05:14
  Yaris HSD -  Motore che sembra perdere colpi ilprofessore 61 6.995 15-01-2018, 03:51
  Toyota C-HR -  Strano rumore ICE ad alto numero di giri MarcoTech 4 394 31-12-2017, 12:13
  RAV4 Hybrid -  Leggero rumore tipo "Toc" in retromarcia alla pressione del freno LucaB80 17 822 30-12-2017, 01:17
  RAV4 Hybrid -  Rumore/fischio a 40-60 km/h emiliano_ 0 405 25-11-2017, 05:52
