Auris 2013 Aggiornamento mappe T&Go 1
(16-01-2017, 12:29 )ciraw Ha scritto: ho il touch&go plus 1 versione del 2013 ! quindi vado tranquillo con l'aggiornamento
ma i 3 anni di aggiornamento gratuito partono da quando è stata immatricolata l'auto?
Parlo per l'esperienza che ho avuto io.
Si, i tre anni partono dall'immatricolazione e, nel mio caso, mi hanno pure tolto un aggiornamento (l'ultimo uscito).
Teoricamente dovresti poter scaricare tutti gli aggiornamenti usciti durante la validità dell'abbonamento.
Praticamente, nel mio caso, avevo scaricato l'aggiornamento quando ancora attivo (i tre anni sostanzialmente scadevano una settimana dopo all'uscita dell'aggiornamento), il problema è che l'aggiornamento sembrava averlo eseguito correttamente ma, al contrario, non aveva installato nessuna cartografia (praticamente non vedevo nessunissima strada).
Per risolvere ho dovuto riformattare la chiavetta usb, ripetere la procedura di inserimento in auto x copia dati, e poi il Toolbox mi ha riaggiornato tutto ma sfortunatamente con la cartografia uscita ad inizio anno (questo perché quando ho provato a riscaricare nuovamente la cartografia erano passati due giorni dalla scadenza dei tre anni No ).
Diciamo che comunque mettendo i vecchi dati ho ripristinato il navigatore, solo che non mi garba il fatto di non aver diritto a dati che sono usciti quando ancora l'abbonamento era attivo, ma ora non essendolo più non posso più scaricare quei dati (non che cambi molto probabilmente, vista la qualità degli aggiornamenti).
Ora penso che rimarrò per un po' con questi dati e solo in caso di qualche viaggio particolare valuterò se riaggiornare il tutto al 'modico' prezzo di 119€
Auris Touring Sports HSD Lounge + Pearl White + Xeno + Touch & Go Plus + Skyview + Batti tacco + barre porta tutto
Ma quindi il Touch & Go prima serie è stato già abbandonato?
Niente piu aggiornamenti firmware ne mappe??
Toyota Yaris HSD 1.5 Lounge+ Dark Grey con Touch&Go - Cruise Control - Xenovision® 5000K
  Lexus CT -  Ultime mappe CT200h paperosolitario 35 7.373 02-02-2017, 09:41
  Lexus IS Lexus Premium Navigation Update mappe redelcaos 8 750 23-01-2017, 08:47
  Aggiornamento mappe T&Go 2 919 92 23.955 07-12-2016, 05:36
  Auris 2013 -  Mappe rovesciate iw4blg 8 840 29-10-2016, 08:40
Thumbsdown Aggiornamento mappe 4.3.0 a 6.7.0 pagate ma non funzionano! bmw9597 6 1.100 30-08-2016, 12:04
  Auris HSD -  Navigatore, mappe e apps mocolini 0 2.451 23-12-2015, 03:30
  Auris 2014 -  Aggiornamento T&Go plus bruco 3 2.043 21-07-2015, 08:09
  Prius V2 -  Aggiornamento Mappe Navigatore PRIUS V2 NIKON_PRIUS 0 1.998 03-03-2015, 10:49
  Aggiornamenti mappe T&Go in concessionaria Maxwell61 0 1.120 27-10-2013, 11:20
  Insight Aggiornamento Mappe emmegey 2 2.803 17-02-2013, 06:04
