  • 2 voto(i) - 3 media
Auris 2013 Rumore di ferraglia dal PSD o motore
Come da oggetto.
Dopo 6 gg di fermo con vettura in garage, stamattina forzo S1 e ho sentito un concerto di maracas dalla zona motore e/o PSD.
Ho fatto anche un filmato, chiamato il carro attrezzi e attivato la modalità bestemmia.
EDIT
Ecco il relativo bollettino
https://drive.google.com/file/d/0B-wKoSc...nJ3a0Z6UWs
Thanks given by: Francesco.C
https://www.youtube.com/watch?v=7Uu4b1v9...ata_player
Fate conto che il rumore che sentite qui è nulla in confronto a quello che faceva prima che facessi il filmato.
Orpo Maulattu, fa sapere.
Il video lo dà come "privato" e bisogna accedere con un account, quindi non l'ho visto.
Da tanti anni che leggo sugli ibridi, questo è il primo problema con il PSD in assoluto di cui leggo: hai fatto il record anche su questo Biggrin2
(07-01-2014, 08:21 )maulattu Ha scritto: https://www.youtube.com/watch?v=7Uu4b1v9...ata_player
The video is private. :/ Sorry about that.
(07-01-2014, 08:17 )maulattu Ha scritto: Come da oggetto.
Al di là del rumore, che se ho capito bene si è sentito solo dopo l'avviamento del motore, ma non mi è chiaro cosa sia successo una volta finito S1; ma l'auto si muoveva? Se la muovevi in elettrico (in EV forzato o una volta finito S1), l'auto si muoveva normalmente o si sentivano rumori anche così?
Ok, video reso visibile usando il link di cui sopra.
Appena ha fatto tutta quella caciara, ho spento immediatamente. Lo ha fatto per circa 7 accensioni consecutive, comprese quelle fatte in Toyota.
Se invece forzavo EV immediatamente all'accensione, allora niente sferragliamento, infatti l'ho tirata fuori dal garage in EV e ho fatto metà rampa per poi farla caricare sul carro attrezzi.
Mi faranno sapere in giornata
(07-01-2014, 10:43 )maulattu Ha scritto: Appena ha fatto tutta quella caciara, ho spento immediatamente. Lo ha fatto per circa 7 accensioni consecutive, comprese quelle fatte in Toyota.
Avevo già visto dei video di Prius con quel rumore. Pareva che in certi casi la distribuzione del motore poteva essere rumorosa in quanto l'olio tardava ad arrivare, ma dopo qualche secondo (non dovrebbe tardare oltre il minuto, immagino) tornava tutto normale.
A me era successo un mattino, e l'auto era ferma dal pomeriggio precedente, quindi non era una lunga sosta. Non ho fatto nulla, ho lasciato che facesse rumore, e ha smesso dopo meno di 10 secondi, e non l'ha mai più fatto...
Credo (e spero) non sia nulla di grave, tenderei ad escludere il PSD nel modo più assoluto in ogni caso.
Hai forzato S1 in P?
Hai provato a fare un successivo avviamento in D oppure in R?
[-] The following 1 user Likes master's post:
  • serg7
Ho forzato S1 in P, dopo la caciara ho spento subito. Comunque se è mancanza di lubrificazione, mi sembra una portata colossale dai...
Sad Prius V2 -  Prius con 232K km, strano rumore ruota ant.sx Devastazione2 19 4.519 15-02-2018, 10:53
  Prius V3 -  Rumore allo sterzo Antonik 30 5.344 11-02-2018, 11:49
  Strano rumore in N (prius V4) alby_yaris 12 554 10-02-2018, 10:59
  rumore di ferraglia alberto67 2 238 09-02-2018, 01:12
  Ice freddo & freno motore IGigi 7 429 26-01-2018, 10:04
  Toyota C-HR -  Leggero rumore metallico sospensione anteriore sinistra peppen 2 230 16-01-2018, 05:14
  Yaris HSD -  Motore che sembra perdere colpi ilprofessore 61 6.996 15-01-2018, 03:51
  Toyota C-HR -  Strano rumore ICE ad alto numero di giri MarcoTech 4 394 31-12-2017, 12:13
  RAV4 Hybrid -  Leggero rumore tipo "Toc" in retromarcia alla pressione del freno LucaB80 17 822 30-12-2017, 01:17
  RAV4 Hybrid -  Rumore/fischio a 40-60 km/h emiliano_ 0 405 25-11-2017, 05:52
