  • 2 voto(i) - 3 media
Auris 2013 Rumore di ferraglia dal PSD o motore
Giusto.
Voglio proprio vedere cosa mi dicono in Toyota e che soluzione troveranno.
io son in attesa della telefonata. Già che mi han detto "ci vorranno massimo un paio d'ore" (alle 9.30) e ad ora non mi hanno chiamato ...
sai cosa mi rode (e non è relativo a Toyota)? Cercheranno di farmi sicuramente la supercazzola ... che due grandi palle...
(07-01-2014, 02:57 )1happydream Ha scritto: Mi spiace che tu voglia sempre difendere Toyota
Non è che voglio sempre difendere Toyota, anzi, vorrei essere obiettivo. Ma non posso nemmeno darle contro a prescindere solo per un rumore che si sente ogni tanto (alcuni non l'hanno mai sentito, altri lo sentono di tanto in tanto) e che non ha mai causato nulla di male. Il 3D linkato è del 2010, se nel frattempo ci fossero stati risvolti di rilevo o conseguenze legate a quel rumore, mi aspetto che ne avremmo avuto notizia...
Poi ognuno è giusto che la pensi come vuole... Smile
Per capirci: se la TUA auto facesse quel rumore di ferraglia , saresti tranquillo (magari prima di partire per un viaggio all'estero)?
Che poi non si sia manifestato alcunche fino ad ora , ok.
Ma io mi PRE-occupo di eventuali problemi/danni
Se non erro, l'auris ha le punterie idrauliche.
Se così fosse, può succedere che in 6 giorni da fermo, l'olio (abbastanza fluido di per se)esca dalle punterie lasciandole vuote.
Essendo vuote, fanno più baccano perché c'è più gioco. ma dopo 2, 3 secondi, il circuito si riempie e il baccano smette.
È tutto normale, e non solo la Toyota ha questo (non) problema, ma tutte le auto con punterie idrauliche.
http://forum.clubalfa.it/twin-spark/5534...terie.html
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=18688
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vie...9&start=15
http://www.bmwpassion.com/forum/showthre...-metallico!!
http://www.passionepeugeot.it/forum/view...92&t=83846
Ora per cortesia la smettiamo di comportarci come delle checche isteriche. Sneaky2
[-] The following 6 users Like Andrea's post:
  • alephzer0, carlo74, dfecia, GianniGatti, Reynolds, vn800art
io onestamente stamattina, appena sentito sto rumore (e fidatevi, quello del video è moooooolto meno intenso di quello delle prime due accensioni), ho spento, allargato le braccia e ho esclamato "e mo che cavolo succede" disperato
dai, mi sembra troppo una porcata sto rumore, su. ripeto, non è il cigolio dell'abitacolo o il disco del freno zozzo che sfrega in frenata. me sembrava un concerto de maracas...
cioè, se devo fare sto tran tran di sferragliamento ogni 6gg di fermo macchina d'inverno, che ci mettano loro le palle (e il chiurlo sul piatto) che tutto funzioni a lungo termine. io ci ho messo i soldi, e direi che non è poco...
[-] The following 2 users Like maulattu's post:
  • allocco, Maxwell61
(07-01-2014, 03:14 )The Tramp Ha scritto: Se non erro, l'auris ha le punterie idrauliche.
ok, che facciano il favore di scriverlo sul manuale...
come scrivono di non lasciare la vettura in N per lungo tempo, di non trainar la vettura a ruote anteriori poggiate (o, comunque, se lo si fa, farlo per brevi tragitti a non più di 30 orari), ecc ecc, che scrivano anche che, dopo alcuni giorni a motore spento, all'accensione si potrebbero sentire dei rumori per circa 2 o 3 secondi dovuti al ripristino della lubrificazione.
io, da ignorante, non ricordo di avere visto una indicazione del genere sul libretto uso e manutenzione Wacko
@tramp: non per fare il pignolo: sul forum mercedes si parla di cambio pulegge e tendicinghia, su quello peugeot si parla di un HDI con 440k km ... forse son un po' diverse le condizioni Wink_smilie
(07-01-2014, 03:10 )1happydream Ha scritto: Per capirci: se la TUA auto facesse quel rumore di ferraglia , saresti tranquillo (magari prima di partire per un viaggio all'estero)?
Se hai letto, anche a me è capitato.
E mi sono preoccupato, ma non ho spento l'auto e ho aspettato che finisse. Lì per lì ho pensato che spegnerla non sarebbe stata la cosa migliore.
Certo, non è molto rassicurante ed è giusto pre-occuparsi, ma se c'è gente che lamenta quel rumore dal 2010 e a tutt'oggi non ha avuto problemi imputabili a quello, direi che si possa stare tranquilli...
Boh, non so che altro dirti, ma non mi farei alcuna illusione che ci possa essere un intervento o una risoluzione al problema... sentiamo cosa verrà risposto a Maulattu comunque!
Io avrei una domanda da fare a chi ha avuto questi rumori dal motore. Lo spegnimento l'avete fatto ad ICE spento?
Chiedo questo,perchè è successo una volta. Ovvero la macchina in garage,la accendo per fare un piccolo spostamento,ma anzichè spegnerla attendendo che l'ICE venisse spento dal sistema,ho anticipato io lo spegnimento.
(07-01-2014, 03:18 )dfecia Ha scritto: sentiamo cosa verrà risposto a Maulattu comunque!
sperando che non sia una supercazzola... disperato
  Prius V3 -  Rumore allo sterzo Antonik 26 4.560 ieri, 06:02
  Toyota C-HR -  Leggero rumore metallico sospensione anteriore sinistra peppen 2 89 ieri, 05:14
  Yaris HSD -  Motore che sembra perdere colpi ilprofessore 61 6.377 15-01-2018, 03:51
  Toyota C-HR -  Strano rumore ICE ad alto numero di giri MarcoTech 4 333 31-12-2017, 12:13
  RAV4 Hybrid -  Leggero rumore tipo "Toc" in retromarcia alla pressione del freno LucaB80 17 736 30-12-2017, 01:17
  RAV4 Hybrid -  Rumore/fischio a 40-60 km/h emiliano_ 0 366 25-11-2017, 05:52
  Yaris HSD -  rumore servosterzo Hybrid 82 13 895 27-10-2017, 11:15
  Auris HSD -  Motore termico singhiozza e non si spegne. Rikus 11 1.061 14-10-2017, 11:50
  Temperatura esercizio motore elettrico MG1 Filippo75 18 1.781 12-10-2017, 12:44
  Yaris HSD -  Rodaggio motore Andrea M. 13 1.100 15-09-2017, 01:34
