  • 2 voto(i) - 3 media
Auris 2013 Rumore di ferraglia dal PSD o motore
(07-01-2014, 11:33 )maulattu Ha scritto: Comunque se è mancanza di lubrificazione, mi sembra una portata colossale dai...
Se fa danni sì. Ma da quel che avevo letto, non era così... era solo rumoroso per un po'. Boh, comunque hai fatto bene a chiamare l'assistenza, almeno se è tutto normale e non si tratta di un difetto se ogni tanto si sente quel rumore, che lo dicano loro.
(07-01-2014, 11:40 )dfecia Ha scritto: Se fa danni sì. Ma da quel che avevo letto, non era così... era solo rumoroso per un po'.
guarda, spero che sia così, ma con la vecchia vettura che avevo (opel corsa C, 1.2 benzina, distribuzione a catena) non è mai successo, e le sue belle notti con temp sotto zero se le è fatte senza problemi.
non vorrei che una grattatina di catena oggi, una grattatina domani, una grattatina più in là ancora, me la pijo in quel posto nel lungo periodo.
secondo me è inammissibile sta cosa Ranting2
l'auto è stata ferma 6 notti in garage, non 2 mesi a -5°C all'aperto...
Azz non avrei mai pensato di dover scrivere su questa discussione !
Accesa Auris Active+ dopo 22 giorni:
RUMORE DI FERRAGLIA, durato 3 secondi poi tutto ok
Oggi pomeriggio riferisco subito alla concessionaria toyota
PS Auto usata enza alcun problema, anche agli avviamenti successivi
PS DELUSISSIMO da Toyota....
Sembra, dal video, che il rumore poi smetta (poco prima della fine del filmato), o no? Non si sente più il baccano il quadro è acceso e la spia EV spenta... quindi immagino che ICE era in movimento.
Io l'ho scritto anche altre volte, ma nessuno ha risposto... il tendicatena di questi motori è idraulico?
Un problema simile lo avevo sulla corsa C 1.3 cdti di mia moglie... sferragliava la.distribuzione perché il motorino avviamento sottodimensionato la faceva partire a stento e con scarsa pressione nel tendicatena. Cambiato il motorino con uno valeo, più potente e con un dente in meno, non lo ha fatto più.
Ci può stare che in 6gg si "svuoti" il circuito e ci voglia qualche sec. prima che arrivi alla giusta pressione in tutto l'impianto... mi sembra strano però che non accada immediatamente, o quasi, con un olio 0-20 Hmm
Quanti km hai? Mai fatto tagliandi? Il livello dell'olio è corretto?
Tutto questo sempre se abbiamo il tenditore idraulico...
Nel mio caso , auto appena tagliandata (2000 km fa)
auto regolarmente tagliandata a metà novembre circa con olio 0W20, ho fatto 2.5k km da allora (17731 totali a oggi per la precisione).
ripeto, mi sembra assurdo che in così poco tempo (e per di più non di fuori al gelo) si possa svuotare un circuito idraulico. poteri al limite capire fosse stata 2 mesi al gelo, ma qui è stata 6 giorni in garage.
cos'è? Le lounge hanno problema sulle batterie, le active+ devono iniziare a rompere i cocones sulla catena di distribuzione?! Ranting2
x quanto riguarda il filmato, il rumore è diminuito, non sparito.
in toyota hanno fatto ulteriori 3 accensioni consecutive (di ICE, s'intende) e il rumore, all'ultima accensione, non lo ha fatto più.
in ogni caso non è assolutamente una scusante quello della catena non oliata ... ora aspetto che gli omini toyota richiamino.
ho preso una toyota per avere un'auto affidabile, visto che faccio non pochi km al mese. Ranting
anyway, aspettiamo il responso...
Pure Io ho preso Toyota perchè faccio TANTI km al mese...Bleh
Ho le stesse esigenze di affidabilita' al 100% Dev
Teniamoci in contatto
  • mpa64
ah aggiungo ... siamo in 2 che hanno fatto il tagliando circa 2k km fa e hanno avuto il problema.
cioè, se mi permettete, questa ci sta tutta:
http://www.youtube.com/watch?v=VAWWf4h3lHY
[-] The following 1 user Likes maulattu's post:
(07-01-2014, 02:22 )1happydream Ha scritto: Pure Io ho preso Toyota perchè faccio TANTI km al mese...Bleh
beh, io ne faccio circa 1.8k al mese ... e tra un po', ne farò di più...
2000 al mese....Bleh
PS Scherzi a parte sono inkazz...!
Sad Prius V2 -  Prius con 232K km, strano rumore ruota ant.sx Devastazione2 19 4.512 15-02-2018, 10:53
  Prius V3 -  Rumore allo sterzo Antonik 30 5.335 11-02-2018, 11:49
  Strano rumore in N (prius V4) alby_yaris 12 550 10-02-2018, 10:59
  rumore di ferraglia alberto67 2 234 09-02-2018, 01:12
  Ice freddo & freno motore IGigi 7 427 26-01-2018, 10:04
  Toyota C-HR -  Leggero rumore metallico sospensione anteriore sinistra peppen 2 230 16-01-2018, 05:14
  Yaris HSD -  Motore che sembra perdere colpi ilprofessore 61 6.992 15-01-2018, 03:51
  Toyota C-HR -  Strano rumore ICE ad alto numero di giri MarcoTech 4 393 31-12-2017, 12:13
  RAV4 Hybrid -  Leggero rumore tipo "Toc" in retromarcia alla pressione del freno LucaB80 17 822 30-12-2017, 01:17
  RAV4 Hybrid -  Rumore/fischio a 40-60 km/h emiliano_ 0 405 25-11-2017, 05:52
